Canale 25 Raidue Monte Venda (PD)
landtools ha scritto:
ma è sfortunato sto paese...Qui non arriva niente ..... fino a dove arriva quel canale??
A reggiolo sabato installato antenna su condominio 5 piani con l'ultima antenna offel tipo televes verso venda il canale entra .
ciao
ciao
appena riesco, tolgo il filtro del 25 e vedo cosa arriva...
rai 2 sul 25 ha avuto dei problemini il mese scorso ma ora mi risulta ok....Il "mitico" l'ha segnalato anche nel suo blog, ma non so se si possa pubblicizzare un blog qui...comunque lo trovi cercando nell'associazione marconi....
bermarz ha scritto:
Se hai il misuratore di campo con l'analizzatore di spettro attivato il ch 25 e' disturbato dal ch 26 di mtv tmb 1 mux dtt da padova ripeto che a pegognaga si vede il canale con buona potenza .:happy3:
:eusa_think:
è il mixer dello strumento che ti crea l'intermodulazione...un 26 NON può diturbare il 25...esistono maschere di trasmissione apposta per questo
BillyClay ha scritto:
:eusa_think:
Segnale senza amplificazione sono 28 anni che installo antenne ?
Scusate la mia ignoranza, ma mettendo un amplificatore di segnale o di canale tra l'antenna per la 4° banda (CH.25) e il centralino miglioro qualcosa?
Cambia qualcosa nel modello di amplificatore da acquistare se come nel mio caso il 25 l'ho convertito in 14 per poter sfruttare poi in 4° banda Bertinoro(mi sembra) da dove arriva molto bene sempre in analogico sul 24 MTV?
in 28 anni ti sarai accorto almeno una volta che anche SENZA amplificatori puoi trovarti intermodulazioni create dallo stadio d'ingresso dell'unaOHM...;)
Ma in 28 anni mai e poi mai mi è capitato che un canale "sforasse" nel vicino... a meno di guasti dell'emittente...
ma se ti entra bene bertinoro 24 allora perchè non usi il 30 per rai2? A regime da bertinoro avrai tutto....
Io non uso UNAOHM nella mia zona con antenna verso monte venda padova il mio misuratore di campo lafayette preso in francia dal canale ch 23 al canale ch 26 l'analizzatore di spetro un compatto segnale digitale questo succede circa da due mesi ?
Comunque chiedevo per curiosità se con un amplificatore miglioravo qualcosa oppure non servirebbe a nulla
Compatto? Cioe un panettone largo tre canali?
salute ha scritto:
Ho fatto un giro sulle liste di canali dell'emilia e ho trovato ad esempio un mux sul 25 da monte godio (RN). Potrebbe disturbare?
assolutamente no a voltana il 25 di Montescudo che contiene MED 2 non arriva, ma c'e' anche un 25 dtt da bertinoro.
ho installato un'antenna a lugo nei giorni scorsi ed in effetti il ch25 dal venda arriva con bassa potenza 60Db con un SAA14 tanto che ho girato su Bertinoro ed avevo 71 Db sul ch 30 ed ho usato quello.
il 25 dal venda dal 18 maggio 2010 sembra che passi in DTT assieme a R4 in anticipo
forse e' x quello che hanno calato la potenza
ciao
salute ha scritto:
Non puo essere un segnale tv digitale.
Largo 24 Mhz sarà qualcosa di illegale
Canale ch 25 analogico e' con leggero effetto neve dovuto a disturbo digitale.
salute ha scritto:
Hai provato a vedere se il segnale contiene pid audio e video?
Forse non mi spiego bene e' un segnale digitale ch 23 ch 24 ch25 ch26 la portante analogica ch 25 con 75 db con sotto una portante digitale 38,9 db ber 1-3 sul canale 25 questo e' la mia domanda forse verso a est c'e una portante digitale tipo zona istria ?:happy3:
