Copertura Comune di Palo del Colle
tu non hai il palazzo del principe in direzione dell'antenna di caccia.. cosa hai come impianto ?? ampli partitore derivatore ??
mitacommander ha scritto:
a me i rai da caccia vanno benissimo....
in attesa del filtro ordinato....in questi giorni di fresco la configurazione cassano caccia va da dio......l'unica pecca è che per agganciare il 57 devo avere un antenna dedicata su modugno......infatti adesso ho ri attivato la configurazione a 3 uhf caccia cassano modugno........cosi facendo pero perdo il 41 da cassano che è il canale con meno qualità di tutti ma poco me ne f.....
Però se noti il 40 ha un pelo di qualità minore rispetto agli altri mux Rai. Adesso a me manca il 22 e il 41, gli altri canali si vedono.
ora x esempio è 100 100... mo magari tra mezz'ora gli gira storto e si abbassa..
io abito in zona via Bitetto e ho in direzione Caccia il palazzo di piazza Roosvelt e metà colle.....quindi non sono molto agevolato...Da quella zona attingo i Rai e Teleregione.....mi arrivano a qualità 100 tranne telertegione a qualità 80.....ho semplicemente 3 direttive ad alto guadagno su caccia casssano e modugno + vhf su bari.....
Modugno e Cassano le miscelo insieme prima di entrare nell amplificatore sud elett 2 uhf 1 III Banda 30db dove incontrano Caccia e Bari.
l'uscita poi è collegata ad un alimentatore 12v sempre sud elett da dove poi tramite un partitore a 3 uscite arrivano nei tre appartamenti....molto semplice
ho ordinato un amplif da palo con un ingresso filtrato sul 26/30-32/40/51 dove collegherò caccia
infatti 2 sett fa...in serata molto umide..i MDS e i Timb di caccia disturbavano i medesimi da cassano rendendoli inagganciabili....non so se mi spiego!
qundi mi converrà mettere un antenna su modugno e filtrare l'antenna di caccia come stavo pensando.. solo che dovrò rivedere l'impianto..
questa mattina causa tempo brutto un timb ricevente da cassano fa gli scherzi.. stranamente il canale 40 a 100.. ahhaha sto capendo che predilige il fresco e la pioggia... allora mo monto sull'antenna un bel sistema di irrigazione automatica.. aaahh
segnale assente dopo un certo orario
ciao
anche a voi capita che il segnale di alcuni canali la sera dopo un certo orario vada via?
A me capita con La7, MTV e DJtelevision e qualche altro. Ad un mio amico vanno via praticamente tutti i canali, mentre il resto del giorno si vedono bene.
A cosa può essere dovuto questo fenomeno?
1)Qualche ripetitore viene spento?
2)Qualcuno nelle mie vicinanze attiva qualche strumento che disturba il segnale?
AntennaClimber ha scritto:
ciao
il discorso è semplice , se il segnale è basso all'origine la sera non essendoci il sole che aiuta il fenomeno della propagazione è scontato che vada via il segnale. bisognerebbe avere un segnale decente in modo tale che la sera anche se il segnale si abbassa sia sufficiente x vedere il tutto tranquillamente :D
Per conoscere il segnale sufficiente, devi andare in "discussioni tecniche", c'è un nuovo thread apposito. ;)
