Consiglio sostituzione antenne tv
per le bticino devi prendere i mascherini/frontalini adatti altrimenti non riesci a installare le prese TV offel
oppure visto che sono solo due le uniformi con le altre che hai in casa (AVE S45)
ps per grigie esterne cosa intendi queste?
Si esatto…era complicato fare delle tracce quindi é stato fatto impianto a vista
Ho fatto delle aggiunte che forse non hai letto visto che non hai risposto: "Non conosci qualcuno pratico di impianti che ti puo aiutare durante la messa in opera? Comunque dall'amplificatore nuovo parti naturalmente con un cavo solo ma che raggiunge il primo derivatore posizionato in un contenitore da palo https://www.elcoteam.com/contenitore-da-esterno-con-fascetta-per-fissaggio-a-palo-o-25-60mm che avra appunto le uscite che ti necessitano, una per l'alimentatore, una per i locali nuovi piu la passante dalla quale si prosegue verso valle al secondo derivatore in casa che fa la cucina e il salotto e dalla sua uscita passante le due prese passanti nelle camere. Se non ti tornano i percorsi o le distanze fra i componenti rifai uno schema con disegnati soltanto i locali (la casa) i cavi, le lunghezze, e tutte le prese tenendo conto che una distribuzione deve essere razionale (non come per gli impianti elettrici dove c'é piu agio) abbandonando vecchie linee e forando muri o solai per stenderne di nuove in modo da avere meno cavo in giro possibile. Leggendo questi schemi https://postimg.cc/gallery/3T0rZhb vedi cosa intendo per razionalizzare in modo da avere la minor perdita possibile e un livello di segnale pressoché identico in ogni presa. Attento al "reperire on line" il piu delle volte hanno mandato componenti diversi da quelli scelti, dicendo che corrispondono ma non é assolutamente vero e é toccato fare il reso..."
Ciao scusa ma in effetti avevo saltato il post…purtroppo no non conosco veri antennisti ma solo elettricisti che montano anche antenne…a dire il vero non so neanche se ci sia qualche vero antennista nella mia zona🤣
Per quanto riguarda i percorsi ci ho ragionato a lungo ed onestamente quelli attuali sono già i più corti possibili…
Comunque una volta capito cosa utilizzare non ci sono grandi problemi me la cavo abbastanza bene nell’’applicare ciò che mi viene spiegato…il mio limite sta nel non conoscere le nozioni tecniche che ovviamente non essendo il mio mestiere non posso conoscere però avendo la lista dei componenti esatti da acquistare non credo ci saranno problemi…al massimo forse nel puntare le antenne nella direzione esatta…
Le antenne le punti ad occhio sui due ripetitori esattamente come quelle due del vicino di casa; se la tua configurazione é definitiva lo schema di aq62 allora é perfetto. Resta da ordinare il tutto e decidere per quale mixer optare come ti avevo scritto qualche post fa': "Sara dura trovare https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_24-111_IT.pdf i rete perché la taratura dedicata ai canali per te va fatta in fabbrica, mentre una autoprogrammabile da palo https://fracarro.com/it/product/223777-emap3-5g/ la trovi facilmente in rete". Rileggi sempre i post indietro, spesso vengono anche modificati per dei particolari che vengono in mente dopo...
Si vado di autoprogrammabile senza dubbio…anche perché per il rivenditore più vicino dovrei farmi 2 ore di auto ed onestamente se ci sono alte soluzioni preferisco meno sbattimenti
Bene; ricordati che per le autoprogrammabili da palo serve il loro alimentatore che puoi mettere nell'armadio delle valvole al posto di quello attuale, e usa derivatori offel gli unici che consentono il transito della corrente attraverso le uscite derivate, per via della posizione dell'alimentatore, tutte le altre marche non lo consentono.
Qualora decidessi per una programmabile, le antenne Offel e il materiale Fracarro sono facilmente reperibili in rete eccoti l'eventuale schema che potresti seguire:
Buongiorno, mi aggancio a questa discussione per un vostro consiglio considerando che vorrei ringiovanire il mio impianto simile a quello dello schema, ma ho limitate competenze in sistemi di antenna, nè strumentazione. Abito a Maranello, al momento ho un'antenna logaritmica puntata verso Monfestino (MO) ed un Blu puntata verso Velo Veronese (VR). Collegando una piccola Tv direttamente ad ogni singolo cavo di antenna vedo che la qualità del segnale è buona sia da Velo che Monfestino, il livello è buono da Velo e leggermente scarso da Monfestino. So benissimo che una Tv da indicazioni molto sommarie, ma ho solo questo. Quello che noto è che con entrambe le antenne, in particolare con la logaritmica da Monfestino, entrano canali che non dovrebbero esserci (il mio riferimento è OTGTV) e sembrano canali provenienti da Barbiano (BO). La casa ha una distribuzione di 6 prese, è da migliorare in quanto, sempre provando sulle prese con la piccola Tv, la qualità peggiora ed il livello cala. Il problema è che a volte alcuni canali squadrettano. Oltre alla distribuzione cosa posso fare per migliorare? Per avere qualche DB in più sostituire la logaritmica su Monfestino con una Blu? Montare un centralino programmabile tipo Fracarro EMAP3 5G o addirittura una Johansson 6714K?
Ciao, vedo https://www.otgtv.it/lista.php?code=MODG&posto=Maranello che ti serve una programmabile e due antenne. Riguardo la distribuzione se fai un disegno ti indico i componenti adatti.
Innanzitutto grazie per la disponibilità! Scusate la mia ignoranza, ma non so come allegare uno schizzo, cerco di descrivere. Posso posizionare l'alimentatore per la centralina nel sottotetto dove ho la 230 V. Dal sotto tetto da un partitore/divisore partono 3 dorsali. La prima dorsale raggiunge la presa della sala al piano secondo, la passa ed arriva alla presa della sala al primo piano, la passa ed arriva alla sala del piano terra. La seconda dorsale raggiunge la presa del soggiorno al piano secondo, la passa ed arriva alla presa del soggiorno al primo piano, la passa ed arriva alla cucina del piano primo. La terza dorsale raggiunge solo la presa della camera al piano secondo.
Partendo dall'alimentatore: Derivatore da 20db una uscita per servire la presa in camera al secondo piano, questa presa dev'essere di tipo diretta (da zero db). L'uscita passante di questo derivatore prosegue verso un partitore a due uscite che serviranno rispettivamente le due montanti composte ciascuna da tre prese passanti in cascata che saranno da 14, 14, 12db, chiudendo all'ultima l'uscita passante con la resistenza di chiusura.
Per semplicità scrivo direttamente sul tuo post usando testo in grassetto con prodotti Offel che trovo vicino casa:
Partendo dall'alimentatore: Derivatore da 20db (art. 27-174 P1-20 DIGIT) una uscita per servire la presa in camera al secondo piano, questa presa (art. 17-303 OP/A) dev'essere di tipo diretta (da zero db). L'uscita passante di questo derivatore prosegue verso un partitore a due uscite (art. 27-082 CM2 DIGIT) che serviranno rispettivamente le due montanti composte ciascuna da tre prese passanti in cascata che saranno da 14, (art. 17-306 OP15/A)14, 12db (art. 17-307 OP10/A), chiudendo all'ultima l'uscita passante con la resistenza di chiusura.
Come centralino programmabile basta un Fracarro EMAP3 5G o meglio un Johansson 6714K?
I componenti che hai trovato vanno benissimo, compresa la centralina autoprogrammabile; restano da segliere le antenne che a seconda della distanza dei ripetitori (da valutare bene previa misura quali puntare) potranno essere K27 5G e K47 5G.
Grazie della risposta, come autoprogrammabile intendi la Fracarro EMAP3 5G o la Johansson 6714K?
Una curiosità: da inesperto e per quello che capisco, osservando le schede tecniche la Fracarro Serie BLU 5/10/22 5G e la Offel K 27/47 5G mi sembrano simili. Noto che in tanti suggerite le Offel, c'è un ragione?
La EMAP3 5G si autoprogramma, esce con 90dbuV, e ha una selettività sufficiente di 35db; la johansson che hai linkato va programmata manualmente, ha una selettività di 50db, esce con una potenza maggiore selezionabile fino a 115dbuV mi pare quindi adatta anche a grossi impianti e costa parecchio di più; consiglio sempre le antenne offel perché tagliate fisicamente 21-48 e non montano semplicemente il filtro 5G nel balun, che abbrevia la vita dell'antenna, poi c'é già nelle centraline :)
