3 LED accesi
Intendevo dire che siccome il circuito ha uno stabilizzatore a 3,3volts, pensavo potesse essere collegato da un alimentatore esterno. Il fatto è che il pin uno, sulla basetta, non sembra collegata. Tu hai collegato il pin 1 del jtag sulla basetta verso... ???
lorenzo-ginevra ha scritto:
ho comprato la tua stessa jtag su ebay..
se ti serve qualche info su come collegare questa jtag al decoder.. fammi sapere
Magari se hai la possibilità, anche in seguito, di postare qualche foto dello Jtag con le relative modifiche, con il programma utilizzato e la procedura di connessione, facciamo un doc e lo mettiamo in Upload , per tutti qui colleghi che in futuro si cimenteranno in questa impresa;).
ciao
Vicomunico che ho rimesso in piedi il mitico TMX7030!!! :D
prima di continuare, penso sia doveroso ringraziare innanzitutto LABRADOR per la sua professionalità e pazienza nell'aiutare noi inesperti...
In pratica, ho caricato il BOOT originale, versione 30004, tramite il circuito Aston Simba via JTag, con il programma GSP. Ho utilizzato il file .AFL scaricato dal sito aston team . Come consigliato più volte da LABRADOR, ho collegato il Jtag muovendo leggermente il connettore sulla scheda madre del Decoder. In seguito, dopo diversi tentativi con Aston Jtag nel cancellare la memoria Flash, sono riuscito a cancellarla in maniera corretta (GSP mi dava problemi di Memory Target Error...).
A seguire, ho tentato più volte di caricare il boot con il programma GSP. Risultato: si deve avere molta pazienza, ma dopo diversi tentativi sono riuscito a caricarlo... Riavviando il Decoder, ho ottenuto il tanto sperato "Loader" del display.
A questo punto, ho utilizzato il programma Aston Flash, grazie al quale con la seriale ho caricato il firmware 42300.
Questo di base è ciò che ho fatto.
Da considerare soprattutto che sono quasi certo di non avere la eeprom 24c04/24c08 sulla scheda madre del decoder. Mi sono controllato tutti gli SMD saldati. A meno che non si trovi "sotto" la scheda madre...
In ogni caso, anche sotto gli slot PCMCIA e quelli delle card, non si trova nessuna eeprom.
dopo aver riavviato il tutto, mi sono dedicato al caricamento dei canali tramite satellite. Nessun problema di superamento del numero massimo di canali (ne ha salvati 3200 e poco più, di cui solo 51 canali dati...)
Se qualcuno vuole delucidazioni, sono qui! :D
PS: non utilizzare cavi USB-RS232, perchè provando con il mio portatile, sprovvisto di porta seriale, mi sono accorto che aveva alcuni problemini... La comunicazione avviene molto meglio con PC dotati di porta seriale RS232.
Mi fa piacere che hai risolto alla grande... per te ritengo, come per tutti, è una grossa soddisfazione.
La 24C08 nello Xena come nel 7030 è in formato SMD spesso diffcile da individuare... però con un poco di pazienza e l'ausilio di una lente d'ingrandimento si riesce a trovare.
Ok per la descrizione dettagliata, potrà servire anche agli altri colleghi in panne con il decoder.
Speriamo che lorenzo-ginevra riesca anche nel suo intento.
saluti
ciao
Visto e considerato che klode è riuscito a far funzionare la jtag( la stessa acquistata da me) utilizzando solo il cavo modificato credo che sia meglio non creare confusione creando un doc con la modifica hardware sul Jtag... chi ci segue potrebbe essere confuso.. e non capire quando ci vuole la modifica sul jtag o quando ci vuole il cavo modificato.
è la mia opinione.... ma sono pronto a inviare tutte le info se lo riteni necessario
Stasera smonto la eprom e controllo tutte le tensioni.
Grazie ancora per l'aiuto LABRADOR !!!!!!!!
Allora ne approfitto per chiedere delucidazioni a Labrador riguardo la EEPROM. Considera che precedentemente la modifica del Boot/Firmware avevo le versioni:
Boot 30004
Firmware 40070
Ora ho:
Boot 30004
Firmware 42300
Dunque, perchè non ho avuto problemi sulla EEPROM 24c08? Da cosa è scaturito? Forse dal fatto che ho caricato lo stesso Boot, o forse perchè ho caricato il firmware con Aston Flash?
Giusto per capirci di più, caro Labrador... :)
Se hai bisogno di quacosa, ginevra... dimmi pure! ;) Vedrò come potrò di darti una mano! ;)
Perchè dovresti avere avuto problemi con la EEprom....quando si installa un boot oppure un FW vengono scritti gli indirizzi di inizio e fine sia di boot che di FW e poi tutte le impostazioni personalizzate, lingua , satelliti canali e varie..
A volte capita che si corrompe il sw interno o si guasta, da qui tutti i problemi che ne derivano.
Se puoi fare la domanda specifica potrò risponderti meglio.
ciao
Ho tolto la 24c08, saldato lo zoccolo e riconfigurato la eprom con l'apply consigliato da labrador...... ma purtroppo la situazione non è migliorata... ora sembra addirittura peggiorato ( non credo sia legato al fatto della eprom).. il decoder resta con i 3 led accesi.. non mostra pou' nulla sul display.
mi sono messo a controllare le tensioni ... ecco il risulato:
5V - varia tra 4.06 e 4.10 credo sia troppo bassa.
3V - 3.46 credo sia OK
24 V - varia tra 29.50 e 30V credo sia troppo elevata
32V - varia tra 39,4 e 40 V troppo elevata.
credo che ora il problema siano queste tensioni sballate.... cerchero di travare i condensatori necessari alla modifica... anche se qui dove abito(Ginevra).. sara molto ma molto difficile trovarli.
tu Labrador che ne pensi potrebbero essere queste tensioni l'origine di tutti i problemi ?
grazie ancora per l'aiuto
Come ti avevo anticipato e consigliato era di misurare le tensioni di alimentazione prima di verificare la eeprom.
Comunque sia l'origine dei tuoi problemi sono le tensioni di alimentazione completamente sballate, quindi sei in presenza di un guasto hardware in alimentazione.
Le tensioni che devi riscontrare con buona approssimazione sono queste : 5v, 3.3v, 24v, 32v, senza significative fluttuazioni.
Dai un'occhiara a questo doc readatto dall'amico Jackslater Risoluzione Problemi Alimentazione SIMBA -Guida in Italiano-- come potrai verificare ha avuto gli stessi tuoi problemi con tensione analoghe.
Con una manciata di condensatori risolverai brillantemente;).
Tratto dal doc :D
C7, C13 e C14 = 47uF-50V
C18 e C22 = 220uF-10V (sostituire con 220uF-16V)
C15 e C16 = 220uF-35V (sostituire con 220uF-63V)
C17 = 470uF-10V (sostituire con 470uF-16V)
C19 e C20 = 1000uF-10V (sostituire con 1000uF-16V)
ciao ;)
Labrador .. so che mi avevi consigliato di verificare prima le tensioni... ma che ci vuoi fare ... mi diverto a saldare :)
ho ordinato tutti i condensatori necessari su internet (in UK)... appena arrivano mi ri-attacco al saldatore :-)
grazie ancora di tutto il tuo aiuto
Tranquillo... vedrai che risolvi senza problemi..., scaricati in upload il doc di jackslater.... è fatto abbastanza bene e molto esaustivo...;)
ciao ;)
Ciao a tutti.
Finalmenti mi sono arrivati i componenti da sostituire.
allora... ho sostituito C15-C16-C17 e C19 gli altri per ora non li ho sostituiti.
ecco le tensioni che mi trovo :
5V = 5,23
3V = 3,46
24 = 22,93
32 = 30,98
credo che siano corrette anche se non ne sono sicuro.
ora quando accendo il decoder mi rimane in BOTL ( rispetto a prima è già un passo avanti).
Incomincio a scoraggiarmi.... mi sa che forse è arrivata l'ora per questo Simba
la cosa sembra sia migliorata ora il display visualizza :
botl - 1878 cf51 ( o cfS1) e infine dld
oltre a questo il telecomando sembra essere completamente bloccato
Suppongo che non hai risolto totalmente il problema alimentazione e ci sia ancora qualche altro componente che non funziona correttamente.
Comunque... prova a rilanciare con Jtag prima il boot e vedi cosa cambia nel display, eventualmente dopo laci il FW.
ciao
ho sostituito tutti i condensatori le tensione sono migliorate un pochino :
5,23
3,46
23,08
31,16
direi che sono OK.
La version ella scheda madre del mio simba è laVer 2.0.. quindi se ho capito bene.. ho inserito il boot 50001 24c04 e il firmware 42300.. putroppo il decoder resta in Lo5e poi in Err33
da quello che ho capito ora il boot dovrebbe essere ok... ma sembra ci sia un problema con il firmware.
Ho provato un po' tutti i boot e fw.. ma non cambia di molto la situazione con alcuni boot resta in dld con altri in Lo5.
sara mica la 24c.. che ha problemi ?.. domanda con Jtag la 24c viene programmata automaticamente o la devo togliere ( l'aveva gia dissaldata e messa su uno zoccolo) e programmarla con picprog ?
stavo pensando di caricare il fw tramite seriale... dici che cambia qualcosa rispetto al jtag ? se non ne vale la pena non mi metto nemmeno a costruire l'adattatore.
Da Jtag va bene ed è + sicuro perchè arriva direttamente alla flash.
Metti il boot 40002 ed il FW 42100 sempre da jtag.
Sono quelli originali Aston.
Fammi sapere.
ciao
purtroppo nessun miglioramento neppure con quel boot e fw.
Il mio Simba è un ver 2.0 con tuner BSBE1, a quanto sono riuscito a capire non tutti i firmware/boot supportano questo tuner.
ho provato un po' tutti i firmware e boot... ma il risultato è sempre quello Lo5 o dld e sul tv mi dice se voglio caricare l'applicazione al prossimo standby... solo le frecce destra e sinistra ( sul frontale del simba) funzionano nient'altro nemmeno l'OK.
non ricordo con che firmware sono anche arrivato ad avere il menu principale... ma poi impossibile di muoversi nul menu... ne con il telecomando ne con le frecce del frontale.
non so piu' che fare... non credo che il simba sia guasto... ma che debba trovare la buona combinazione di boot-firmware ed eprom.... questa è la mia impressione..... non facile da farsi
Sto diventando matto con sto Simba.... ma è piu' forte di me... ormai è una sfida tra me e lui.
Ho cercato un po di info anche sui forum francesi... ecco quello che ho capito.
Avendo un tuner BSBE1 sono quasi "obbligato" di mettere un boot tipo :50100.
ora... il firmware:
stando a quello che ho capito .. il boot va a leggere nella 24c che versione di firmware è installato... se la versione specificata nella eprom non è la stessa del firmware installato parte in aggiornamento per cercare di scaricare il firmware corretto.
sono andato a leggere nella eprom originale ( me la sono copiata quando ho messo lo zoccolino ) e nella eprom vi è la versione firmware 40600 :
1003B000FFFFFEDE00040600000000000000000158
questo spiegherebbe tutto il casino che ho .......quindi o carico la 40600 o modifico la eprom con il nuovo firmware che installo.
questo è quello che ho capito.... ma non so se è corretto.
Metti il 50100 vedi cosa succede, ma quanto detto non è vincolante perchè ogni volta che installi il FW questo si va a scrivere sull'indirizzo 2C04, pertanto aggiorna la nuova configurazione.
ciao
ho provato con il 50100 e il 50001 con firmware 40600.. effettivamente non va piu' in lo5.. ma il display mi visualizza 931 e subito dopo MENU.. purtroppo nessun tasto freccia funziona... è praticamente bloccato.
stessa cosa con il fw 40800
sai cosa significa 931 ??
