In Rilievo Riconfigurazioni Mux Digitale Terrestre
Ho il Pro e non l'ho mai aggiornato. Questo è l'unico "diciamo" problema che ho riscontrato.
Ho controllato. Da me funziona.
Ho il TS6822 Pro.
Non so se con la 173 o con la 175, hanno modificato la gestione delle precedenze nell'assegnazione del canale in base all'LCN. Questo qualche mese dopo l'attivazione del DVB-T2 Rai. Potresti provare ad aggiornarlo. Se vedi che ti dà difetti che prima dell'aggiornamento non avevi, fai un downgrade. Ovviamente se hai il firmware attuale per poter tornare indietro. Se hai già il 175, la cosa è alquanto strana. Non so se possa dipendere anche dalla tua zona/area.
56 e 59 NON sono al loro posto.
31, 33, 37, 38, 52 sono al loro posto.
Comunque dopo vari esperimenti faccio il reset, sistemo a mano i canali con LCN sbagliati e poi disabilito gli aggiornamenti automatici perchè quando questi intervengono fanno ripartire il casino!!!
Alla fine, comunque, non ho capito che versione di firmware hai.
È in H.265/HEVC!
la mia tv stranamente anche se supporta HEVC/H265 non lo indica sul banner info
Non in tutte le regioni è 24.
A me risulta in 576p.
in Veneto è sul 24 UHF
A me non squadretta anche se la qualità è modesta.
Ho visto un pezzo di un cartone poco fa, sembrava ingrandita l'immagine per riempire lo schermo panoramico, non ho visto squadrettamenti ma era un cartone...
In ogni caso dovrebbe aggiornare. E' evidente che il decoder con quella release abbia problemi, almeno sul mux Persidera1.
E non mi risulta che altri TS6822 con release aggiornate ne abbiano ...
E non vedi che ogni 1 / 2 secondi circa l'immagine ha un cambio di definizione "pulsante" e ciclico ?
Ho aggiornato alla 175 e adesso va tutto benissimo. Sarebbe interessante a "titolo accademico" sapere perchè "i casini" (scusate il francesismo) riguardano sempre e solo Persidera1.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Probabilmente perchè è uno dei mux più pieni di canali…
Comunque non è detto che il decoder con quella release ‘datata’ non avesse problemi anche su altri mux. Non hai verificato puntualmente la lista di tutti i canali. Del 56 e del 59 non ti eri neanche accorto che non fossero al loro posto e così potrebbe essere stato anche per altri canali su altri mux ;)
Potresti avere ragione, purtroppo!!!
Esatto. Ma non sapendo se monta l'ultima versione, risulta difficile dire che è colpa del decoder. Se non per deduzione come riporti correttamente te.
Poi alla fine aveva una versione datata ed aggiornando ha risolto.
Io ho ricordo che con la 168 dava molti problemi alla gestione dell'LCN. Ho anche fatto un downgrade per provare alcune cose. I firmware usciti per il decoder li ho tutti, recuperati dal portale o forniti direttamente da TeleSystem (168, 173 e 175).
Dopo diversi mesi che non ricevevo più la 9 (con il mio Telesystem TS6822) nella sua classica posizione (LCN 9), ieri, per caso, mi sono accorto che SOLO ai numeri 902, 903 e 905 avevo i tre canali (presumo 9, 109 e 509). Poi manualmente me li son ridenominati 9, 109 e 509. Se rifaccio un' altra scansione automatica il risultato non cambia mettendo i tre canali a 902, 903 e 905!!! Sapete qualcosa, di cosa possa essere successo?
Ho un problema simile anche io sul mio Digiquest MDD che i canali del mux Persidera 1 me li butta fuori dalla LCN mentre tutti gli altri mux sono apposto… ormai non ci perdo più tempo, ho aggiornato anche all’ultimo firmware ma tutto rimane invariato.
Il mux Persidera1 contiene 47 canali TV/Radio in lcn. E' il mux che attualmente contiene più canali in lcn e alcuni sw non riescono a popolare correttamente la lista canali ....
Il Persidera3 ne contiene 45.
DFREE ne contiene 42.
Cairo2 ne contiene 32.
Credo che il limite max di canali gestibili in lcn per mux sui decoder con quei sw sia 46…
