Ciao a tutti,
dopo essermi letto diversi post e dopo aver fatto qualche tentativo di testa mia vi chiedo una mano per risolvere un problema del mio impianto.
Ho preso casa da poco e il costruttore mi ha messo giù un impianto abbastanza penoso che sto cercando di modificare per recuperare qualche db di potenza di segnale.
L'impianto è autonomo e cerco di descriverlo brevemente:
Sul palo ci sono 2 antenne da quello che ho letto sul forum una dovrebbe essere per VHF e una per UHF simili alle Fracarro serie blu. Sul palo c'è un miscelatore della Fracarro (di cui adesso mi sfugge il modello ma posso recuperarlo) dove vanno a finire i 2 cavi uno nella banda 3 e uno nella banda 4
Da li parte un solo cavo che va a finire un un derivatore al primo piano (un FR CAD 13) e poi dal derivatore dentro un partitore al piano terra (un FR PP14).
Al primo piano dal derivatore partono 3 cavi che vanno a finire in altretante prese, idem al piano terra dal partitore.
Le mie domande sono :
E' corretta la realizzazione dell'impianto con derivatore sopra e partitore sotto?
Il segnale Mediaset in tutte le prese è buono mentre la rai in tutte le prese è molto basso e in alcune non si vede. Devo agire sul miscelatore o serve un amplificatore e in caso dove va messo?
Per avere un idea a casa mia la Rai si vede bene anche se stacco il cavo dell'antenna dalla preso e giro un po' nella stanza alla ricerca del segnale. Ovviamente cosi non vedo Mediaset.
I lavori che io ho fatto finora sono 2: ho cambiato il cavo con uno qualitativamente migliore da 6,8 mm schermato (quello esistente era molto sottile) e ho cambiato i frutti con prese della Bticino derivate. La modifica non ha portato alcun beneficio. Se serve posso postare delle foto dell'antenna e del miselatore.
Grazie per l'aiuto che potete darmi.
Andrei
Andrei
