Recensione Tecnica Installazione Sky Q
Si è presentato ieri a casa mia nel pomeriggio il tecnico Sky, di una società chiaramente di provenienza Campana (io sono di Milano, ndr)
Portava con se tre scatole. Lo sky Q, lo sky mini e lo sky booster. Oltre che i piccoli attrezzi tecnici e il nuovo illuminatore scr.
Premetto che la mia situazione è quella di una villetta indipendente con una parabola sul tetto dotata di LNB a 4 vie di cui solamente due utilizzate per due calate indipendenti che andavano ad alimentare il mio myskyhd
Inoltre possiedo un sistema cablesson di 2 hdmi extender (trasmittente e ricevente) che portano il segnale sky cablato su un'altra tv full hd posizionata in un'altra stanza, il cui funzionamento è sempre stato perfetto.
Il tecnico, ancora prima di procedere a qualsiasi tipo di intervento tecnico, ha voluto verificare la posizione del decoder principale, del router e del locale dove posizionare lo sky q mini.
Iniziamo subito a sfatare un mito che ho letto anche su questo forum (almeno per la mia esperienza): l'installazione dello sky q come tester ha riguardato solamente uno sky q silver principale più UNO E UNO SOLO sky q mini.
Ho quindi deciso di far posizionare il decoder sky mini in camera posta al secondo piano, quindi al piano sopra rispetto al posizionamento del router.
La prima parte dell'intervento (durata 10 minuti di numero) è stata riservata alla sostituzione del LNB classico con il nuovo LNB SCR.
Vi confermo che Sky installa un LNB SCR ad una sola uscita e che quindi, in casi come il mio di due calate, una verrà totalmente abbandonata e dismessa.
Con notevole sorpresa (almeno per il sottoscritto), scopro poi che al momento di collegare il decoder sky q silver principale, viene utilizzato SOLAMENTE UNO dei due tuner presenti, senza quindi necessità di uno splitter a valle della calata.
La seconda fase dell'intervento consiste nel collegamento del decoder sky q silver principale. Vi comunico con mio grande stupore che il decoder che mi è stato fornito è del tutto diverso da quello che mi aspettavo almeno dal punto di vista delle connessioni.
Su internet infatti gira questa immagine (
http://www.sistemi-integrati.net/sh...y-q-silver-back-inputs-on-white.jpg&from=lato)
Tuttavia posso affermare che il decoder a me recapitato ha queste connessioni
- 2 tuner satellitari (di cui solamente uno utilizzato)
- una hdmi out
- una porta usb
- una porta audio ottico
- l'alimentazione
- il tuner digitale terrestre che guardando da davanti il decoder è posizionato dietro all'estrema sinistra, proprio quasi in punta.
Sfatiamo un altro mito. NON VIENE CAMBIATA LA SMART CARD, come qualcuno erroneamente aveva scritto. Io avevo cambiato la smart card a febbraio del 2017 e la stessa non mi è stata ora sostituita.
L'ingresso per la smart card la si trova nella parte destra del decoder e la trovo molto scomoda in quanto non è protetta da nessuno sportello e quindi basta uno semplice spostamento del decoder per rischiare di muoverla.
Altra cosa: confermo che il decoder myskyhd rimane in possesso del cliente, ufficialmente perchè, lui dice, qualora decidessi di togliere lo sky q ti rimarrà quello vecchio.
Ho anche chiesto informazioni e secondo me c'è assoluta retrocompatibilità con il vecchio. Questo per rispondere a qualcuno che diceva di aver rinunciato a sky q perchè porta il decoder o la scheda nella seconda casa. Secondo me si può fare tranquillamente. Proverò io stesso e vi farò sapere.
Il cavo hdmi fornito in dotazione è un cavo davvero molto spesso, almeno una volta e mezza quello normale e questo perchè deve essere in grado di supportare il segnale 4 k. Il tecnico pretendeva di collegare il cavo hdmi direttamente alla tv ma io ho rifiutato sia per problemi di passaggio di cavi dietro il mobile sia perchè la mia configurazione attuale prevede il collegamento del decoder sky ad uno splitter hdmi il quale ha la funzione di ripartire il segnale uno al televisore e uno al hdmi extender per la connessione all'altra tv. Comunque tutto risolto. Il tecnico ha compreso la mia esigenza e ha installato correttamente il decoder principale.
Passiamo ora all'installazione del secondo decoder sky q mini posto nell'altra stanza. Confrontandomi con il tecnico, davvero un ragazzo disponibilissimo, abbiamo convenuto (e anche lui stesso mi ha detto di optare per questa ipotesi) di collegare lo sky q mini via ethernet.
Anche qui quindi falso mito. NON E' VERO che il tecnico deve per forza installare lo sky q mini via wifi. Confermo che il decoder sky q principale e lo sky q mini dialogano eventualmente utilizzando una loro wifi interna.
Tuttavia avendo io casa tutta cablata abbiamo collegato sky q mini via ethernet. E' bastato avviare il decoder mini che il collegamento in rete è avvenuto e il riconoscimento tra i due effettuato.
Il cavo di rete può anche non essere diretto ma può ovviamente essere intermediato da uno o più switch come nel mio caso.
Smanettando dopo nelle configurazioni di entrambi ho notato che i comandi per settare le configurazioni di rete e di collegamento tra i due sono molto banali. C'è un solo bottone ripristina per riconfigurare la connessione tra i 2 decoder
Il decoder sky q mini, se collegato in rete con cavo ethernet passante può essere spostato ovunque anche dopo l'intervento del tecnico, senza nessun problema. Gliel'ho chiesto.
Il tecnico ha solamente forzato tutti gli aggiornamenti disponibili che soprattutto in questi giorni saranno molti e frequenti
Per quanto riguarda la logica di funzionamento la lascio ad un post successivo perchè devo ancora testare il tutto
Accenno solamente che ho riscontrato sin da subito una migliore visione dei canali hd in generale. Io possiedo una normale tv samsung di vecchia generazione ma full hd
Inoltre la cosa spaziale è che è possibile (QUESTA E' UNA BOMBA) la logica pip e cioè mentre si guarda una canale a tutto schermo è possibile vedere un altro canale nella barra di descrizione sotto che siamo abituati ad utilizzare.
Ciò, schiacciando il tasto ok come avviene con il mysky hd non solo si vede la barra ma si apre anche una minitv che permette di avere un'anteprima del canale.
E questa barra rimane sempre fissa a meno di cliccare esc o ok
Quindi vi immaginate? Vedo una partita e diretta gol sotto. E' un po invasiva però la trovo un'idea geniale.
Dopo vi metto anche una piccola fotina di questa cosa
a prestooooo e scusate per il lungo post
