aspetta a dirlo..segnali ballerini variano sempre durante il giorno e la notte
secondo me devi usare antenne con prestazioni maggiori quella che hai modificato è comunque una antenna da usare in contesti facili non in un vero guazzabuglio di segnali
le più toste erano le antenne per gruppi di canali di una volta della fracarro ma forse anche di altri..meccanicamente erano pessime ma da un punto di vista elettrico avevano lobi strettissimi che le antenne di ora si sognano poi magari si spaccava la culla se ci si poggiava sopra uan cornacchia ma questa è altra storia
Sono quasi sicuro che se trovassi una antenna per il 37 e canali simili magari versione lunga risolveresti subito il tuo problema
Ho rifatto la connessione all'antenna collegandola al cavo nuovo diretta in centrale (non è cambiato un caxxo...).Fuori, purtroppo per poco tempo, ho collegato l'antenna con uno spezzone di cavo vecchio (proprio quello che collegava la IV sul MAP) con giunto F sul cavo nuovo che va in centrale chissà...
E' invece è proprio il contrario.ma se in antenna diretta va bene, il problema del sony a questo punto dovrebbe essere che non gradisce i livelli altini
Ossignur...non buttare il vecchio map
Se la collego diretta al Sony va tutto a canna, devo riprovare ora?se la colleghi diretta al sony?
Pre su ON, la 10RD4F è su Venda un po' oltre il puntamento ideale che sarebbe 11°, sarà a 15-16° (devo verificare esattamente).il pre è su on?
dove lhai Spuntata, venda o velo?
Lo so che non ho risolto un caxxo, ma almeno qualcosa si comincia a capire...aspetta a dirlo..segnali ballerini variano sempre durante il giorno e la notte
Forse quella che ho creato è meglio...
La seconda foto del Sony che avevo messo (questa) era con l'antenna (10RD4F modificata) collegata alla centrale con potenza 98db, se la metto a 93 db, cala sia qualità che potenza (medio bassa) e non decodifica più, se vado a 103db le barre sono quasi al max entrambe...e la visione è fluida...
il pre è su on?
Ciao venue2, piccolo OT, ho la stessa centralina di SamuRAI ma il pre l'ho impostato su off. Se lo metto su on cosa mi comporta dato che non ho un preamplificatore ma i cavi dalle antenne vanno direttamente in centralina grazie.
Ricordiamo che è solo 'sto cesso di Sony che ha le paturnie, tutto il resto in casa decodifica correttamente, certo lui dice "attenzione" questo segnale è una merxa, gli altri se ne foxxono...Ma è normale questo, l'avevo detto sin dall'inizio. Qualunque amplificatore di un certo guadagno, se viene regolato al minimo peggiora la qualità soprattutto sui mux piu' brutti in antenna, cio' vale sia se regolato al minimo che se "sparato" al massimo del guadagno, dove il peggioramento inizia a farsi sentire per distorsione del segnale (è un po' come scoprire l'acqua calda per chi fà questo mestiere). Queste centrali lavorano al meglio per come escono tarate di fabbrica, se c'è un mux problematico si lavora in antenna con strumento alla mano dotato di analisi deli echi e con il proprio bagaglio di esperienza si cerca di capire da dove arrivano e come minimizzarli, anche a costo di dovere spostare palo e antenne. Poi, e solo dopo avere massimizzato la qualità in antenna, viene tutto il resto, ma cercare di correggere gli errori smanettando sulla centrale è un terno al lotto, è come partire dai piedi invece che dalla testa. Solo chi ha a che fare con zone problematiche sa di cosa parlo...... Certo, fare installazioni dove ti arriva tutto a bomba è semplice, mi ricorda quella pubblicità: "ti piace vincere facile!"........
