Buongiorno a tutti da un non-tecnico che vorrebbe fare del fai-da-te in materia televisiva senza averne competenza e chiede cortesemente consiglio.
Abito a Biella, switch-off completato da tempo, ed ho ereditato dall'era dell'analogico un centralino fracarro (non ho sotto mano la sigla) con vari ingressi a guadagno regolabile (bande I - III - IV - V e UHF) e qualche antenna.
A Biella abbiamo la fortuna di avere un ripetitore RAI in città (Via Maggia - San Paolo) e sul vicino monte di Oropa il sito trasmittente dove sono posizionati i ripetitori Mediaset, Telecom e di praticamente tutte le altre private.
Siti vicini, addirittura in portata ottica, segnali forti. Situazione quasi ideale, io volevo vedere tutto ed ho pensato di lasciare l'antenna di V banda verticale puntata verso Oropa (arrivano anche i canali più bassi come il 34 dove c'è Sportitalia ed il 36 di Mediaset), mettendo poi un'antenna di IV-V banda verso Biella San Paolo, perchè non riuscivo a stabilizzare i mux RAI che prima prendevo da Monte Penice utilizzando la vecchia antenna del secondo canale RAI.
Da Biella San Paolo ricevo tutti i mux RAI sui canali 26, 30, 40 e 54 in orizzontale.
Il problema è però che dovrei collegare entrambe le antenne sull'unico ingresso UHF del centralino, perchè se metto la RAI sull'ingresso di banda IV perdo ovviamente il canale 54 che è in V (ed è quello dove ci sono RAI 1, 2 e 3), mentre se metto l'antenna di Oropa sull'ingresso di banda V perdo i canali più bassi.
Ho la fortuna che le due polarizzazioni sono diverse e non ci sono canali sovrapposti dalle due direzioni. Ho quindi provato una soluzione "garibaldina" utilizzando un partitore da discesa all'incontrario, ovvero unendo le due antenne e mandandole all'unico ingresso UHF.
Così vedo tutto, ma non proprio sempre, perchè ogni tanto mi sparisce il mux RAI sul canale 26.
Potete consigliarmi qualche soluzione migliore, che preveda magari anche la sostituzione del centralino o delle antenne?
Thanks.
Thanks.
