Alcuni canali DTT con qualità 100, mentre altri con qualità 9 (decoder nuovo)
Ho notato una cosa, ma magari sarà solo un caso: i mux che trasmettono l'audio mpeg (30-34) li vedo a qualità 100; mentre tutti i mux con audio Dolby D (o D+) li vedo a qualità 9. Non è che i mux con quell'audio, hanno un HD 'diverso' che questo decoder non digerisce bene?
Mah...
Intanto devo vedere la connessione all'attuale Fracarro blu aprendo la scatolina.
Poi vedrò questo Q90 come sì comporterà su altro impianto, perchè altrimenti invece dell'antenna dovrei valutare un decoder DTT con ottima sensibilità.
L'attuale centralino ha già due bande filtrate (B4 e B5) se non ricordo male, ma credo che non ci si riuscirebbe ad associare ripetitore-ingresso.
Cambiare antenna invece, soprattutto se notassi qualcosa di strano domani, sarebbe abbastanza facile. Il problema sarebbe: ma che antenna vado a prendere? Da quel punto di vista non ci capisco nulla, ho già guardato il sito Fracarro-antenne uhf... ma è un casino!
Ma quando si dice che è un'antenna è da cambiare, è perchè la scheda nel balun è andata? Ho qualche nozione di elettrotecnica/elettronica. Oppure sono gli elementi che si deteriorano?
Così domani la saprò valutare meglio osservandola da vicino.
Magari fai delle foto.
Il centralino con ingressi di 4 e 5 banda non andrà bene perchè oramai i mux sono tutti mischiati tra i vari ripetitori.
Se la parte meccanica dell'antenna non è danneggiata non cè altro che il balun nel dipolo che dopo anni in posizione verticale potrebbe essersi danneggiato.
Mah...
Portati entrambi i decoder da provare in modo che farai un raffronto diretto tra le letture della diagnostica segnali.
Il codec audio o video non incidono sulla qualità di demodulazione.
Un'antenna è da cambiare quando è oramai fisicamente inefficiente o perchè ha gli elementi spezzati o mancanti, oppure ha il balun danneggiato, o magari non è piu' adatta elettricamente perchè lavora in una banda non adatta a quella attuale.....
Grazie. Domani la controllo meglio. Sia ogni elemento, sia dentro il balun. Se sia ancora adatta all'attuale digitale HD DTT non saprei, l'antenna ha 12/13 anni, Fracarro blu 420F
Specifiche:
42 elementi (allora non ho capito quali sono gli elementi... io ne conto una decina)
canali E21-E69
banda 470/862
Infatti questo centralino, in caso di due antenne, non andrà bene. Devo lasciare quella soluzione come ultima spiaggia..
Dal tetto (ma è su almeno 4 metri) non sembrava danneggiata, ma domani al verifico meglio.
La parte elettronica dentro il balun dovrei essere in grado di valutarla meglio.
Li ho qui entrambi i decoder, ma come detto l'edision che ha 13 anni mi segnala qualità sopra gli 80 con i mediaset (infatti si vedono e sentono benissimo).
E' questa cosa che mi lascia perplessa.
Proprio perchè ha 13 anni il tuner è "obsoleto" e i nuovi dovrebbero essere migliori, ma ci sono senz'altro differenze di sensibilità ai segnali deboli come a quelli forti.
Le scale di segnale e qualità lasciano un po il tempo che trovano, sono sempre abbastanza grossolane e diverse tra un ricevitore e l'altro.
Specifiche:
canali E21-E69
banda 470/862
Magari posta una foto del balun aperto. Comunque ai tempi era un'antenna dalle buone caratteristiche. Per quanto riguarda il numero degli elementi è una strategia commerciale "pompare" i numeri in modo da farla apparire maggiorata....
Specifiche:
canali E21-E69
banda 470/862
Conti giusto!
In pratica devi però contare tutti i singoli elementi orizzontali/obliqui e vedrai che 10 x 4 = 40 + 2 riflettori.
In effetti poi la versione odierna è stata chiamata Blu10 5G perchè hanno tolto la sovranumerazione che invece altri produttori continuano a mantenere.
Vero... ma oltre a segnare 80 in qualità sul vecchio edision, i mediaset si vedono e senotno benissimo, senza scatti e artefatti. ;-)
Per l'altro argomento:
Grazie per il suggerimento, domani inizio a vedere come è messa l'attuale (farò qualche foto nel caso).
Il mio dubbio è che non vorrei cambiare l'antenna e poi è questo decoder poco sensibile.
Ma non ti sembra strano che un edision di 13 anni riceva bene i mediaset mentre questo digiquest no? Non fosse stato per l'audio non supportato...
Comunque in solaio ho ancora la Fracarro uhf che togliemmo 13 anni fa, ho aperto il balon e la scheda sembra ok. Ma credo che non sia adatta per il nuovo digitale hd... E comunque se la cambiammo 13 anni fa ci sarà stato un motivo.
(devi svuotare la casella Pm, ricevo ma non invio)
Ok domani faccio delle foto. Io credo sia tutto ok. Altirmenti alcune cose non si spieggherebbero. Ma sarei sollevata se trovassi un problema nell'antenna.
Conti giusto!
Infatti guardando la foto hai ragione, grazie ;-)
Giusto per capire cosa significhi sul Q90 qualità 9, ecco Italia 1: si vede bene, ma poi alterna spesso schermate così (oppure meno estese in altezza, e quasi sempre solo nella parte bassa
:eusa_doh:
Casella liberata.
Di che antenna si tratta? Non cè un'antenna specifica per digitale o hd, se è efficiente può essere buona anche solo per provare.
Per la diversa sensibilità dei decoder è un po strano ma anche io avevo letto di questi problemi.
Però se il segnale alla presa (allo spinotto nel tuo caso) è buono dovrebbero andare entrambi.
Prova i due decoder su altro impianto così elimini il dubbio che il nuovo abbia problemi.
:eusa_doh:
Non è che hai una torre telefonica nelle immediate vicinanze?
Assolutamente no. Potrebbe essere però nello stesso punto dei ripetitori, non lo escludo.
ma comunque sull'edision questi disturbi non avvengono. Ma nemmeno minimamente.
Casella liberata.
é una vecchia fracarro, sul balun c'è solo Fracarro, non ho letto il modello da nessuna parte. E' molto simile alla blu che ho su adesso, ha 10
di quegli elementi distinti. L'elettronica è buona, non era mai entrata acqua. Potrei anche provarla volendo.
Se il meteo sarà clemente domani, farò i test del caso. Non avevo pensato di provare l'edision da mia zia, in effetti potrei. Ma se prende qui da me, da lei che vede i ripetitori, andrà solo che meglio!
