syrio87
Digital-Forum Silver Master
io ho un router netgear wifi e il decoder lontano da esso (in un'altra stanza) cosa mi consigliate???? l'adattatore netgear di cui state parlando è una soluzione plausibile???
quelle di 99€ di sky penso proprio di si, visto che le due torrette comunicano tra loro. invece il modello citato su amazon, a quanto pare dalle recensioni, non funziona con la vodafone station.savello ha scritto:ragazzi ma secondo voi le torrette netgear sky funzioneranno su una villetta a tre piani , da piano terra a mansarda ?
sono tre piani ma in linea d'aria 15 metri....
il segnale wifi d'internet arriva abbastanza bene...
ed inoltre sapete se ci sono problemi con la vodafone station ?
grazie a tutti...
Ange 86 ha scritto:Chi ha già un router wi-fi delle torrette può fare a meno (ed indirizzarsi su adattatori wifi-ethernet). Se invece avete solo il router e non prevedete a breve di avere ipad,smartphone e simili per casa probabilmente le torrette sono la soluzione più pratica e poco più costosa di comprarsi un router wifi più l'adattore (dove se non sbaglio i calcoli a meno di una 50ina di € non portate a casa niente).
è un progressive download, quindi potrai cominciare avere il contenuti che hai scelto anche mentre sta ancora scaricando, ti dice lui da quandoVoyager86xxx ha scritto:Perchè ancora devo capire bene cosa comporta questo nuovo servizio, cioè come funziona? Scarica il film tutto e poi lo trovo nel MySkyHD oppure è quasi come lo streaming?
massi8 ha scritto:Scusate dato che ho iniziato la discussione volevo dare anche alcune notizie, le due torrette sono obbligatorie almeno che non abbiate un router wifi da 5gz infatti il decoder dialoga solo a questa frequenza e quindi ne basta 1 se avete router 5gz,2 torrette se avete un router da 2.4gz,le 2 torrette lavorano in questa maniera:1 funge da access point e trasgorma le frequenze in 5 gz l'altra riceve il segnale che arrivera' al decoder.
Se ho sbagliato qualcosa prego gli esperti di corrergermi per non creare tanta confusione.
massi8.
Ange 86 ha scritto:Per quello che ho provato con l'adattatore non ci sono grosse "dispersioni". Con la mia configurazione facendo lo speed test in sequenza tra pc collegato al router, portatile al piano di sotto collegato prima in wifi e poi con l'adattatore e i tre test danno valori simili.
Sono nella tua stessa situazione e questo adattatore risolve il problema molto facilmente: lo colleghi al PC per la configurazione (che si risolve in pratica nel fargli memorizzare l'eventuale password di collegamento al WiFi), dopodiché lo stacchi e lo attacchi al decoder con il cavo ethernet incluso ed hai finitosyrio87 ha scritto:io ho un router netgear wifi e il decoder lontano da esso (in un'altra stanza) cosa mi consigliate???? l'adattatore netgear di cui state parlando è una soluzione plausibile???
massi8.
sky2009 ha scritto:una torretta da 2.4ghz dovrebbe funzionare perfettamente.
trovo difficile che il decoder funzioni solo con una frequenza da 5ghz, quando in realtà, non ha un chip wifi integrato e quindi è solo tramite porta ethernet il collegamento "per il decoder".
siccome l'uscita ethernet dovrebbe essere uguale sia con una sorgente a 5ghz che con una a 2.4ghz, secondo me dovrebbe funzionare sempre.
Servono le torrette , anche io ho la tua stessa conigurazione .shape ha scritto:scusate ma con un modem alice wifi e un airport express è fattibile il collegamento per in nuovo on demand ?
Io non ho ondemand.Voyager86xxx ha scritto:ma tu gia stai provando qsto on demand??
che test fai??
Io ho un router wi-fi, l'adattatore lo dovrei collegare alla tv..qndi non capisco qndo dici prima in wi-fi e poi con adattatore..
forse ho capito male io, ma questo on demand non è in streaming. tu scarichi il "file" bello e pronto. è come scaricare un mkv o altro, quindi il bitrate credo sia ininfluente.massi8 ha scritto:Buongiorno quindi basterebbe un estensore di segnale wifi qualunque,ora però mi viene un'altro dubbio leggendo qua e là ho capito che molti di questi estensori cominciano a avere problemi di video con contenuti multimediali con bitrate superiore ai 15 Mbps,che voi sappiate sky on demand sopratutto in hd a quanti bitrate trasmette.
Ritornando al discorso delle 2 torrette perchè sky consiglia le 2 torrette quando bsterebbe un estensore di segnale a 30 euro.
massi8.
massi8 ha scritto:Ritornando al discorso delle 2 torrette perchè sky consiglia le 2 torrette quando bsterebbe un estensore di segnale a 30 euro.
massi8.
