gherardo
Digital-Forum Friend
probabilmente perche non lavora a 800Mhz...
probabilmente perche non lavora a 800Mhz...[/QUOTE
Vorrei mitigare il "pessimismo cosmico" di Gherardo, ogni tanto funziona qualcosa anche in Italia e una delle cose che funziona è il DTT.
Qui ci sono due foto dello spettro del canale 60 (quello indicato dalla freccina gialla) con a destra lo spettro LTE in banda 800 Mhz a con solo 1Mhz di guardia.
La televisione, compresi i programmi trasmessi sul canale 60, si vede senza alcun problema. il MER del canale 60 è circa 32.0 dB.
http://it.tinypic.com/r/2ut2q6q/8
http://it.tinypic.com/r/jadhk9/8
E' infatti probabile; se ricordo bene qui nel Forum era stato detto che il 4G è su diverse frequenze e non solo sugli 800 Mhz.probabilmente perche non lavora a 800Mhz...
non é pessimismo ma realismo "una delle cose che funziona in italia é il DTT"....ma non farmi ridere! se sono anni che la gente si lagna, ma lo leggi il forum? disturbi-accendi-spegni-guasti-spostamenti-accavallamento di segnali-sfn che non funziona-zone mal servite e chi piu ne ha piu ne metta! poi dalle misure che hai riportato vedo segnai a 55db che non danno di certo fastidio, ma se hai la cella vicino sono c*azzi amari; e non dimenticare che per adesso nei pochi posti dove presente l' lte a 800Mhz é acceso ma lavora in IDLE mode (potenza ridotta, stand by)!probabilmente perche non lavora a 800Mhz...[/QUOTE
IDLE vuol dire proprio questo, emettono un piccolo segnale pulsante per segnalare la presenza ai ricevitori ma, se quest'ultimi si connettono prima a una delle altre due bande superiori come accade dovunque perche piu performanti, quella sugli 800 rimane in idle; nel caso venisse adoperata (guasto o spegnimento delle bande superiori) sarebbe in funzione al 1oo% e il segnale ricevuto aumenterebbe di centinaia di volte (decine di db); secondo me, e l'ho gia detto, questa porzione di banda l'hanno acquistata per tutt'altri motivi che "portare la banda larga" ai poveri utenti...E' anche vero che le potenze non sono ancora al massimo, la cella aumenta l'energia in base a quanta richiesta c'è da parte delle utenze collegate. Però non sono in idle,
Io girerei la frittata:
Grazie all'allarmismo (una volta tanto, almeno in questo campo, anche in Italia ci si è preoccupati di arginare i flumi prima che crollassero i ponti...), gli operatori telecom si sono finalmente resi conto che a 800 MHz non possono accendere a piena potenza e sugli stessi tetti delle antenne riceventi TV, così come fanno nelle altre bande, per cui hanno attivato solo il meno possibile, a basse potenze, su tralicci in disparte e curando la direzione dei lobi.
Certo, se l'avessero immaginato prima, non avrebbero speso così tanti soldi per le licenze in una banda così complicata, mentre le altre bande sono venute via con pochi Euro...
i terminali che ho visto e che segnano la banda sulla quale funzionano indicano tutti di avere connessione su 1800 o 2600Mhz, ne devo ancora vedere uno che adopera la 800 (fatica di piu a passare tra le maglie metalliche del cemento armato), ovviamente dove presenti le tre bande (rilevato con misuratore); e come ho detto due post fa, avete presente quando le nascenti coop, esselunga, fino ad arrivare alle moderne grandi catene di distribuzione, compravano tutte le belle botteghine di rione soltanto per chiuderle?
