Condannata agli squadrettamenti
teoricamente si può mettere tutto filtri trappole ma essendo sambuco fuori sfn non so l'efficacia, forse con il t2 si avrebbero più vantaggi. Fatevi dare le coordinate di Google maps e simulate,comunque la logaritmica non va più bene
Allora....
In casa ho due prese, una in soggiorno ed una in cameretta.
In quella in soggiorno ho questa cassetta alimentatore/amplificatore (forse)
Se stacco questa cassetta dal soggiorno, perdo la visione anche in cameretta.
Teresa,
sei in una situazione complessa e difficile.
Nel tuo impianto ci sono vari tipi di problemi di natura diversa.
Uno di questi (ma certo non l'unico) e' un problema di distribuzione,
cioe' di come il segnale TV viene diviso e portato alle due prese TV.
Il sistema che ti hanno fatto, e' fatto tecnicamente male ed introduce problemi addizionali.
Suggerisco: cerca il punto in cui il cavo tv proveniente dal tetto si dividide in due cavi e fotografalo.
Vediamo come hanno sdoppiato il segnale TV in arrivo e cerchaimo di migliorare qualcosa.
Trattasi di fare un passo avanti. . .:)
chissa quante incognite ci sono in pratica é tutto da rifare, percio come sempre quando consiglio di ricominciare d'accapo parto da antenna nova, cavo corto nuovo, e ricevitore per testare la situazione.
Potrebbe essere utile anche specificare quali frequenze si ricevono e quali no... in questo modo si potrebbe capire qualcosa in più sul puntamento.
I canali rai HD non si aprono proprio.
Quelli rai SD avvolte si vedono, ma sono al limite, quindi avvolte squadrettano.
Stessa cosa per i mediaset, avvolte di vedono e avvolte avvolte squadrettano.
I vari canali sulla frequenza di La 7 non si vedono.
Mixer-ampli a 4 ingressi privo di filtri. No buono
Ecco come dovrebbero essere orientate le due antenne secondo
il sito OTG-TV, dove sono indicate le varie liste dei trasmettitori di pertinenza:
- L’antenna yagi a 6 elementi va puntata verso il Lido di Siponto-Sciale degli Zingari
(direzione 194° Sud) per i canali Mediaset, Cairo-La7 ed altri network;
- L’antenna a pannello dedicata ai canali Rai - che sarebbe meglio sostituire
con una più performante yagi UHF - verso il Monte Sambuco (direzione 261° Ovest).
E’ probabile che i frequenti squadrettamenti siano causati - oltre che dall’impianto antenna obsoleto e collegamenti mancanti - dal tipo di miscelatore-amplificatore (centralino) non appropriato. Infatti, nel caso in cui i segnali Rai provengano da una direzione diversa rispetto ai canali trasmessi dalle altre emittenti, si dovrebbero utilizzare miscelatori di banda o di canale. Ciò perché ciascuna antenna deve captare solo determinati canali, filtrati invece dall’altra per non creare interferenze. Un centralino adeguato al caso dovrebbe essere a due ingressi, uno dedicato ai canali Rai (UHF 26/30/32/40) e l’altro ai restanti
canali ma che, con le opportune trappole, escluda quelli citati.
Esempio miscelatore a due ingressi My-Tek:
- I° ingresso solo canali UHF 26/30/32/40;
- II° ingresso restanti canali ad esclusione del 26/30/32/40.
Qui nella pianura friulana avevamo lo stesso problema. La Rai trasmetteva da Udine
disturbando tra l'altro l'intero litorale adriatico, mentre tutte le altre emittenti dal M.
Cavallo a 1.200 mt slm. L'ente pubblico, subissato dalle dalle continue proteste e richieste
danni, ha dovuto traslocare in montagna ed ora si ricevono tutti i canali con una sola
antenna, niente più costosi filtri e trappole di sorta…:eusa_naughty:
Grazie mille per l'articolata risposta.
Allora...ricapitolando.
- Elimino l'antenna a pannello
- Adesso la mia yagi punta Volturino o Monte Sambuco (sono vicini, quindi non so quale di preciso).
Questa yagi la devo puntare verso Lido di Siponto-Sciale degli Zingari (per vedere i canali Mediaset, Cairo-La7 ed altri network).
- Poi devo acquistare la yagi UHF più performante e puntarla verso Monte Sambuco.
- In caso riscontrassi ancora problemi devo cambiare il miscelatore.
Ci siamo?:icon_rolleyes:
appunto, io a scanso di complicazioni e spese inutili prima proverei come entrano i canali da sud con una sola antenna nuova tipo k47z escludendo tutto il resto che potrebbe essere difettoso o obsoleto, (antenna pezzo di cavo nuovi, ricevitore annotando intensita e qualita di tutti i mux nazionali), se non basta e si é costretti a ricevere da due direzioni si ricorre a due antenne con il filtro MEF o simile; il pannello gia presente non lo prendo in considerazione inquanto é di sola quinta banda; il centralino se funzionasse ancora, per la soluzione con una sola antenna forse si potrebbe ancora riutilizzare anche se per servire soltanto due prese se non ha parecchie decine di metri di cavo forse é inutile.
Gherardo, ma che antenna sarebbe questa k47z?
Teresa,
Vabbè, posso farlo, tanto non ho fretta. Sono anni che vedo da schifo, fortuna che esiste il sat.
Lo sdoppiamento deve essere sicuramente in una cassetta, appena trovo quella giusta posto le foto.
Grazie:)
no, devi comprare una antenna uhf buona tipo k47z o blu10hd (le vedi in internet con tanto di foto) e puntarla a sud, un pezzo di cavo nuovo, e collegarlo ad un ricevitore riportando qui i livelli (intensita e qualita) dei mux nazionali che rilevi dalla diagnostica del ricevitore.
Gherardo, se mi segnali su Amazon (o ebay) l'antenna da comprare, faccio subito l'ordine.
So che sono una scocciatura, ma per favore aiutami.
Prendo quella segnalata da Joe Antenna?
figurati, per me é un piacere! ecco https://www.google.ch/search?q=k47z...UIBigB&biw=1280&bih=709#imgrc=LpqUqKN6G2YDLM: il cavo se non sei pratica te lo fai gia intestare dal tecnico del negozio specializzato; non conosco i venditori internet, mi fido soltanto di quelli veri.
Ma la BLU10HD è più o meno uguale? Lo dico perchè è presente su amazon.
Vabbè, ho trovato la K47Z su ebay http://www.ebay.it/itm/OFFEL-K47Z-A...767898?hash=item3d3034bdda:g:YmsAAOSw4DJYl1V4
Non devi metterle tutte e due, cioè una su Sambuco ed una su Corato, altrimenti non vedi più niente.
Mettine solo una, prima la punti su Sambuco e provi, poi se và male la ruoti su Corato. Sulla posizione migliore la stringi.
Sicuramente punterai su Corato.
Ah...quindi due antenne in contemporanea vanno in contrasto?
Alcune antenne nei dintorni hanno due antenne, forse perchè hanno il miscelatore adatto?
Dovremmo esserci, o meglio, se tra i trasmettitori e le antenne riceventi non vi sono grossi ostacoli - tipo edifici o colline - la soluzione indicata dovrebbe funzionare a dovere. Comunque premetto che le antenne direttive, ovvero le Yagi, vanno orientate molto accuratamente, meglio se con adeguata strumentazione, come un misuratore di campo o un piccolo televisore LCD che abbia un indicatore di intensità del segnale (Samsung, LG, etc.).
Esempio di puntamento
Il trasmettitore Rai di Monte Sambuco dista da Manfredonia oltre 70 Km, pertanto la piccola Yagi a 6 elementi già puntata in quella direzione risulta debole, quella può andar bene per le emittenti vicine che trasmettono dal Lido di Siponto-Sciale degli Zingari, ad appena 8 Km di distanza. Per la Rai, che trasmette in IV e V banda, è necessaria un’antenna direttiva con buon guadagno che copra l’intera banda UHF come appunto la Fracarro BLU10HD che ti ho indicato.
Per ora, la piccola Yagi dovrà essere collegata all’ingresso di V^ banda del mixer-ampli già installato e quella a pannello (M. Sambuco, sperando sia adatta per l'intera UHF), all’ingresso di IV banda. Quindi controlla bene i collegamenti e relative viti e, prima di procedere ad acquisti, relazionaci….;)
