A quanto pare, l'unico che non ha ancora capito, sei proprio tu.84ggo84 ha scritto:per flash , tuner, a00818 e un po' tutti mi sa'... mi dovete dare ragione
per forza
Personalmente non ho più voglia di dedicare altro tempo alla tua ostinazione
per forza
mosquito ha scritto:A questo penso che l'hai solo sentita nominare, hai visto stampare dal pc solo il diagramma, che ti sei cimentato nell'utilizzo, ma che non l'hai mai sviluppata e utilizzata seriamente per lavoro. Diversamente non citeresti certe cose, mi dispiace.![]()
Tuner ha scritto:A me basta saperla leggere ed usare... ma se l'hai sviluppata (spiegaci le novità...) od hai trovato nuove applicazioni rispetto a quelle conosciute da 70 anni a questa parte, allora bravo: datti da fare per riservarti il copyright.![]()
flash54 ha scritto:A quanto pare, l'unico che non ha ancora capito, sei proprio tu.
Personalmente non ho più voglia di dedicare altro tempo alla tua ostinazione![]()
OK, mi piace sparare sulla crocerossa, ma non mi piace affatto perdere il mio tempo con i troll. Saluti alla compagnia, mi limito a farti notare che spari cavolate e pure grosse.84ggo84 ha scritto:hai ragione a ridereintendevo dire che
l'impedenza caratteristica di un cavo coassiale dipende solo dal dielettrico e non dipende in alcun modo dalla lunghezza del cavo o dalla frequenza.
84ggo84 ha scritto:... intendevo dire che
84ggo84 ha scritto:sbagliamo solo io, l'inciclopedia treccani ,wiki e altre centinaia di siti che dicono le cose come stanno ...
in effetti hai raggione avevo omesso che si deve considerare anche il diametro del dielettrico D e il diametro dell'anima dispide ha scritto:Non è tutto sbagliato quello che dici sull’Impedenza caratteristica di un cavo coassiale, però non è unicamente la costante dielettrica dell’isolante e neppure la permeabilità magnetica che determina il valore dell’impedenza (caratteristica), devi considerare anche il diametro dei conduttori che compongono il cavo coassiale.
L'equazione che lo determina è questa: Zo = 138/√Є Log D/d.
Inoltre mi pare che hanno cercato di dirti che in presenza di disadattamenti (ROS di linea) il valore dell’impedenza varia in base alla sua lunghezza fisica e alla frequenza di lavoro, tanto è per farti un esempio, uno spezzone di linea lungo un 1/4 d’onda si comporta come un trasformatore d’impedenza.![]()
... finalmente qualcuno che non ha pregiudizi e spiega le cose come stanno ... nella formula si vede benissimo che non c'entra ne la frequenza ne la lunghezza del cavo
Tuner ha scritto:No, amico.
Qui, l'unico che si sbaglia sei tu, che non hai minimamente capito il senso delle frasi che hai copiato ed incollato...
Quando c'è qualcuno che sa e si offre di dare spiegazioni, allora un forum può servire a capire quello che si legge, pur non avendone le basi....
Prova a pensare di trovarti su un tavolo operatorio e chi ti opererà non è un chirurgo, ma un pinco pallino qualunque, che non ha mai studiato anatomia, nè tenuto in mano un bisturi, che non ha idea di cosa siano i parametri sugli strumenti, ma che leggendo su wikipedia si è convinto di essere un luminare, pur avendo interpretato tutto in modo sbagliato.
guarda che fino ad ora a parte dire che sbaglio non mi hai spiegato nulla ... posso dire con certezza che mi darai nuovamente contro perche' sei convinto che sono un "pinco pallino" che non sa quello dice.84ggo84 ha scritto:in effetti hai raggione avevo omesso che si deve considerare anche il diametro del dielettrico D e il diametro dell'anima d... finalmente qualcuno che non ha pregiudizi e spiega le cose come stanno ... nella formula si vede benissimo che non c'entra ne la frequenza ne la lunghezza del cavo
scusa, come facciamo ad avere disadattamenti se l'impedenza caratteristica del cavo e' 75 Ohm e terminiamo il nostro cavo con una resistenza o impedenza(impedenza e resistenza coincidono perche' la corrente e' continua come detto nei post precedenti) di 75 Ohm?
Tuner ha scritto:In corrente continua non si misura in alcun modo l'impedenza, men che meno l'impedenza caratteristica di un cavo (che è un circuito a costanti distribuite), che a sua volta non c'entra nulla con l'impedenza di un componente/circuito che è invece a costanti concentrate, ma anche "lui" ha una sua impedenza.
non so se sono stato chiaro ... spero di siScusa Ispide, ma non esiste il concetto di disadattamento in corrente continua che e' un regime stazionario.ispide ha scritto:Non scordiamoci che avere o non avere disadattamenti di impedenza in C.C non significa che il tutto funzionerà alla perfezione con i segnali televisivi e satellitari.
Forse voleva dire che se misuri 75 Ohm in cc non vuol dire che sia tutto ok, così come se ne misuri 30-40 oppure 100, non significa che ci sia qualcosa che non funziona.a00818 ha scritto:Scusa Ispide, ma non esiste il concetto di disadattamento in corrente continua che e' un regime stazionario.
I problemi di disadattatamento esistono solo se qualcosa varia in un circuito.
quando parlo di carico da 75 Ohm che misuro con il tester io intendo solo questo http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDUwMA==/$(KGrHqNHJBcE8e2f4h9FBPHvZ)CKq!~~60_35.JPG
