Cam C.I Tivusat (Versione Sw 08.00.50.00.09 del 07/09/17)
Mah non so che dirti, il tuo è un caso limite
Se hai modo di provare, prova con una Cam C.I+ Tivusat
Altri soldi non li spendo. E la rabbia e’ con decoder alternativi tutto va alla grande. Ecco perché sostengo, magari sbaglio, ma per me è la codifica nagravision pesante + la cam + i tempi tra l’accensione del tv Samsung e la codifica.
Se conosci qualcuno che magari ce l'ha e te la può prestare.
Il tipo di codifica usata ti assicuro che non centra assolutamente niente con quel problema.
Ha comunque l'ultima versione sw la Cam? E' quella del titolo discussione
Si e anche l’ultimo firmware aggiornato del tv. Lnb è un scr + una uscita legacy. Mi fu dato circa 7 anni fa quando feci Sky. La marca non la so.
Stamattina segnale criptato, e non c’è stato verso di rimettere in chiaro da menù cam. Ho dovuto togliere la corrente staccando la spina dal tv e rimetterla subito dopo e magicamente il canale si è rimesso in chiaro. Sta cosa andrebbe segnalata alla Samsung.
Parametri da segnalare:
Lnb scr
Slot 4
Freq. 2040
Modulo cam hd humax aggiornato ultima versione
Carta tv sat gold
TV 48" UHD 4K Flat Smart Serie 6 JU6410
UE48JU6410U aggiornato versione 1510.4
Nel menù trasmissione e poi impostazione canale ho visto una voce disabilitata “elimina profilo operatore CAM” che cosa è?
Sui canali tv2000, dmax, super! facendo zapping compare per qualche secondo segnale criptato.
Sono tutti canali che oltre a essere in Nagravision/Tivusat sono in NDS/Sky. Questo potrebbe c'entrare col problema... la doppia codifica.
Io ti posso postare la mia esperienza con il mio televisore Samsung (però US40ES8000).
Anche con firmware aggiornato (ultimo disponibile) con cam NON aggiornata e con zapping veloce, impuntamenti, ed in alcuni casi dovevo spegnere la tv dal telecomando, anche se ogni tanto funzionava bene; stufo di questi problemi questa estate ho comprato la nuova CAM+ e da allora la TV funziona perfettamente (solo all'accensione se sono su un canale criptatato compare il segnale "canale codificato" e subito dopo si apre (max 1/2 secondi), ma questo ribadisco solo all'accensione, dopo funziona tutto regolarmente ed il messaggio non compare più.
Uno di questi giorni provo a sfilare la nuova cam ed inserisco questa aggiornata e vi farò sapere.
Pertanto ti consiglio di provare (se riesci ad averne una prima di comprarla) una nuova CAM CI+ , a me ha risolto tutti problemi.
Ciò conferma che le cam non cam ci+ hanno problemi e che l’aggiornamento non ha risolto nulla. Io soldi non né spendo più. Piuttosto dovrebbero provvedere a sostituire le vecchie cam con le nuove. Ma si sa.......
Ciao Tex... anche io ho un Tv Samsung Smart... e gli stessi problemi...
potresti dirmi che CAM+ hai comperato ???
grazie
Le CI tivusat sono praticamente tutte uguali a parità di firmare, e così le CI+ tivusat ;)
Come già detto più volte all'accensione della tv la Cam viene alimentata, di conseguenza ci vogliono alcuni secondi affinchè diventi operativa.
Accendete la tv su un canale DTT e poi passate al Sat
Anche le nuove cam CI+ presentano la stessa problematica all'accensione?
Sul sito Tivùsat tra le 10 ce ne sono solo 4 dorate, quelle 4 sono tutte CI+ uguali e vanno tutte bene.
I problemi a volte non dipendono solo dalla cam ma dal tv o decoder dove si inserisce la cam.
grazie... quindi è un rischio l'acquisto... :_(
cmq io uso la Cam fornita con il tv Samsung ed una Card Tvsat oro...senza decoder (esterno)... uso lo slot dietro al TV.... ed ho sempre il preoblema..
grazie... ma siccome sul sito TVsat ce ne sono 10... potresti dirmi quale hai preso ???
infine il difetto di "Canale Criptato" non esce più ??
grazie
E l'unica delle quattro non marchiata. Il "canale criptato" nel mio televisore compare solo all'accensione, 1 o 2 secondi al max, poi non compare più nessun blocco e cambio canale molto reattivo, senza alcun messaggio o malfunzionamento.
Inviato dal mio MHA-L29 utilizzando Tapatalk
