Segnali TV in Basilicata [riassegnazioni TV nazionali e locali 2022]
Per questa regione, il passaggio ad EiTowers ha portato un nell'aumento di copertura. Forse altri non hanno avuto lo stesso vantaggio. Intanto si continua a lavorare su alcune postazioni. Apparati in sostituzione.
Comunque pian pianino la rete del 29 si inizia a delineare.
Come ampiamente previsto da me su questo forum tanto tempo fa, la rete è fatta di vari contributi. Ognuno ci mette un pezzetto. Si sfruttano postazioni in disuso, da poco o più tempo a seconda dei casi.
Mi auguro che gli apparati che verranno impiegati, anche se usati, abbiano valori di ber ecc adeguati. Non dico al pari delle macchine nuove ma comunque spendibili.
Del 34 invece nessuna novità
Per il 29 dovrebbero essere circa 10 impianti che per la copertura provinciale dovrebbero essere sufficienti. Credo che qualche movimento lo vedremo nei primi di settembre.
Effettivamente sul 34 si sa poco o niente... sara' a sorpresa.
Con la fine di questa settimana di ferragosto, si aspetta qualche movimento in più. Per le nazionali ormai la situazione è credo definitiva, al massimo miglioramenti dovuto ad apparati nuovi (miglioramenti percepibili solo con strumenti di un certo calibro)
Per il mux Raiway si aspetta ancora l'accensione di qualche altro impianto. Mi risulta sempre strana la mancata attivazione di Savoia di Lucania.
Aspettiamo invece i due mux provinciali. almeno per uno pare fervere i preparativi. Per l'altro ancora non è trapelato nulla. Spero almeno facciano un buon lavoro di sincronizzazione. Gli apparati che saranno di recupero spero non diano grossi problemi.
Aspettiamo di capire gli impianti su cui attiveranno
Ancora silenzio da questi mux. Il 34 in particolare mistero fitto.
Il 29 si muove, ogni tanto si accende e poi spegne qualche impianto. Ancora però tutto vuoto.
Vedremo
Ancora oggi 23 settembre mistero fitto sui due mux. Ancora non si vede nulla all'orizzonte.
Catasto mise neanche compare nulla.
Staremo a vedere.
Non vorrei che per questione di costi alla fine non partirà nulla.
A mio modesto parere sarebbe stato meglio concentrarsi su un solo mux. Con questa energia alle stelle ecc qualsiasi operazione del genere diventa rischiosa.
Ancora più strano il mux che ha ottenuto il 34. Suppongo sia formato da impianti già pronti, perché altrimenti qualche movimento lo avremmo visto.
Staremo a vedere.
Tutto molto strano. Altro che 45 giorni.......
Riattivato il ch 29 (credo sia Maschito). Unico canale veicolato è la solita Blu Tv con monoscopio anni 90!
Mux UHF 29 da Trecchina (Pz). Al suo interno "test teleuno" a schermo nero senza Lcn. Chi può confermi località di ricezione. ;)
E Potenza quando parte? Si sa qualcosa? Gli impianti pare essere pronti anche se non mi piace per niente Temparossa se sarà molto basso di potenza. Io che sto verso vaglio temo di non prenderlo. Potevano benissimo usare l'antenna dove vi erano 7gold Delta e in passato i Persidera. Invece di quei due pannelli ridicoli. Botte invece va bene.
Vedremo ma devono ricordare che per Potenza, l'impianto principale è Temparossa e non Botte
buonasera
di nuovo problemi sul mux Persidera
il ch44 stasera è al 50% di potenza rispetto al 100% solito e la qualità drasticamente scesa al 10% con squadrettamenti continui.
zona Potenza ovest, qualcun altro sta riscontrando lo stesso problema?
buonasera
Da me livelli soliti. Zona coperta da Vaglio e Tempa Rossa
buonasera
segnalato a Persidera, stamattina anche peggio di ieri sera
