In Rilievo Discussione su Sky Q Mini (Versione Sw Q330.000.11.00L del 14/10/2025)
ERCOLINO
Membro dello Staff
Amministratore
3 Marzo 2003
Torino
Sky Q reinventa il modo di vivere la tv
Apriamo una discussione specifica sugli Sky Mini che vengono dati in abbinamento allo Sky Q per un massimo di 4 Sky Mini
La discussione sullo Sky Q Platinum la trovate QUI
Recensione giorgy79
Alcune immagini giorgy 79
Alcune immagini Vash-MC
Video Recensione dello Sky Q Mini di giorgy79
Discussione sugli LNB dCSS
Discussione su Sky Q Platinum
Sky Q - Adeguamento impianto Sat [info e richieste]
Sky Q - Commerciale [costi di adesione e promozioni]
Sky Q - Gestione della rete [collegamenti Lan e Wi-Fi]
Misure
Sky Q Platinum: 330mm x 210mm x 43mm
Sky Q Mini: 232mm x 155mm x 35mm
Update del 30/03/2021
Versione software 150.000.26.05L (5a6syst)
Versione EPG 15.202.152.09
Versione software di rete 2.00
Update del 09/06/2021
Versione software: Q160.000.30.00L (5bucblk)
Versione EPG: 16.208.162.04
Versione software di rete: 2.00
Update del 26/08/2021
Versione software: Q170.000.23.00L (5dhvnjw)
Versione EPG: 17.214.172.06
Update del 15/12/2021
Versione software Q180.000.16.00L (5f5ezi8)
Versione EPG: 18.214.181.02
Update del 08/03/2022
Versione software Q190.000.16.00L (5gsyc00)
Versione EPG 19.225.191.03
Update del 07/07/2022
Versione software: Q200.000.28.00L (5ighpf4)
Versione EPG: 20.225.201.09
Update del 23/10/2022
Versione software Q210.000.06.03L (5k4107v)
Versione EPG 20.225.201.14
Update del 03/05/2023
Versione software Q220.000.23.00L (5lrke0s)
Versione EPG 22.663.220.04
Update del 21/11/2023
Versione software Q230.000.14.00L (5nf3ptk)
Versione EPG 23.692.230.03
Update del 12/02/2024
Versione software Q250.000.11.00L (5qq6eks)
Versione EPG 25.743.250.00
Update del 08/04/2024
Versione software Q260.000.05.00L (5sdpqlw)
Versione EPG 26.751.000.00
Update del 04/07/2024
Versione software Q270.000.09.00L (5u193es)
Versione EPG 27.772.270.04
Update del 14/11/2024
Versione software Q270.000.10.09L (5u193ht)
Versione EPG 27.772.273.02
Update del 16/01/2025 By Vianello_85
Versione software Q280.000.08.00L (5vosfts)
Versione EPG 28.801.280.03
Update del 19/03/2025 By Ercolino
Versione software 300.000.06.00L (5yzv4ns)
Versione EPG 30.831.300.02
Update del 02/07/2025 By Vianello_85
Versione software Q320.000.12.00L (62axu40)
Versione EPG 32.862.320.05
Update del 14/10/2025 By Ercolino
Versione software Q330.000.11.00L (63yh6j0)
Versione EPG 33.882.330.05
Versione SW di rete 2.00
Ho un dubbio solo sul ricevimento dei segnali sul mini non avendo l'entrata satellitare tutto si riceve tramite
Wifi e mettendo il mini al secondo piano ho paura della qualità di ricezione!
Purtroppo alcune cose si possono valutare solo sul post riguardo la ricezione. E' possibile comunque mettere degli estensori di segnale e dovrebbe anche essere possibile collegarli tramite Lan, ovviamente l'impianto deve essere predisposto
Le reti a 5ghz hanno copertura minore delle 2.4 ghz quindi minori interferenze ma se la casa è grande è da capire come funzionerà. Credo però che il codec video in uso possa essere l'hevc e quindi se con avc anche con soli 15mbit sono sufficienti per un'ottima qualità per un 1080i con il codec nuovo per trasmettere possa bastare anche un segnale discretamente buono anche sotto i 10 Mbit
Entro i 100 mq non credo ci siano problemi dato che siamo entro i 15 metri
PS: copiato qui, scusa per o.t. di prima, ma sono diverse discussioni e in Tapa talk il topic non è mai facilmente verificabile
Ho letto sulla pagina di Sky dedicata a SKYQ che è possibile collegare lo SKY Q Mini anche alla presa scart del TV. Io ho un vecchio televisore 22 pollici e starei valutando di richiedere anche un secondo Mini oltre a quello compreso nei 199 euro. Ho visto le immagini del Mini e non mi sembra avere la presa Scart, deduco che si utilizzi l'uscita AV (tipo jack) per poi entrare nella SCART del TV. Occorre un cavo particolare per il collegamento? Ovviamente la visione sarà quella che sarà però avrei Sky anche in quella stanza e quando cambierò il TV lo collegherò con HDMI.
Per riepilogare, possiamo confermare che da un punto di vista puramente di funzionalità, l'unica differenza tra i decoder Sky Q e Sky Mini è che il Mini non può gestire il pip? Per il resto la fruibilità è la medesima?
Si, ma la differenza più grossa è che lo Sky Mini supporto solo fino al 1080p, quindi niente 4K sulla seconda Tv
sì sì oltre al 4k, l'avevo già dato per scontato....che poi non ci credo che non possa tecnicamente gestire il flusso 4k, oramai ci sono accrocchi da pochi euro che lo fanno...può darsi che in cantiere abbiano già una revisione del mini 4k che si faranno pagare ulteriormente
Hanno paura della gestione tramite la rete Wi-Fi
Salve, volevo chiedere se lo sky q mini si può collegare in contemporanea ad un televisore tramite presa hdmi e ad un dvd recorder.
Il dvd recorder lo collegherei tramite uscita av e il televisore tramite hdmi
paura nel senso che possa non funzionare bene, avere lag, etc? potrebbero semplicemente gestirla con un bitrate variabile o qualcosa del genere. Considerando che comunque è già diversi anni che ci sono tv 4k in commercio e oramai tv full hd non se ne vendono praticamente più, questa del mini è un bel collo di bottiglia, veramente anacronistico.
Non si può ricomprimere un segnale 4K in tempo reale senza degradare molto la qualità, specialmente con attrezzatura consumer impiegata per i decoder.
In futuro con lo standard WiFi 802.11ax non ci dovrebbero essere problemi di banda sulla rete locale, purtroppo i chipset sono usciti da pochi mesi quindi non è detto siano riusciti ad inserirli nel Platinum.
ok, questo discorso della decompressione del segnale non l'avevo considerato....a questo punto, per chi ne avesse bisogno, mi auguro che diano la possibilità di sostiuire uno sky mini con uno sky black per usufruire del 4k su un secondo tv.
Sostituire non credo, ma aggiungere.
Però obbiettivamente mi sembra troppo per una singola abitazione :D
