Bisogna che il modulo multiswitch (di tipo dCSS nel tuo caso) sia nel sotto tetto o dentro una scatola al riparo dagli agenti atmosferici.
Se all'LNB Quattro (il tipo di LNB necessario per gli impianti multiswitch, costo 10 euro) è
collegato un solo modulo multiswitch di solito puoi fare a meno dell'alimentatore (indicato nello schema come 2460 Alimentazione 20V/ 3A)
L'alimentazione per il multiswitch è fornita dalla tensione (13 Volt o 18 Volt) in uscita dai decoder (Sky Q e SkyHD).
Lo splitter che installi deve essere DC Pass per permettere il passaggio dell'alimentazione ma soprattutto i comandi necessari per i protocolli SCR e dCSS che utilizzano segnali da 13 o 18 Volt modulati in maniera opportuna.
Potrebbe essere necessario mettere l'alimentatore, ma questo lo deve stabilire l'antennista valutando la situazione del tuo impianto.
Questo è il link dove puoi scaricare il manuale in PDF del multiswitch Johnasson 9731:
https://drive.google.com/open?id=1H7ibTVq41DWWkTVqH4udoakKmZzCD7FX
Scaricandolo potrai avere delle immagini a risoluzione maggiore dello schema di impianto con moduli 9731 da me postato in precedenza.
Lo schema postato con il multiswitch dCSS Johnasson 9731 è solo a titolo esplicativo:
ti ricordo che l'antennista Sky ti installa un modulo Unitron dCSS-41 (identico al Johnasson 9731) e
tu non devi pagare nulla oltre ai 99 euro di adeguamento impianto E attivazione Sky Q Black
Dai tuoi post mi sembra di capire che tu conosca l'alternativa possibile per il tuo impianto:
parabola con LNB dCSS , cavo coassiale, splitter SAT DC Pass a 2 vie da installare all'esterno perché nel sotto tetto non è possibile.
Il cavo 1 che esce dallo splitter va allo Sky Q, ed il cavo 2 va al decoder SkyHD.
Di solito si dimentica che gli LNB dCSS utilizzati negli impianti individuali sono alimentati
solo dalla tensione 13 o 18 Volt dello Sky Q (o dalla tensione dei 2 decoder collegati all'LNB dCSS tramite splitter DC Pass)
