Il problema è uscito dopo il cambio della parabola con una più grande prima avevo tutte le frequenze a 8 adesso tutte a8 tranne la 10902 che è no lock se fosse un problema di puntamento non dovrebbe riguardare altri tp?
... Quindi indagherei su puntamento della parabola, skew dell'LNB, integrità di cavi, connettori, ecc... o radiointerferenze nella propria zona.
Stavo pensando che probabilmente si tratta di un problema descritto in questo thread:
https://www.digital-forum.it/showth...-LNB-SCR-FTE&p=6760609&viewfull=1#post6760609
Tradotto da:
I was thinking it is probably a problem as described in this thread:
Ciao,
A33
Leggi tutti gli interventi e non fare congetture prima di aver letto tutto.
La 12092 è una delle pochissime frequenze Sky rimaste con la modulazione meno robusta, ad esempio con pioggia forte o neve bagnata che inizia a fermarsi sulla parabola, i canali su questa frequenza saranno soggetti a squadrettare o sparire prima di quelli sulle altre frequenze Sky. Quindi indagherei su diametro e puntamento della parabola, skew dell'LNB, integrità di cavi, connettori, ecc... o radiointerferenze nella propria zona.
Ho letto tutti gli interventi, la mia non è una congettura ma una domanda basata su un ragionamento logico e da persona non esperta in materia mi viene da pensare che essendo tutti i tp trasmessi dallo stesso satellite se l'orientmento del disco è sbagliato dovrebbe interessare almeno in minima parte anche i tp adiacenti che invece sono tutti a pieno segnale per questo non mi spiego questo abisso tra un tp e tutti gli altri
La 12092 è una delle pochissime frequenze Sky rimaste con la modulazione meno robusta...
Daccordo con te per il puntamento che magari ricontrollerò anche se sono stato attento a fargli raggiungere i picchi massimi in diversi tp e anche lo skew dell'LNB l'ho fatto con attenzione esattamente come avevo fatto con la precedente parabola che andava perfettamente, integrita cavi sono gli stessi che funzionavano mezzora prima e per scrupolo ho anche rifatto l'intestazione delle 2 estremità del cavo ma nulla domani faccio un tentativo che mi è venuto in mente poi vi aggiornerò.
Grazie comunque per le risposte.
EDIT: come sospettavo stamattina ho provato a sostituire l'LNB della GT con il Fracarro che avevo in precedenza e la frequenza incriminata è tornata con i livelli di tutti gli altri TP e sul test dello SkyQ tutti 8 come prima senza dover muovere una vite sul puntamentoo fatto ieri di cui onestamente ero abbastanza sicuro, quindi il problema è l'LNB che provvederò a restituire probabilmente un problema della gestione delle UB non perfettamente programmate per l'Italia. Buona domenica a tutti.
Ciao,
A33
For our friend a33, the dCSS technique consists of an analog/digital conversion of the IF input to the device. The stream sampled at a frequency of approximately 5GHz and a depth of 12bit is processed by the DSP and subsequently reconverted into analogue but with only the "cut&paste" of the TPs required in the various UBs that the decoder activates.
Below is the block diagram of the Entropic EN5520 chip (now Max Linear) which is mostly used for both LNBs and multiswitches:
EN5520 Product Brief
All this to say that faced with a double A/D-D/A conversion and a numerical processing of the IF, if everything is not perfect starting from the pointing of the disc, there is a risk of a myriad of these "NO LOCK" which do not depend on the decoder which fails to hook up, but of the UB which is emptied, and by emptied I really mean that the TP is not processed and is not "translated" into the UB.
Hello A33, the Sky-Q Set Top Box has not more settings:
It's not possible to modify LOF and others parameters, if not the only Frequency, SR, FEC of standby TP.
Ah, ok, non lo sapevo.
Quindi non si può scegliere una frequenza TP?
È possibile scegliere l'UB/frequenza? O anche questo non è possibile?
Tradotto da:
Ah, OK, I didn't know that.
So a TP-frequency can not be chosen?
Can the UB/frequency be chosen? Or is that also not possible?
Ciao,
A33
Buona sera a tutti, avendo avuto poca fortuna con l'LNB della GT-SAT ho deciso di investire su un azienda italiana, e avendo già provato l'ottimo Fracarro ho voluto provare l'Offel 13-205, l'ho acquistato da uno store online stasera mi è arrivato ma qualcosa non mi torna, nella bolla c'è scritto Offel 13-205 come del resto nell'etichetta sul lato della scatola che però e della DiPROGRESS e all' interno contiene l'LNB della suddetta ditta modello DPDCSS1 ora mi chiedo mi hanno truffato o semplicemente la Offel se li fa fare da loro e nemmeno perde il tempo a rimarcarli? Vi allego le foto della scatola e relativo LNB all'interno.
https://imgur.com/a/iEhtXtF
https://imgur.com/a/2oEsNbx
Succede se non si ha il minimo di accortezza di aprire le schede tecniche e vedere almeno la foto del prodotto: https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_13-205_IT.pdf
Non ti seguo la scheda tecnica che mi hai mandato è la stessa che ho consultato io addirittura li è raffigurato un id digital 1160 quindi cosa ci azzecca con la domanda che ho fatto?? Forse dovresti un attimino scendere ogni tanto dalla cattedra e controllare meglio quello che posti.
In pratica secondo me cambia poco. Diprogress è il marchio di Auriga, noto distributore italiano di ottica e antennistica; è made in China importato e distribuito, esattamente come i Fracarro (almeno i due modelli che ho qui a portata di mano, ux-s e ux-qd, sono made in PRC) e la maggior parte degli LNB in commercio (anche sull'etichetta offel della tua foto c'è scritto "Made in China"). Comunque non fossilizzarti sulla tua disavventura con gt-sat, per dirtene una a me recentemente è capitato di risolvere un problema sostituendo un dcss Fracarro di un anno e mezzo proprio con un dcss gt-sat, e dico questo senza nulla togliere a Fracarro (ci mancherebbe altro!) ma per dire che, almeno per la mia limitata esperienza, con gli LNB ogni tanto capita di trovare quello sfigato.
Sintetizzando Diprogress o Offel almeno per quanto riguarda gli LNB poco dovrebbe cambiare, a meno che tu non abbia la restituzione gratuita o simili o voglia impuntarti su una questione di principio il mio consiglio è di montare su il diprogress e vedere come va, se funziona bene terrei quello.
Ci azzecca perchè quello della foto non è marcato Offel. Non stupirti se la Offel per loro motivi interni decidono di sostituirlo con un prodotto equivalente.
E fin qui siamo daccordo ma non capisco la tua uscita del non avere accortezza, io ogni volta prima di procedere ad un acquisto mi documento più a fondo possibile e quel data sheet l'ho imparato a memoria a forza di confrontarlo con altri, semplicemente chiedevo un vostro parere per capire se era una cosa che succede normalmente oppure no, comunque a posto cosidomani lo provo e vedo come si va se mi soddisfa lo tengo altrimenti deciderò il da farsi.
