colin46
Digital-Forum Silver Master
Secondo me uno nuovo va bene tanto da garofoli lo paghi 12 € circa.
colin46 ha scritto:Secondo me uno nuovo va bene tanto da garofoli lo paghi 12 € circa.
Il 31 va bene come sempre, mentre il 35 niente. E' difficile capiure da dove si ricevono i canali, cmq penso che il 31 arrivi da Corato e sia in sfn corretto con Cassano.mitacommander ha scritto:si si,,,,infatti l ho comprato da garofoli...13.50€ quello da 30db....era solo per far capire il modello.....quello suo infatti ha 4 viti...ogni "vite" blocca una frequenza...!!!
ps...il 31 lo aggancio malissimo...come il 35....da te il 31???
mitacommander ha scritto:ma quello che hai comprato è uguale a questo??? non è buono...ce lo avevo pure io...ha le trrappole per le ex frequenza rai...25/44/54.... devi prendere uno senza trappole!!! con 2 uhf e 1vhf IIIbanda 30 db
http://www.elettronica-2000.it/product.php?productid=32104&cat=478&page=1
AntennaClimber ha scritto:L'ho comprato alcuni anni fa quando ancora non esisteva in Puglia il DTT.
Giusto per capire, ma con quell'amplificatore / miscelatore che sta adesso la mia antenna sta bloccando i canali 25/44/54?
Questa mattina sono salito sul terrazzo a vedere l'antenna. I cavi non sono spaccati però la plastica non è più liscia e in qualche punto (anche se raro) si inizia a vedere qualche fessurina.
L'antenna è stata sostituita circa 14 anni fa. E' stato cambiato tutto tranne il palo di sostegno. Vista l'età e le cose da riorientare / sostituire mi conviene farla nuova?
Se si, mi suggerite, in base alla vostra esperienza, la configurazione migliore su quali antenne e per ciascuna di esse quale orientamento predisporre? (oltre all'amplificatore suggeritomi da mit)
Barletta ha scritto:Comunque Monte Caccia è a Spinazzola e a Corato ci sono Ripanno e Murgetta.
L'ho scritto perché mi sembra che c'è confusione.
Poi che con un'antenna puntata verso Corato ti entra pure Monte Caccia è un altro discorso.![]()
Salve! ma quello che intendi è un comune miscelatore con 2 ingressi UHF per combinare 2 antenne UHF larga banda in 2 direzioni diverse; perché l'accoppiatore può essere utile quando per aumentare il guadagno e la direttività di un'antenna in una certa direttrice, se ne vuole aggiungere un'altra che deve essere identica e puntata esattamente verso quella stessa direttrice.mitacommander ha scritto:@colin46
per migliorare il 35 e il 59 mi hanno proposto di unire caccia/corato a modugno tramite un accoppiatore 2 ingr 1 uscita da mandare poi all'amplificatore nella posizione dove adesso ho solo caccia/corato......che ne pensi???
colin46 ha scritto:Io ho visto queste soluzioni: un miscelatore Modugno-Corato con una certa amplificazione la cui uscita va in un altro ampòificatore/miscelatore a cui si aggiunge Cassano e la Vhf. A Modugno a posto di Cassano c'era una uhf verso Bari.
carlo201983 ha scritto:ciao colin eccomi qui.. allora con lo stato attuale delle antenne cosa mi conviene fare girare quella di bari verso montecaccia ?? (seconda antenna della foto) e la prima partendo dal basos a cosa serve ?
mitacommander ha scritto:ciaoooo...sn anche io di palo del colle.....tu in che zona sei??? possibile che riesci a prendere i segnali rai da martina???
colin46 ha scritto:Non ti fissare col 40, anche da me il segnale è basso, mentre come hai notato sabato se aumenta il segnale anche tu lo agganci al 100% come gli altri mux rai. Piuttosto, la sera con la nuova antenna i segnali come vanno?
