a00818
Digital-Forum Gold Master
In aggiunta a quanto scrive Radius 236dBuV corrispondono a circa 631000 Volt
Mi piacerbbe pubblicare (senza link) una foto del display del Misuratore di campo che segna un picco di 236dBuV sul 62 Uhf.
Il disturbo LTE è più o meno intenso a seconda del numero di utenti attivi.Da qualche settimana di sera, dalle 20.00/20.30 in poi, il segnale del digitale terrestre viene disturbato a tal punto che in certi momenti vedo solo rai 1 2 3 e can5 e italia1. Volevo capire se il disturbo dell 'LTE è presente tutto il giorno o può essere che si verifichi di più alla sera quando un maggior numero di persone si connette con gli smartphone.
Il problema è presente in quasi tutto il paese (Ponte di Piave tv) ma sta sera si è lamentato pure un mio amico che abita ad Oderzo cittadina a 10 km da me.
fare una sintonia manuale sui canali fra il 60 e il 69 é piu diretto...
Tu dici di fare una scansione dei canali dal 60 al 69 io però trovo al max il canale 60 che trasmette Alice Provvisorio, Alice Kochen Provvisorio, Gazzetta Tv Provvisorio, Leonardo Provvisorio, Marcopolo Provvisorio, Super! Provvisorio. Dal 61 al 69 mi dice che non ci sono canali
Ok chiarissimo, infatti sto sempre intorno al 35-38%, mi sa proprio che per fortuna mia non sono in linea d'otticità con i segnali LTE, meglio così.dipende, se é sul puntamento della tua antenna potrebbe (calcola che l'lte varia di potenza a seconda del traffico) comunque se hai meno di 100% di intensita non dovrebbe dare alcun fastidio.
@gherardo ma solo con questo tipo di decoder elencato nel link marconi ci può vedere se dal 61-69 la percentuale del segnale lte oppure come fare per visualizzare questi segnali?da anni spiego questo semplice modo per verificare se nelle vicinanze di casa vi sono celle LTE a 800Mhz che entrano in antenna con un segnale potente in grado di disturbare la ricezione tv e adesso qualcun' altro http://www.associazionemarconi.com/public/index.php giustamente lo conferma; evitate a tutti i costi antenne col filtro LTE incorporato sono delle baracche! dove serve davvero (soltanto dove serve davvero) il filtro va montato in ingresso dell'amplificatore.
Ah capito quindi il decoder rivela in segnale lte ma non la qualità.Non lo sapevoé molto semplice: ci sono ricevitori che indicano un po' quello che gli pare in commercio percio non sono attendibili; esistono tuttavia molti ricevitori che sulla diagnostica indicano l'intensita indipendentemente se c'é o meno qualita presente (tv locali scalcinate fuori SFN per esempio) e quest'ultimi rivelano anche le portanti (intensita) di una eventuale LTE presente in zona facendo sintonia manuale canale per canale dal 61 al 69.
