gherardo
Digital-Forum Friend
la solita "storia infinita" per colpa dei deficienti del ministero che non soltanto non sanno cosa sia una rete trasmissiva, ma non sanno neanche su che pianeta vivono.
Ma no, ci deve essere il 24 anche a Pigazzano, anche se forse è consigliabile il VHF, dalla stessa postazione.Grazie a tutti per i preziosi consigli, come sempre. Vediamo un pò come si comporta l'impianto in questi giorni...ho notato di aver perso del tutto il segnale sul CH24 (498Mhz), accorgendomene con Raitre Emilia - Romagna, che prima agganciavo (penso di "striscio", corregetemi se sbaglio) da Monte Canate - Pellegrino Parmense. Già prima questo canale non aveva mai brillato per qualità di segnale ovviamente, ora penso che con la trappola sul 25 me l'abbia ammazzato del tutto, poco male comunque, mi arrangio con il TGR Lombardia sul CH23.
Il 24 di Pigazzano è uno schifo...è consigliabile lo 09 VHF...se hai voglia di divertirti mettila l'antenna VHF...costa poco e nell'amplificatore hai giusto l'ingresso libero...Azz è vero, facevo caso alla lista di Fiorenzuola su OTGTV, mentre su quella di Piacenza(d'ora in poi seguirò questa, molto più completa), è presente il 24 trasmesso da Pigazzano...che strano allora, dici che la trappola sul 25 possa influire così tanto su questo canale? Per esempio sul 26 (Monte Penice) invece non ho problemi di ricezione...
Farò anche la prova staccando l'ingresso del MEF.
esatto, me ne ero accorto anche io prima di mettere la trappola che il segnale era sempre ballerino...Il 24 di Pigazzano è uno schifo...
Idem mi era balenata in mente l'idea di mettere una VHF...interessante anche il discorso DAB; qualche consiglio su un'antenna di buona qualità?è consigliabile lo 09 VHF...se hai voglia di divertirti mettila l'antenna VHF...costa poco e nell'amplificatore hai giusto l'ingresso libero...
Altro buon motivo per mettere la VHF, anche in questo caso in polarizzazione verticale, ma puntandola verso nord, è se ti capita di prendere un ricevitore DAB, ovviamente munito di presa per antenna esterna e non del solo antennino, potresti ricevere tutti i canali nazionali della radio digitale (dalla Lombardia) e forse anche tutti i canali radio svizzeri...
Grazie per il link, mi orienterei sulla BLV6F, mi sembra ok.Scaricati il catalogo:
http://www.fracarro.com/it/index.php/it/component/phocadownload/category/10-cataloghi-smatv
le antenne VHF sono quasi all'inizio, le larga banda (come sarebbe meglio usare nel tuo caso) sono le ultime nel VHF: sono in tutto 4 .
Escluse le due a 4 elementi, puoi prendere o la classica o la nuova 6 elementi...
Non so la differenza di prezzo tra la vecchia e la nuova...ma già come pregiudizio non son sicuro che li meriti...
Se la punti su Pigazzano, ti prenderà discretamente anche il DAB da nord (da dietro) ma sicuramente se vuoi tentare di ricevere la svizzera, devi puntarla invece bene e così perdi Pigazzano...
Mi fa piacere che qualcuno la provi (è la nuova, giusto?) in effetti in questo caso la forma inconsueta risponde a leggi fisiche di ampliamento della risposta sulla banda...Grazie per il link, mi orienterei sulla BLV6F, mi sembra ok.
Si, ho visto che l'accessorio è il Fracarro PV10, da acquistare a parte. Secondo te esiste la possibilità di acquistarla in negozio, tipo GBC o Casa dell'Antenna a Piacenza, oppure è utopia?Mi fa piacere che qualcuno la provi (è la nuova, giusto?) in effetti in questo caso la forma inconsueta risponde a leggi fisiche di ampliamento della risposta sulla banda...
P.S. serve anche un braccetto, per metterla in verticale, di fianco al palo.
mah...se non sono proprio sfigatti...Si, ho visto che l'accessorio è il Fracarro PV10, da acquistare a parte. Secondo te esiste la possibilità di acquistarla in negozio, tipo GBC o Casa dell'Antenna a Piacenza, oppure è utopia?
Provvederò a testarla direttamente. Sono quasi intenzionato a prendere un misuratore di segnale DVB-S/T, altrimenti c'è da tribolare troppo nel fare alcune prove (su e giù tra sottotetto / primo piano ecc...). Non vorrei andare OT, ma qualcuno conosce gli analizzatori della Satlink?devi provarla diretta, anche le antenne nuove si rompono nel balun (verificarlo anche fisicamente) basta un fulminetto, se l'antenna invece é sana sara la centralina.
