morpheus85
Digital-Forum Master
- 18 Luglio 2005
waitec31 ha scritto:Scusami, ma quella presa sotto l'antenna cosa sta ad indicare? E poi hai omesso un dato fondamentale, cioè dire dove ti trovi.
waitec31 ha scritto:Quindi era come pensavo una presa passante, in realtà se non la utilizzi la puoi sostituire con un normale derivatore ad una uscita, anche perché avendo 25 anni sarebbe quasi il caso. Se poi la utilizzi, la sostituisci con una nuova presa passante. Leggendo il post dove c'è la foto della presa, sembrerebbe che attenui 26 dB, che sono veramente tanti. Se non vuoi stravolgere molto l'impianto potresti provare a metterne una con meno attenuazione.
Mi puoi postare un prodotto da esempio?
La presa io la utilizzo in quanto vi è collegato uno spezzone di cavo che poi va al derivatore, per quelli sotto come funziona?
Guardando lo schema dell'impianto, in realtà le prese a 20 e 22 metri, nonostante la lunghezza maggiore, dovrebbero soffrire meno attenuazione, poichè perdono 4 dB dovuti al partitore e 1 dB di inserzione, a differenza delle altre che perdone 12 dB in derivazione, quindi teoricamente se vedi su quelle, non dovresti avere problemi neanche sulle ultime. Prova a controllare bene le varie connessioni, e magari anche i cavi se sono datati sostituiscili, soprattutto quelli più lunghi con cavi di qualità ( non di quelli da 5 mm ) di almeno 6,7 mm di spessore.
dal derivatore al partitore è stato usato un cavo che ha all'interno invece di rame solido dei filetti, non so se sia per hifi o qualcosa del genere![]()
Ti faccio inoltre osservare che le uscite di un partitore, per evitare problemi di adattamento di impedenza, andrebbero collegate, nel tuo caso, a prese passanti e quest'ultime chiuse con resistenze da 75 ohm. Se prendi il cavo in uscita da un partitore e lo attacchi brutalmente al decoder, questo può portare problemi. Ora il tuo problema non escludo possa essere derivante da questo.
mi fai un esempio anche qui?
a me avevano detto di usare cavi diretti e non prese
EDIT: Non avevo letto, dando per scontato che il partitore fosse PA2, ma tu dici di avere un PA3. La terza uscita a cosa servirebbe?
non serve a nulla c'è una resistenza sopra.
morpheus85 ha scritto:Mi puoi postare un prodotto da esempio?
Togli la presa e metti un DE1-22
Togli questo cavo e mettine uno di quelli per i segnali SAT, molto probabilmente è questo il problema.morpheus85 ha scritto:dal derivatore al partitore è stato usato un cavo che ha all'interno invece di rame solido dei filetti, non so se sia per hifi o qualcosa del genere![]()
E' sempre meglio anteporre una presa ( che sia essa passante o derivata ) prima di collegare il decoder. Le prese terminali si utilizzano a valle di uscite derivate, le prese passanti a valle di uscite passanti, o uscite di partitori. Questo non vuol dire che se colleghi uscite di partitore in modo diretto al decoder automaticamente non vedi nulla. Però non è un modo corretto di operare e può portare a problemi che ti dicevo prima. Nel tuo caso, poiché i problemi ci sono, direi che questa è una cosa da evitare e quindi da sistemare.morpheus85 ha scritto:mi fai un esempio anche qui?
Altro consiglio, sostituisci il partitore con un PA2, in modo da gudagnare altri 3 dB.
Detto questo il problema fondamentale è sicuramente quel cavo che hai detto, e va assolutamente sostituito.
waitec31 ha scritto:morpheus85 ha scritto:Togli la presa e metti un DE1-22
e il derivatore lo lascio?
waitec31 ha scritto:No, in realtà poiché avrai l'uscita passante che deve andare al piano di sotto, ti conviene fare così, sostituire semplicemente quella presa passante con un derivatore, e poichè la perdita di passaggio è pressochè irrilevante, puoi anche mettere un DE1-18. In pratica una presa passante nella sostanza si comporta come un derivatore: hai un ingresso, un'uscita passante, e un'uscita derivata.
All'ingresso del derivatore collegherai l'ingresso che ora va alla presa, all'uscita passante colleghi il cavo che se ne va al piano di sotto, e all'uscita derivata il cavo che va all'altro derivatore.
