opkg install enigma2-plugin-systemplugins-serviceapp
Installare...da Telnet?..hai ipk?Per i problemi di audio gracchiantsie e lento su Octagon SF 8008 l'unica soluzione che ho trovato è installare ServiceApp.
"ServiceApp" è un servizio che permette di selezionare il player da utilizzare (in OpenATV normalmente sono installati due player: Gstreamer (predefinito) ed exteplayer3).
Se si guarda nel file del bouquet, si noterà che tutti i servizi iptv iniziano con 4097, che significa "Default Player", quindi Gstreamer.
Se uso 5002 invece di 4097 enigma2 userà exteplayer3 come player e indovinate un po'..... exteplayer3 può riprodurre AAC960!
Quindi, per il momento, se volete ascoltare AAC960 in openATV dovete:
1) Installare serviceapp
Codice:opkg install enigma2-plugin-systemplugins-serviceapp
2) Modificare manualmente il file dab bouquet cambiando il 4097 con il 5002 ( o modificare usando dreamset scegliendo Stream Type=non-TS (exteplayer3) )
Hai provato le dab radio?Sulla openpli 9 service app è già installata.
Si, è la stessa impostazione che ho fatto io!perfetto @cirio grande! aggiungo due cosette per editare ho usato DDCE2 in pochi secondi ho sostituito il 4097 con 5002 poi sono andato inMenu Riproduzione, registrazione e timeshift---> ServiceApp: gestione dei player ---> e selezionato come da screenshot solo modificando il Player e sento benissimo ma dovrei impostare diversamente alla conf 5002 vedi secondo screen o no? Ripeto è perfetto cosi
Se hai openAtv col comando che ho messo prima te lo installa in automatico (se hai il dec connesso) altrimenti lo puoi installare dal pannello Plugin.Installare...da Telnet?..hai ipk?
Ho un octagon SF 8008 supreme
Grazie @cirio ti faccio sapere per questa cosa, ma Tomorrowland lo ricevi? io non più![]()
ubuntusat@ubuntusat-1-2:~/Desktop/eti-tools$ wget 172.16.0.203:2103 -q -O- |fedi2eti 701 239.232.1.201 2048 |ni2out --list
using pid 701 ip 239.232.1.201 port 2048
[02/29/24 20:56:42] Initialise next pseq to 4831
[02/29/24 20:56:43] EDI-AF: Packet sequence error
Salisbury (0xc1d8)
0 : OUTREACH DANCE (0xc1c5) Pri subch=26 start=628 CUs= 24 PL=eep-3a bitrate=32 DAB+
1 : BFBS Edge (0xc4f1) Pri subch= 4 start= 84 CUs= 24 PL=eep-3a bitrate=32 DAB+
2 : Nation Love (0xc2ec) Pri subch=23 start=526 CUs= 36 PL=eep-3a bitrate=48 DAB+
3 : OUTREACH RADIO (0xc3ee) Pri subch= 8 start=226 CUs= 24 PL=eep-3a bitrate=32 DAB+
4 : Salisbury Radio (0xc2c1) Pri subch= 6 start=132 CUs= 36 PL=eep-3a bitrate=48 DAB+
5 : XTRA HOT (0xcfc2) Pri subch=10 start=250 CUs= 18 PL=eep-3a bitrate=24 DAB+
6 : AspenWaite Radio (0xccea) Pri subch=12 start=304 CUs= 18 PL=eep-3a bitrate=24 DAB+
7 : BFBS Beats (0xced6) Pri subch= 2 start= 36 CUs= 24 PL=eep-3a bitrate=32 DAB+
8 : BFBS BestBritish (0xc9c4) Pri subch=13 start=322 CUs= 24 PL=eep-3a bitrate=32 DAB+
9 : BOOM LIGHT (0xc9c2) Pri subch=25 start=610 CUs= 18 PL=eep-3a bitrate=24 DAB+
10 : Easy Radio (0xcbf2) Pri subch=19 start=406 CUs= 24 PL=eep-3a bitrate=32 DAB+
11 : Nation 00s (0xc2fd) Pri subch=14 start=346 CUs= 36 PL=eep-3a bitrate=48 DAB+
12 : Nation Dance (0xc2e7) Pri subch=22 start=490 CUs= 36 PL=eep-3a bitrate=48 DAB+
13 : BBC Radio Wilts (0xcc32) Pri subch=24 start=562 CUs= 48 PL=eep-3a bitrate=64 DAB+
14 : Angel Vintage (0xcdc2) Pri subch= 5 start=108 CUs= 24 PL=eep-3a bitrate=32 DAB+
15 : BFBS Gurkha (0xc2fc) Pri subch= 3 start= 60 CUs= 24 PL=eep-3a bitrate=32 DAB+
16 : BFBS Rewind (0xc9c5) Pri subch=18 start=382 CUs= 24 PL=eep-3a bitrate=32 DAB+
17 : BFBS Salisbury (0xc991) Pri subch= 1 start= 0 CUs= 36 PL=eep-3a bitrate=48 DAB+
18 : Grt Hits S'bury (0xc5f4) Pri subch= 7 start=168 CUs= 58 PL=uep 3 bitrate=80
19 : Nation 60s (0xccf1) Pri subch=20 start=430 CUs= 24 PL=eep-3a bitrate=32 DAB+
20 : Nation Radio (0xc485) Pri subch=11 start=268 CUs= 36 PL=eep-3a bitrate=48 DAB+
21 : Nation Rocks (0xc2fb) Pri subch=21 start=454 CUs= 36 PL=eep-3a bitrate=48 DAB+
Questo cambiamento cosa migliora...tutte le radio o fa sentire qualcuna che prima non si sentiva?Per i problemi di audio gracchiantsie e lento su Octagon SF 8008 l'unica soluzione che ho trovato è installare ServiceApp.
C'è un backup anche in questa sezione...dove trovi aggiornati i file da de cercati ....io meglio che per ora non ti passi niente visto che sto cercando di mettere apposto alcune cose...No.... ultimamente ho pochissimo tempo.
Hai l'user bouquet aggiornato che provo a caricarlo?
Fa sentire alcune radio che su alcuni decoder, non si capisce perchè, suonano con audio gracchiante (dovuto all' AAC960) utilizzando il player di default (gstreamer)Questo cambiamento cosa migliora...tutte le radio o fa sentire qualcuna che prima non si sentiva?
Qualcuno di voi utilizza le dab radio in una stanza diversa sfruttando la rete IPTV?
è già tutto grasso che cola quello descritto in questa discussione direi che può anche bastare per un decoderQualcuno di voi utilizza le dab radio in una stanza diversa sfruttando la rete IPTV?
Bhe nemmeno io... sono però riuscito leggendo a raggiungere l'obbiettivo ma alcune radio non riesco a sentirle..quelle a 10 est...ci sono altre radio oltre 9 est...10est e 5 ovest?Fa sentire alcune radio che su alcuni decoder, non si capisce perchè, suonano con audio gracchiante (dovuto all' AAC960) utilizzando il player di default (gstreamer)
Purtroppo no, non sono così avanzato.....
Grazie Ciro...ci sono già pronte le frequenze da testare o bisogna estrarlre?si, ci sono mux tedeschi a 23,5E i greci a 39E, i turchi a 42E e il BBC a 28E (gli altri 2 mux inglesi sono copie del 9E).
