[Cava Manara, PV] Problemi ricezione canali RAI
andry79 ha scritto:
Ciao a tutti,
volevo sottolineare che io la rai1 dove riesco a riceverlo lo vedo anche se stacco il cavo dell'antenna dalla presa. Per i mux e canali non ho capito bene come devo fare per capire cosa ricevo e che canale.
Buona serata
Io continuo a dire che sevono i test collegandoti con le antenne (una alla volta) direttamente al tv.
Per capire cosa ricevi (quando avrai collegato un antenna al tv) vai nella pagina di diagnostica e ricava la frequenza o il canale che vedi visualizzato in quella schermata.
Ok, sabato faccio la prova sia con la resistenza sia con il televisore collegato direttamente all'antenna.
Ho alcune curiosità:
- i cavi sul amplificatore sono collegati correttamente ? b4 e b5?
- in una risposta precedente ho letto che le mie antenne sono UHF non dovrebbe essere una UHF e una VHF?
-dentro una canalina andavano 2 cavi antenna che finivano in 2 prese antenna molto vicine. Avendo cambiato cavo con quello più grosso non c'è spazio per 2 cavi nella stessa canalina. Poso lasciare un solo cavo e mettere una presa passante ed una derivata ?
- se il derivatore e a 3 vie e uso solo 2 la terza può rimanere libera o devo mettere una resistenza? O devo cambiare con un partitore a 2 vie.
Grazie e scusate per le tante domande.
Tuner ha scritto:
Capisco, potenzialmente... ma Cuorgnè è a 150 km in linea d'aria dal Penice e a 37 Km da eremo torinese.
Io dico che la RAI, se non vuol avere l'SFN compromessa per mezzo nord'Italia, dal Penice deve aver abbassato significativamente il lobo.
Ciao Tuner, il Penice arriva nella pratica, non solo potenzialmente, in quanto buona parte di Cuorgnè è schermata verso To Eremo, e riceve i Mux Rai dal Penice. Comunque chiudo l'OT :D
Vorrei innanzitutto domandarti se hai controllato l'ID del segnale che presumi ti arrivi da Penice e ribadisco che scegliere di ricevere un segnale da 150 Km non sarebbe una scelta felice.
Oltre a ciò, dati i ritardi di propagazione di una tratta così lunga, quel segnale costituirebbe un serio vincolo (problema) per la messa a punto di tutta la rete SFN su quel canale. Tu pensa che i lobi RAI da Barbiano (BO) verso Nord sono abbassati al punto che a 50Km già il segnale non ha un livello utile, idem dicasi per i MS irradiati da Monfestino.
Detto questo, in ogni caso non ti arriva così bene se un'emissione verso l'Emilia (o anche bassa Lombardia) di un emittente che non penso abbia un sistema trasmittente comparabile a quello di una postazione primaria RAI basta a crearti un problema... a 150 Km di distanza.
Sì, le antenne (entrambe uhf) sono correttamente collegate agli ingressi di IV e V banda.
No, l'antenna vhf non è indispensabile.
Come ho già detto, alla distribuzione penseremo dopo; dovrai installare 2 derivatori e qualora serva si potrà installare anche una presa passante.
Ti ricordo che presa derivata e passante sono la stessa cosa; forse volevi dire "una presa diretta ed una derivata".
Le uscite "derivate" di un derivatore non necessitano di resistenza, qualora non siano usate; viceversa, l'uscita passante (se non utilizzata) andrà obbligatoriamente chiusa.
Preparati uno schemino per l'impianto di distribuzione con le lunghezze indicative di tutti i cavi ed il tipo di prese che ti hanno installato.
Ciao Flash, ricevo anche il 22 ma la qualità è la metà e c'è Rai3 Piemonte.
Ho capito il problema del mio impianto. Non va il derivatore. Il cavo che scende al primo piano se lo butto nel decoder mi da qualità segnale al 98% mentre se lo metto nel derivatore e poi nel TV oscilla da 0 a 30% sulla Rai e rimane buono su mediaset 80-85%.
Visto che li devo cambiare cosa metto ? 2 derivatori o 2 partitori ?
Non prendere decisioni affrettate.
Hai fatto le prove con solo l'antenna?
Dicendo che hai capito che è il derivatore mi viene da dedurre che sei andato troppo avanti; hai collegato l'antenna direttamente al derivatore?
Ciao Flash,
ieri non andava il forum e non sono riuscito a rispondere. Ho fatto le seguenti prove:
1) collegato il cavo dell'antenna banda 4 direttamente al televisore segnale ottimo come da post precedente;
2) collegato il cavo dell'antenna banda 5 direttamente al televisore segnale ottimo;
3) ricollegati cavi al amplificatore e uscita nel televisore segnale debolissimo;
4) collegata uscita dall'amplificatore nell'alimentatore e uscita dell'alimentatore alla tv segnale ottimo ( vedevo tutti i canali che desidero) ;
Tutto questo nel sottotetto poi sono sceso al primo piano. Ho staccato tutti i cavi dal derivatore e ho collegato solo il cavo che arrivava da su nel ingresso del derivatore e in una deviazione ho messo un cavo di antenna che andava direttamente nel televisore
5) con il derivatore mediaset e canali in banda 5 perfetti;
6) canali rai si vedevano a quadretti o non si vedevano per nulla;
Con il decoder ho verificato qualità segnale mediaset (canale 49 98%)
qualità segnale rai canale 23 tra 0 e 30% con sbalzi a 60%. Ho notato anche che la qualità del segnale mediaset era fissa mentre rai in continuo movimento.
7) tolto il derivatore e collegato cavo che arriva dal sottotetto direttamente nel televisore vedevo tutti i canali perfetti.
Attendo indicazioni per altri test da effettuare.
Grazie e buona domenica.
andry79 ha scritto:
Ciao Flash,
Quindi hai acquistato un alimentatore oppure hai trovato dove era stato montato? Se lo hai acquistato ti sei accertato che eroghi corrente a sufficienza per quell'amplificatore?
Tornando ai tuoi test:
1) ok
2) ok
3) ok, è normale
4) mi aspettavo un segnale forte, al punto che avresti dovuto vedere poco o nulla.
5) ok
6) hai controllato come sono posizionati i trimmer del guadagno delle bande IV e V? magari basta aumentare un po' il guadagno di IV.
7) anche qui mi aspettavo quanto scritto al punto 4
I problemi rai li hai rilevati sul mux 22 o 23?
Gli altri mux rai, in IV banda (26, e 30 ) li ricevi senza problemi?
Intanto prova ad aumentare un po' il guadagno di IV banda; segnati con un pennarello l'attuale posizione in modo da poter tornare indietro.
Inoltre ricorda che con poco oppure troppo segnale, ottieni grosso modo gli stessi risultati, per cui prova anche a diminuire il guadagno della IV banda; da come dicevi in precedenza, vedevi la rai senza antenna, per cui potrebbe anche esserci troppo segnale.
Aggiornaci, ciao
Ciao Flash,
il problema è che girando i trimmer non cambia nulla.
Se lo giro in senso orario (dovrebbe aumentare il segnale ) ad un certo punto fa click mai poi continua a girare, girando in senso antiorario invece gira all'infinito.
Il mistero s'infittisce....
Per quanto riguarda l'alimentatore del ampli non ti dico ... Praticamente era messo sulla parabola che poi andava in banda 4. Pensavo fosse un amplificatore per parabola invece era tutto un casino.
Giusto per la cronaca mandando in cavo della parabola nel decoder vedo bene la rai :) Ovviamente con decoder terrestre e non satellitare.
andry79 ha scritto:
Ciao Flash,
Non ci ho capito niente!
Puoi fare uno schemino indicando le sigle di tutti i componenti, comprensivo anche dell'impianto sat?
adesso del satellite ho staccato tutto cosi non crea confusione. Ho ahnche tirato fuori i cavi dalle canaline
Potrebbe essere l'amplificatore a questo punto ? Potrebbe avere un problema con la b4?
Se non chiarisci queste tue affermazioni:
Giusto per la cronaca mandando in cavo della parabola nel decoder vedo bene la rai Ovviamente con decoder terrestre e non satellitare.
siamo fermi come una barca in un bosco ;)
Avevi ragione flash, sono stato precipitoso. Ho guardato solo la qualità del seganle e non l'intensità. Allora... ho somntato tutto, ho tolro anche l'amplificatore dal palo ed ho fatto queste prove tutte nel sottotetto senza derivatori o partitori. Allora:
all'uscita dell antenna b4 segnale 80% qualità 98%
all'uscita dell'antenna b5 segnale 79% qualità 98%
controllato solo canale 23 per b4 e 49 per b5
mandato nell'ampli dall amplificatore nel alimentatore e poi dal alimentatore a decoder
b4 segnale 62% qualità 98%
b5 segnale 64% qualità 97%
quindi con l'amplificatore perdo segnale. Probabilmente quindi io misuravo al primo piano al cavo che arrivava dal ampli era ok ma poi mandato in derivatore diminuiva il segnale e nella presa arriva uno schifo. A questo punto sono convinto che è l'amplificatore. Se me lo confermi anche tu corro a comprarlo.
La parabola è stato solo un "gioco" che ho voluto fare. Ho mandato il cavo della parabola nel decoder terrestre e vedevo la rai ma ovviamente segnale debole.
Il genio dell'antennista che ha fatto l'impianto probabilmente si è anche confuso con i cavi e l'alimentatore era sulla parabola io lo vedevo ma non lo consideravo perché era chiaro che non era sul cavo giusto. In un post precedente ho scritto che anche la parabola non aveva segnale ... adesso identificando il cavo giusto è ok ma per il momento per non fare ulteriore confusione della parabola ho staccato tutto perché non ho SKY e non mi interessa.
Non ci siamo capiti.
Devi chiarire cosa intendi nel dire che l'alimentatore era "sulla parabola" e come ho già scritto, possibilmente, posta uno schemino con tutti i componenti montati perchè descritto come hai fatto tu, non si capisce assolutamente come è stato fatto "l'accrocchio"
