Nel senso che il segnale deve arrivare alla presa scart, quindi dai connettori RCA collegati al decoder sky verso la scart collegata al tvsat 1 ha scritto:grazie della precisazione anche se non cspisco bene cosa significa ,lo dirò al rivenditore.grazie
frfranceschi ha scritto:Buongiorno a tutti...
Sto aspettando u n o smart tv samsung
Vorrei sapere come collegare lo sky decoder standard e il DVD recorder alla unica scart
Ovviamente per registrare sia da sky che da tv. ...
E gli stessi collegamenti per io my sky che mi deciderò a prendere. ..
Grazie. ..
Registri solo da Sky, per farlo anche dal digitale terrestre serve un decoder dedicato.frfranceschi ha scritto:---e registro da sky e da digitale terrestr ????
ok
provero appena arriva la tv
grazie per ora e buona giornata![]()
,devi provare a collegare il DVD recorder sulla AV1 della tv ,che dovrebbe essere ingresso e uscita
Se li hai un LNB a singola uscita non riuscirai a sfruttare completamente il Mysky per registrare però non dovresti avere problemi a farlo funzionare come singolo tuner ,quindi solo per la normale visione
Si ma quello che hai li è un LNB SCR (quindi con un solo cavo puoi collegare 4 decoder ,nel tuo caso 2 Tuner ,visto che il collegamento viene fatto internamente al Mysky),non è un LNB normale come quello che sicuramente hai al mare
Quindi in linea di massima se al mare metti un LNB SCR sei apposto
Salve a tutti.
Ho parecchia confusione in testa e spero di chiarirmi le idee.
Ho un myskyhd con LNB SCR, ma c'è un solo cavo che scende e va sul decoder sky.
Vorrei trasformare l'impianto in un dual feed astra+hotbird e collegare un secondo decoder che mi consenta di vedere i canali tedeschi su astra senza le assurde limitazioni dell myskyhd.
Posso fare qs modifica? Come va settato l'impinato? Due cavi, uno su mysky e uno su decoder di proprietà? grazie
