InfattiPerò qui stiamo andando troppo OT. Per altre domande direi di spostarvi nella sezione tecnica di TivùSat
@ AnnaJay
Ho creato un nuovo 3d
Siccome la discussione con AnnaJay sta diventando troppo lunga, chiedo ad uno degli amministratori o moderatori di spostare tutti i messaggi relativi a questa cosa qui in un 3D separato nella sezione giusta dove possiamo continuare a parlarne fino a risolvere il problema, grazie
Infatti
@ AnnaJay
Quindi il fastidio sarebbe "solo" quello di spegnere il decoder Sky ogni qualvolta volessi guardare i canali Tvsat?
Si deve verificare prima quale tipo di lnb sia installato.
Poi delle modalità di collegamento….
Infatti
@ AnnaJay
Con questo splitter (https://www.amazon.it/Splitter-satellitare-2-vie-FC-2SPLT-ST-KN/dp/B000NHBNII) dicono di vedere TivùSat e Sky contemporaneamente.
devi controllare che il cavo che va al MySky abbia uno splitter che porti al televisore! il cavo nero sarà il cavo HDMI per collegare il my Sky al TV .Credo che l'antenna satellitare sia collegata al decoder MySky, che a sua volta è collegato al televisore(anche tramite un cavo nero che sembra simile al cavo antenna bianco).
Quindinon è che dicono ! è proprio così!
Svitare e avvitare il cavo d'antenna?Sarebbe un po' fastidioso se dovessi ogni volta svitare ed avvitare il cavo antenna.
Allora, questo è uno splitter che opera su tutto lo spettro delle frequenze utilizzate dalla TV satellitare, questo si occupa semplicemente da un cavo di farne due.il fatto di poter utilizzare due apparecchi contemporaneamente dipende non dallo splitter ma dall’occhio, l’LNB, l’illuminatore, il coso che punta la padella insomma, per intenderci.
I sistemi Sky, per garantire il multi Vision o le registrazioni multiple adottano degli illuminatori che sono in grado di servire più sintonizzatori contemporaneamente con un solo cavo splittato con questo tipo di splitter semplice
Questa è l’idea generale. ora bisogna capire che tipo di illuminatore ha AnnaJay e quale decoder Sky lei ha. Perché? Perché il MySky ha 4 tuners e usa un LNB SCR Che riesce a servire 4 sintonizzatori appunto. Lo Sky Q, invece, ha 12 sintonizzatori e usa un LNB dCSS che può servire 32 sintonizzatori indipendenti, di cui 2x4 retrocompatibili con SCR, gli altri esclusivi di questo standard
No.
Lo splitter con lnb DCSS/SCR ti fa usare in contemporanea 2 o più decoder, per fare un paragone quando posizioni una presa tripla sulla presa della corrente (spiegazione terra terra)
Con lo splitter perdi un pò di segnale proveniente dalla parabola, qualche Db ma se il segnale è buono non ci sono problemi.
Probabilmente acquisterò questo splitter, ma considerando la mia attuale situazione, posso vedere i canali TVSAT e SKY solo spegnendo il decoder SKY?
