In Rilievo NOW Smart Stick
La stick non può vedere due reti separate perchè l'id della rete è unico e la password la solita. Io ho un Fritzbox che ha un unico nome wifi "Fritz 7490", non c'è una rete "Fritz 7490 2,4 ghz" e una "Fritz 7490 5 ghz" tra cui poter scegliere. Tutti i miei dispositivi in casa vedono un unica rete e non c'è modo di scegliere a mano a quale banda collegarsi. Sono i dispositivi stessi a switchare in automatico tra una banda e l'altra a seconda della distanza, la rete è vista come unica. La Stick vede quindi un unica rete e si collega alla banda che trova più stabile e forte, che nel mio caso è quella a 2,4 ghz. La meccanica viene chiamata band steering
https://it.avm.de/guida/alta-velocita-e-portata/avm-spiega-il-band-steering/
Temo che tu non abbia capito il mio post precedente. Conosco abbastanza bene la tecnologia di cui al link ma ti ribadisco che la stick non commuta automaticamente tra la 2.4 e la 5 GHz.
Nel mio caso la Stick vede due reti separate (come in effetti sono) perché io ho dato alle connessioni due nomi diversi, per mia comodità, ma ti assicuro che rimane costantemente sulla rete a 2.4.
Non capisco perché il telecomando ogni tanto non risponde, è quando la stick ha lo screensaver non riesco a farla riprendere.
Devo aprire il telecomando e tenere premuto il tasto per riconnetterlo, e dopo un po' di minuti funziona.
La Stick non riesce a switchare automaticamente tra l'una e l'altra per il semplice fatto che non può memorizzare altre reti oltre a quella cui è collegata in quel momento (anche se hanno la stessa password). Quindi se l'hai collegata alla 2.4 là rimane finché non sei tu a selezionare manualmente la 5 e viceversa. Per questo ti dicevo che dipende da quale rete hai selezionato al momento dell'installazione.
Ok la mia si connette a 2.4 e già ha problemi di buffering così. Seguendo la discussione ho capito che sarebbe inutile impostarla sulla 5, se già il segnale è debole figuriamoci dopo averla impostata sulla 5.
Ma hai fatto la prova in band steering? Cioè assegnando stesso nome rete e stessa password? Perchè altrimenti se vede due reti separate non può switchare da solo fra le due (cosi come i normali dispositivi non possono switchare intelligentemente fra le due reti, coi nome di rete diversi si collegano al''altra rete solo quando perdono il segnale della prima, mentre in band steering basta che il segnale si indebolisca per fare il passaggio al volo sull'altra banda e senza disconnessioni nè attese)
Guarda che il band steering funziona anche se dai due nomi diversi alle connessioni, perché il dispositivo (quando è abilitato a questa tecnologia) riconosce comunque che le due reti hanno un unico identificativo anche se dovessero avere nomi diversi (o addirittura password diverse).
La Stick non è abilitata perché, come detto, non può memorizzare più di un profilo wireless per volta, come fanno smartphone, tablet e PC.
Secondo me, l'hanno fatto come deterrente per non far spostare la Stick in altre abitazioni, diciamo per scoraggiare l'utilizzo portatile del dispositivo.
Dalla pagina che ti ho linkato prima:
"FRITZ!Box deve utilizzare lo stesso SSID (nome della rete wireless) sulla banda a 2,4 e su quella a 5 GHz (come nel FRITZ!Box nella configurazione di fabbrica)."
Lo switch tra una rete e l'altra, se usi id diversi e password diverse, è uno switch "stupido" nel senso che è dettato semplicemente dal fatto che vai troppo lontano per ricevere il segnale a 5 ghz, il wifi si stacca e si ricollega subito al 2,4 ghz, praticando una disconnessione e una riconnessione. Il band steering è diverso, il dispositivo rileva quando il segnale a 5 ghz si fa piu debole (ma non al punto da staccarsi) e passa autonomamente alla rete a 2,4 ghz, anche se in quel punto il 5 ghz arriverebbe ancora, ma a fatica. Lo switch tra le reti è trasparente e non c'è uno stacco; non è che ti stacchi da una rete e ti ricolleghi all'altra, è una transizione istantanea che non fa mai staccare il wifi. Se io vedo uno streaming live a 5 ghz e mi allontano tanto da far passare il wifi a 2,4 ghz, non ho nessun interruzione nel flusso dei dati, perchè il wifi non viene mai scollegato ma c'è solo una transizione. Nel caso di due reti con nomi dviersi hai invece un effettiva disconnessione da una rete e riconnessione alla rete più forte, con un buco (per quanto veloce) fra le due cose
Comunque riguardo all'utilizzo portatile dall stick, non mi pare che sia osteggiato, anzi, viene presentato fra le caratteristiche principali.
Nella pagina della Stick fra le principali caratteristiche riporta proprio:
"La porti dove vuoi
Piccola e leggera. Portala sempre con te per guardare NOW TV su qualsiasi TV, anche quella dei tuoi amici."
Assolutamente no, anche con nomi diversi la connessione non si interrompe, viene riconosciuto un identificativo comune. Io ho il Tab S che non perde minimamente la connessione anche avendo reti con due nomi diversi.
Comunque, tornando in topic, cioè alla Stick, è esattamente come con la Chromecast, se l'hai mai usata. Puoi salvare un solo profilo wireless, quello in uso. Se vai in un'altra casa o sotto un'altra rete, devi riconfigurarla da zero. Come non è abilitata al band steering la Chromecast non lo è nemmeno la Stick.
Poi se non sei ancora convinto, meglio di così non riesco a spiegarmi.
"La porti dove vuoi
Certo, ma loro devono pur venderli questi aggeggini, è marketing, ma se tu ogni volta devi riconfigurarlo da zero ci pensi tre volte prima di spostarla.
"La porti dove vuoi
Direi che sia legato più alle dimensioni del prodotto che alle caratteristiche tecniche. In ogni caso, per quanto reattiva, bastano 2 minuti per configurarla. Io non ho mai avuto il box, ho usato le varie app per ps4 e pc, e la stick, devo dire, non eguali per la riproduzione dello sport di now tv. Fino a oggi, per il costo, la facilità di utilizzo, la reattività dei menu e del telecomando, do un 10 a questo device.
La risoluzione dei canali cinema rimane la stessa anche dopo le novita' del ticket sport?
Se si abita in un palazzo con altri palazzi intorno o comunque in una zona residenziale "sovraffollata," la 2,4 al 99% sulla stick non darà segni di vita.
Il mio router (ma credo la maggior parte) cambia in automatico (per impostazione predefinita) il canale, scegliendo quello meno affollato...però, ho letto in rete che, a volte, si potrebbe provare a cambiare manualmente (leggere la guida del proprio router) il canale, impostando uno meno affollato...per trovare il canale più libero dovresti utilizzare un analizzatore Wifi....
Per chi ha problemi con il telecomando, ho trovato un app nel play store che è una bomba.
Si chiama robyte, chiede l'IP della stick (che si può trovare in impostazione sotto rete e poi informazioni).
Una volta inserito l'IP si può comandare tutto da lì, tranne il volume forse, ma ha una rapidità che il telecomando si sogna.
Sì vanno bene tutti i telecomandi virtuali per Roku.
Comunque anche la app NowTv per smartphone contiene un telecomandino virtuale (compare quando si collega alla Stick), oltre al fatto che si possono lanciare direttamente i contenuti (mi pare abbiano anche risolto il bug che mandava sulla schermata “Cerca..” invece che sul contenuto).
Una volta che si ha uno smartphone in mano, forse tanto vale usare la app ufficiale NowTV..
Comunque anche la app NowTv per smartphone contiene un telecomandino virtuale (compare quando si collega alla Stick), oltre al fatto che si possono lanciare direttamente i contenuti (mi pare abbiano anche risolto il bug che mandava sulla schermata “Cerca..� invece che sul contenuto).
Cosa intendi per telecomandino virtuale?
Se entri nella app NowTv per smartphone, in alto a destra c’è un tastino (quadrato con scritto “NowTV”) per collegarsi alla Stick.
Una volta collegato, da qualche parte (non la ho sott’occhio ora), mi pare in basso, c’è un pulsante da premere per entrare in modalità telecomando virtuale (che ha la croce direzionale, l’OK, ecc.).
Adesso ce l’ho sotto mano, dice “Mostra il telecomando” in basso, una striscia bella grande, impossibile non notarla collegando la app allo Stick.
Confermo anche che hanno risolto il bug del lancio di contenuti da app a Stick che prima “abortiva” (finendo su “Cerca..”) e adesso funziona.
Ora è quasi perfetto lo Stick come prolungamento della app smartphone...manca solo la possibilità di lanciare direttamente i canali live HD da app a Stick...mentre adesso li lancia in versione SD e poi facendo su/giù (proprio col telecomandono virtuale) bisogna andare sull’omologo HD...dovrebbero farlo loro in automatico per chi ha attiva l’opzione+...
Poi vabbè gli manca la ultra-velocità del Chromecast Ultra ma a quel prezzo è inevitabile..
Se entri nella app NowTv per smartphone, in alto a destra c’è un tastino (quadrato con scritto “NowTVâ€�) per collegarsi alla Stick.
Io non ho questo quadratino, ho la versione 1.0.4, forse si deve aggiornare?
Io ho la 1.0.1 per iPhone peró. Nuova versione “gialla” ovviamente.
Attenzione quel quadratino compare solo se hai uno Stick accesso e collegato sulla stessa rete wifi cui è collegato lo smartphone.
