3 LED accesi
No... purtroppo non conosco tutti i segnali di errore , mi dispiace.
Ma da telecomando non riesci a fare 6787 dal menù principale ?
ciao
Ho trovato su un 'altro forum... sembra che l'errore 931 sia un'errore della flash.. molto probabilmente il firmware corrotto.
l'ho caricato diverse volte ma non cambia nulla.
purtroppo sia il telecomando che i bottoni sul frontale sono bloccati quindi non è possibile fare nulla.
Ho letto la doc di Geremia ( penso che tu lo conosca) riguardo la eprom 24c08 i boot e le apply.
io sto usando un boot 50001 con an apply 40600.. il 50001 cerca l'appli a 2c03 .. quindi con 40600 da questo punto di vista dovrei essere oK.
non so piu che fare... l'unica possibilità è che qualcosa ( non so cosa) vada storto durante il caricamente dell' appli con JTAG anche se jtag dice tutto OK.
Provero via seriale.. forse qualcosa cambia
Allora prova a mettere 50001 e il FW ana10 resetting lo trovi in upload, alla fine del caricamento il FW fa un erase della 24c08 di tutte le impostazioni personalizzate ed altro.
Vedrai nel display la procedura di cancellazione e devi attendere che la ultimi.
Se va imposta antenna e satellii e provi.
Si conosco il doc del Grande Geremia peccato che abbia lasciato.
fammi sapere.
ciao
scusate l'intromissione,
ma non potrebbe essere un problema di alimentazione come è successo ai miei Wamba?
per controllare se il TLC funziona:
prendete una fotocamera do video camera digitale,
puntate il telecomando verso la macchina, premete i tasti e vedrete sul display della macchina se il led infrarosso lampeggia.
Ho già sostituito tutti i condesantori ora le tensioni sono tutte OK.
Il telecomando credo sia l'ultimo dei miei problemi perchè non funzionano neppure i tasti sul frontale.
Stasera provo con il suggerimento di labrador... e se tutto è ok.. verifico il telecomando.
Comunque ottimo suggerimento per verifiare il telecomando.. grazie.
ciao
Ciao labrador,
Purtroppo anche questo test non ha dato esito positivo... ho caricato l'ana10 ma non ha fatto nessuna procedura di reset ( sul display del simba non viasualizzava nulla oltre a botl).
Non so piu' che fare le ho tentate tutte.. ho provato a caricare i firmware anche via seriale .. ma non cambia nulla ( come logico).... va sempre in dld, o resta in botl... e appare menu ma poi tutti i tasti sono bloccati a seconda dell'appli caricata.
Mi viene il dubbio..... ma quando appare il menu di default ... i tasti sul frontale funzionano ? io dico che il simba si blocca perchè i tasti non funzionano.. purtroppo il telecomando è morto ( accertato.. grazie bumbo)
Il mio simba è un :
PM-202
Simba main board Ver2.0 May 30.2003
l'unica cosa fino ad ora certa (almeno credo) è che devo usare il boot 50001 a causa del tuner BSBE1 confermato dal fatto che se metto un'altro boot.. il tuner non viene riconosciuto e Aston diagnostic non passa il test del tuner.
Questo è quello che mi da ason diagnostic ( anche se non mi sembra molto utile) usando l'appli 40600
Go Appli
Go Appli
Erreur: 13D8
Configuration: 8F931
VERSIONS: firmware=13D8, rtsl=2C033151, video=F0240009, armfw=B0250018
VAX1: NO_SMARD_CARD_IN_SLOT IN_VIDEO carte_non_OK
VAX0: NO_SMARD_CARD_IN_SLOT IN_VIDEO carte_non_OK
Viaccess version 1.1 v474 compiled on Oct 04 2000:12:08:10STB identifier is 12 34 56 78 90 12 34 56
QEV_status=2e
Version for TWO smart card readers
Astoncrypt plus version 288 compiled on Jan 06 2003:19:52:44
appli_fail_release date_fail = ffffffff date_actu = 0
********date_fail = ffffffff
ITC_init: no module
ITC_init
ad_code=2C11C0EC flash
usando altre appli invece .. rimane in botl.. e dignostic visualizza continuamente "go appli" come che non trovasse il firmware
Fino ad ora mi hai dato un grosso aiuto .. ma ti chiedo di non abbandanarmi.. se hai una qualsiasi idea... fammi sapere sono pronto a testare tutto... le mie idee sinceramente stanno finendo.
Purtroppo a distanza non è facile avere le idee chiare su quello che succede.
La cosa sintomatica è che non carica il FW.
Ora non ricordo se hai toccato la 24c08, però ho l'impressione che ci sia qualche problema HW che non fa avvenire il caricamento del FW.
Ricontrolla le tensioni di alimentazione, la cosa non mi convince.
Che dirti non saprei, il fatto che non carica il FW può dipendere da diversi fattori, però utilizzanco lo Jtag dovrebbe caricarlo senza problema, a patto che non ci sia un problema HW.
Dammi qualche altra info sul caricamento di Ana10 resetting, cosa vedi nella finestra del programma durante il caricamento ed alla fine che messaggio ti da.
ciao
Ciao Labrador,
ho toccato tutto perchè all'inizio avevo i tre led accesi.. quindi ho ricaricto il boot e l'appli.. non sapendo queli avevo prima ho messo il tuo dump.. e poi o provato con altri.. quindi la 24c08 non so se è stata modificata o no.... quando l'ho tolta e l'ho letta.. il boot e l'appli nella 24c08 erano il 50001 e il 40600.
le tensioni direi sono OK :
5V = 5,23
3V = 3,46
24 = 22,93
32 = 30,98
ho controllato anche la 12V e il 2,6V su U304 e U301 e sono OK.
se metto appli a10 resetting con aston jtag alla fine mi dici solo che la flash è stata configurata con successo.. il display sul decoder visualizza solo BOTL, e non succede nulla.. questo usando boot 50001.
l'unico risultato incoraggiante ce l'ho con 50001 e 40600.. in questo caso mi visualizza MENU.. ma i tasti sul forntale sono bloccati...a questo punto se lo mando in air-download ( accendendolo con il tasto standby premuto) va in LO5 poi in LO8 e poi continua a fare LO5 e Lo8 per qualche minuto.. dopodichè fa il reboot... e mi appare il menu che mi chiede se volgio fare il download al prossimo standby..... in questo cao i tasti sul frontale funzionano ma l'OK non funziona; da notare che visulaizza che sta cercando di scaricare la versione 40500 su un satellite tipo turkisat.
testato quindi 50001 con 40500 ma resta in BOTL
sul sito di haston-help ho trovato dei messaggi che parlono di problemi con l'aggiornamento di alcuni simba ver. 2 .. tu ne sai qualcosa ?
Che io sappia non ci sono problemi di aggiornamento di boot oppure di FW su tutti i tipi di simba, eccetto per quelli che hanno installata la flash di marca sharp, non riscivibile, che necessitano di una modifiche HW, per il resto questo è il primo caso che approda su questo forum, nonchè di mia conoscenza.
Se il decoder va in airload significa che cerca il FW che non è stato caricato, oppure esiste qualche problema SW che non attiva il FW caricato.
Francamente non saprei cosa dirti, ti consiglio, se hai salvato il vecchio software della 24c08, di rimettere quello; non vorrei che ci fosse stato qualche problema nel caricamento di quest'ultimo compromettendo il funzionamento del sistema.
ciao .
ciao
ok... provero a fare cosi.... dopodiche... mi sa che rinuncero .. probabilmente c'è qualche problema HW.. non di facile soluzione o comunque forse non ne vale nemmeno la pena di perderci piu' tempo.
Ho solo una domanda per te....verrei provare a fare sto benedetto download da satellite .. il problema è che cerca di scaricare la versione 40500 da turkisat... a cui non punto..... non è possibile scaricarlo da hotbird ? o al massimo da astra ?
ciao e grazie ancora Labrador
Ma scusa non ho capito turksat cosa centra :D, e come fa a cercarlo su quel satellite visto che non sei su motorizzato, almeno penso, gli aggiornamenti sono stati fatti sempre su Astra e hotbirb.
In questi ultimi anni l'aston ha scelto di farli solo su Astra e da 2006, se non ricordo male, che non ne fa più.
Riprova a scrivere la 2C08, però se cerca il Fw da satellite lo deve prendere anche da seriale o da jtag, a patto come dici che non ci sia un guasto nell'HW, ma mi sembra molto strano.
Sembra che non riesca a tenere in memoria nella flash i settori scritti dal FW.
Per curiosità, ormai che ci siamo, prova a scaricare un dump da Jtag di boot + FW e vedi se effettivamente è scritto sulla flash.
ciao
