Aiuto ottimizzazione impianto tv
con la seconda opzione avresti una perdita in fondo di 14 + 3,8 + 3,8db = 21,6db!
premesso e ribadito che l'altra opzione e' migliore ;)
in verita lo avevo pensato con un derivatore da -12dB+una presa SPI05 ed una SPI00
ergo ne risulterebbe una perdita di 12+3,8+0,5~17 dB. . . non cosi male come dici tu :D
Gulliver
comincia a pensare come rimediare 50 eurini per gli acquisti e metti all'opera
vedrai che avrai dei risultati soddisfacenti.
Gulliver
Prima di spendere quella cifretta ho aperto un po' di cassette derivazione ed ho riscontrato la possibilità di evitare che l'attuale uscita 3 del partitore venga utilizzata con 2 prese (di cui una passante).
Di fatto ho la possibilità di cablare interamente fino al partitore adesso anche la presa più lontana.
Ora, considerato che il partitore attuale attenua 6dB con 3 prese, avrei trovato un partitore Televes (mod. 5152) che attenuerebbe 7,5dB (con 4 prese); me la caverei con €18,00 tra partitore, cablaggio, e 2 SPI00.
Come vi dicevo (a parte sulla più distante con l'impianto attuale dove si becca 5dB di attenuazione dalla presa passante dell'uscita nr.3) non ho problemi di segnale; credete sia applicabile la soluzione che vorrei adottare ?
Con la modifica l'impianto verrebbe così:
Nr.1 antenna UHF larga banda marchio Metronics (o)
Nr.1 antenna VHF marchio Metronics (v)
Nr.1 miscelatore UHF-VHF marchio Metronics
Calata di 10mt cavo sino ad appartamento
Nr.1 partitore Televes mod. 5152* (4 uscite; 7,5dB attenuazione sulle uscite; separazione tra le uscite >20dB)
Su uscita 1 abbiamo: ~4mt cavo + presa Fracarro SPI00
Su uscita 2 abbiamo: ~2mt cavo + presa Fracarro SPI00
Su uscita 3 abbiamo: ~5mt cavo + presa Fraccarro SPI00*
Su uscita 4 abbiamo: ~12mt cavo* + presa Fraccarro SPI00*
*= Comprare
Ok ok bene. . .
Ti ricordo che le prese SPI00 sono prese che equivalgono ad un connettore F volante, ergo, volendo puoi anche evitare di acquistarle
e lasciando largo (1,5 metri) il cavo che proviene dal partitore, puoi direttamente collegare il cavo al televisiore/decoder senza alcun problema.
Dal punto di vista dell'impianto e' perfettamente uguale.
Qulunque partitore serio (fracarro, offel, hollande, fiat, fet, ikusi ) a 4 uscite ha una perdita grossomodo uguale a quella da te riportata.
Non vale la pena starsi ad ammattire con una marca/modello specifico.
Una volta trovato un componento ben fatto,di una marca che produce componenti TV/SAT, una marca vale l'altra.
Per cablare la presa piu lontana, cerca di usare il cavo piu grosso possibile, con diametro possibilmente superiore a 6mm, in modo da contenere la attenuazione di tratta.
fiat? benzina o diesel?
Ok ok bene. . .
Ok ok bene. . .
La perdita più bassa trovata (a parte sul pp da me selezionato, e con separazione decente) è stata su un Fracarro PP14 (-9dB). Televes cmq è un marchio molto affidabile.
Per la presa più lontana acquisterò allora un cavo dell'acquedotto ;)
La perdita più bassa trovata (a parte sul pp da me selezionato, e con separazione decente) è stata su un Fracarro PP14 (-9dB). Televes cmq è un marchio tedesco molto affidabile.
No no no no, il PP14 della Fracarro proprio no ! E' una dei pochi in circolazione che fa veramente schifo !
La separazione e' scarsa ed ha una rinomata tendenza a dare problemi quando usato per servire prese dirette o connettori F.
Qualunque partitore di marca con connettori F servira, ma non usare il PP14.
Gulliver574
Se ti leggono, in Spagna, non saranno molto contenti:eusa_shifty:
Televes comunque è un marchio tedesco molto affidabile.:icon_rolleyes:
