Aggiornamenti Software decoder e Tv con Tuner DTT [ 3d di Comunicazione generale]
Ercolino,
terminato lo sciopero ?
Sia sull'Ican 2000 di un mio amico che sul tv lcd di mio padre con dtt integrato, dopo la sintonizzazione (ed aggiornamento dell'ican) i canali La7 ed MTV non sono su 7 ed 8 ma un bel tot avanti e vengono trovati cmq. 2 volte...ci sono ancora problemi con LCN a Torino ?
Ciao,
sull'LCN provo a risponderti io.
Se tu aggiorni il decoder e non fai il reinstalla lista canali l'LCN non viene attivato automaticamente. Credo sia per evitare di farti casino dopo che hai messo in ordine come vuoi i canali.
Quindi, se vuoi provare l'ebbrezza dell'ordinamento automatico devi reinstallare la lista dei canali.
A quel punto ti chiederà se vuoi usare l'ordinamento automatico o quello manuale.
Scegli quello automatico e il decoder farà il resto.
Sul televisore LCD ho seri dubbi che questo abbia ricevuto un aggiornamento che lo renda in grado di interpretare l'LCN.
Tanto per chiarezza, l'LCN altro non è che un numero che ogni canale televisivo digitale trasmette insieme ad altri dati.
Se il decoder non ha il SW per utilizzarlo non accade assolutamente nulla.
Se invece ha l'aggiornamento SW e tu scegli di utilizzare l'ordinamento automatico il decoder ti ordina i canali (lasciandoti però poi la possibilità di cambiare l'ordine a tuo piacimento: non è blindato tipo in SKY).
I casi in cui alcune TV vanno all'850 dipende dal fatto che queste non trasmettano alcun numero di posizione. Se non c'è nessun numero indicato in onda, il software va a piazzare il canale in fondo alla lista dall'850 in poi.
Questo è quello che tipicamente avviene con le locali che non trasmettono ancora il loro numero di LCN.
Ciaooo
Tinho ha scritto:
Ciao,
Sei molto gentile a spiegarmi il tutto ma credo che tu non abbia inteso che il mio problema non è capire come funziona LCN (ne sono ben a conoscenza) ma sull'eventualità che a Torino e dintorni ci sia "ancora" (qualche settimana fa c'erano) un problema nella gestione LCN dato che su due dispositivi diversi ho lo stesso problema, ovvero che La7 ed MTV (sebbene sintonizzati correttamente ed anche 2 volte dato la presenza ripetuta su mux diversi) non sono sul programma 7 ed 8 come dovrebbero essere, mentre molti degli altri sono nel posto giusto, tipo rai 1 2 3 r4 c5 i1 ... boing 15, etc. etc.
Ovviamente questo dopo avere fatto la risintonizzazione.
Il TV LCD Sharp Aquos, sebbene concordo con te che non abbia ricevuto aggiornamenti, ha già la gestione canali secondo l'LCN in quanto prima della messa in onda di questa nuova funzionalità i canali erano secondo la frequenza di trasmissione, ora secondo LCN.
Se lo dici tu... allora divento speranzoso oggi per l'aggiornamento telesystem...
ERCOLINO ha scritto:
Vado in sciopero causa troppe domande uguali ogni 10 secondi :D
Quali domande?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Quali domande?:D
sto' facendo un po' di prove con varie antenne e puntamenti verso i 2 ripetitori della zona e l'altro giorno il mio sagem itd70 mi ha indicato la presenza di un aggiornamento, ora o perche' era pomeriggio e gli aggio arrivano di notte o perche' su quella derivazione o -14db non si e' aggiornato, stasera verifico e domani vi dico.
vengono trovati 2 volte perchè ci sono 2 volte...e purtroppo quelli con qualità migliore del mux b la7 sono messi nelle ultime posizioni......
fate tutto a mano come sempre che è meglio....
Se per qualità intendi bit rate più alto trasmesso dal mux b di La7 bhò non ti so dire, se intendi come livello di segnale non credo che sia la regola ma credo dipenda dalle posizioni dei ripetitori, che ovviamente a Torino sono ben diversi dalla Sardegna...
Il discorso di riordinarteli a mano ci può anche stare, ma io vorrei capire se è un problema dell'LCN a Torino...e mi sa che solo Ercolino potrà rispondere...
Ercolino,
il call center di Telesystem, mi ha appena riferito che l'aggiornamento e' stato posticipato a meta' maggio... Ne sai niente? Naturalmente a maggio diranno giugno e cosi' via... mi sto deprimendo...
cioffim ha scritto:
Ercolino,
Allora vi do un consiglio risparmiate i soldi per i Call center visto che loro non sanno un cavolo sono li solo per rispondere al telefono,e mai possibile che da un anno ancora non avete capito a chi ascoltare su sto forum.
Quindi abbiate pazienza gli aggiornamenti arrivano.
Lasciate perdere i Call Center :eusa_wall:
Effettivamente a Torino c'è qualche problemino sull'ordine LCN
Per questa settimana Humax entra nell'agg.???? oppure stacco tutto,
domenica devo essere fuori una settimana meglio staccare oppure lascio in
standby.
Ragazzi sono tutti in fase di test quindi non si sa se OTA va un sw o un altro ,appena sono pronti vanno OTA ,quindi per il momento è tutto in fase di test.
Qualcosa per fine settimana può uscire ,ma per il momento non posso dire altro,mi dispiace ;)
Se due indizi fanno una prova... allora l'aggiornamento della telesystem sarà per maggio inoltrato... :mad:
Più passa il tempo e più la telesytem deve darmi dei buoni motivi per vender o regalar a qualche parente questo decoder che da quasi un anno è più utile come soprammobile :crybaby2:
Scusa ma quale indizzi???
Lo dico per l'ultima volta lasciate perdere i Call Center e risparmiate i soldi ;)
Se l'avessi aggiornato a gennaio quando ho messo la 17p0 :D
