Arrivato il giocattolino, spero di fare cosa gradita postando le prime impressioni (e dubbi) visto che non ce l'ha quasi nessuno il plus.
Dimensionalmente è una via di mezzo tra Humax e SkyHD Pace, forse come forma è un po troppo "essenziale" e squadrato e preferivo l'Humax. Il display è ricco di informazioni anche se diverse scritte/icone sono troppo piccole anche da vicino. Davanti c'è una specie di plastica nera semitrasparente che "copre" praticamente il display e lo sportellino delle cam e sembra che attiri la polvere come una calamita. E' stradotato di connessioni e la seconda USB è posizionata vicino ai tuner sat/dtt.
Il telecomando è secondo me un po troppo lungo e i primi tre tasti partendo dal basso, tra cui lo "zero", sono difficili da premere tenendolo con una mano sola. Il manuale è anche in italiano ma alcune parole o anche interi capitoli li hanno ricopiati in inglese.
L'ho collegato alla TV hd ready, dotata di una sola connessione hdmi, con dei cavi "dorati" component che ho pagato sui 20 Euro + dei cavi stereo da pochi Euro. Per il momento ho deciso di farmi del male e all'hdmi ho ancora lasciato lo Skyfobox. Purtroppo la TV ha un difetto che se porto con un decoder i canali a 1080i non ho possibilita di fare zoom, quindi per i canali HD e 16:9 non ho problemi, mentre quelli 4:3, per poterli zoomare, devo vederli a 576i.
La visione dei canali HD via component la paragonerei all'hdmi, forse c'è un po meno di risoluzione e qualche dettaglio in meno ma sembra che mascheri meglio gli artefatti. Anche i canali 16:9 tipo Luxe o quelli tedeschi si vedono veramente bene a 1080i. Per la visione dei 4:3 a 576i, secondo me si vedono un po peggio dello Skybox con una buona scart in RGB o meglio, se un canale non è di buona qualità si notano più artefatti. In effetti potrebbe essere un altro difetto della TV perchè una cosa simile, anche se decisamente peggio, mi capita guardano i canali SD sullo Skybox via hdmi. Unico vero problema di immagini, anche se stupidamente non l'ho confrontato su un altro decoder, è il canale INM (Italiani nel mondo) con immagini non fluide, ovvero un paio di secondi corrette, poi fermo immagine di mezzo secondo, due secondi bene e così via.
Il CT è stato facilissimo da aggiornare via pennetta ma non andiamo nei dettagli, dico solo che con regolare abbonamento Sky è ottimo. Per quanto riguarda i setting mi sono sistemato i canali prendendoli in parte dall'Humax e in parte da un setting del nostro Giorgio Team, per editarli ho usato l'ottimo programma di Cecelife. Ma ora vieniamo ai problemi. Caricato il setting, non mi dava più possibilità di sintonizzare i canali del digitale terrestre. Inoltre spesso con i canali sat se facevo nuove ricerche e spostavo i canali col telecomando, si resettava e ritornava la varsione "originale" del setting che ho caritato o ancora peggio, ricompariva la lista preimpostata con i canali tedeschi di Astra nelle prime posizioni. Allora ho reimpostato alle impostazioni di fabbrica, sono riuscito a cercare i canali in dtt e sat che mancavano, gli ho trasferiti su PC, inseriti nel mio setting e ricaricati sul CT, sempre tramite USB. Una volta con i canali a posto non si è più bloccato o resettato anche con gli zapping più frenetici, a meno che non vada a cercare e ordinare nuovi canali col telecomando. Se non ho sbagliato qualcosa io, spero che questo problema venga sistemato con un prossimo aggiornamento, perchè mi piacerebbe lasciare un setting di base e le piccole aggiunte/modifiche vorrei farle direttamente dal decoder.
Veniamo ora al collegamento dell'HDD alla presa USB posteriore, è un 2,5" autoalimentato da 160GB della Philips che in precedenze ho covertito da NTFS a FAT32. Il CT l'ha riconosciuto in pochi secondi e non mi ha cancellato (credevo che magari dovesse riformattarlo) diverse foto e mp3 che si vedono e sentono ottimamente, a parte alcuni mp3, magari i più scadenti, che non li legge proprio. L'HDD con decoder acceso rimane con la sua lucina fissa, che inizia a lampeggiare se utilizzato, mentre a decoder in stand-by la lucina si spegne.
Per quanto riguarda le registrazioni, registra di tutto e di più con qualità uguale all'originale, inoltre per esempio i canali codificati tipo Sky li registra "in chiaro" ovvero si possono guardare tranquillamente le registrazioni senza scheda inserita.
Unica pecca che potrebbe anche essere una mia incompetenza, è che le registrazioni sembrano in qualche modo troppo legate all'EPG, per esempio ieri sera ho avviato una registrazione premendo il tasto REC, l'ho fatto a TV spento e quindi potrei avere premuto qualcosa che non andava, pensavo che avrei dovuto interrompere la registrazione quando volevo io, inceve sono andato al termine del programma e la registrazione si era già interrotta da sola. Con la partita dell'Inter invece avevo programmato tutto per bene dalle 20.30 alle 22.30 ma mi ha registrato alcuni minuti che i giocatori erano ancora negli spogliatoi, ora non so se c'è stato un effettivo ritardo della partita o se ha iniziato a registrare alle 20.25 come da EPG.
Direi che per ora vi ho già annoiato troppo, da cosa mi aspettavo da questo decoder il 90% l'ho fatto (anche se sicuramente ci saranno altre mille cose da scoprire) e mi ha soddisfatto quasi su tutto, se avete dei suggerimenti sul reset durante la ricerca/spostamento dei canali o sulle registrazioni che vorrei farle a mio piacimento senza vincoli di EPG, ve ne sono molto grato.
