Copertura Modena e Provincia
landtools ha scritto:
daccordo, ma hai dei filtri?? se hai dei filtri, escludi italia uno, che secondo me arriva anche da serramazzoni e vedi il mux A Della rai sul 50
Italiauno si, la prendo già da Serramazzoni sul 61, come peraltro tutta mediaset. Purtroppo il 50 nn è filtrato, e questo è un limite, ma preferiscono fare i lavori direttamente l'anno prossimo per l'over e per l'off. Comunque ha segnale bassissimo sulla zona sto 50 (almeno sentendo i tecnici), e difatti qui più che altro si riceve il rai b sul 27. Peccato perchè con altri canali, pure se non filtrati, riesco a prendere.. tipo il mds 1 sul 52, che mi hanno spiegato entrare di lato (perdonando il termine, non so spiegarmi in altro modo) essendo il 51 filtrato e quel canale libero da interferenze.. fosse per me e per noi avremo già fatto fare tutto, ma l'antenna è centralizzata e hanno preso accordi già con l'admin del condominio
Secondo Me Serramazzoni non devi filtrarlo, Anzi butta una bell'antenna direttiva su Serramazzoni in ingresso UHF e vedi cosa ti entra.
Canale5(A)=56
ReteQuattro(A)=45
Italia1(A)=49
Punta l'antenna per ricevere bene in analogico queste frequenze e vedrai che ricevi tutto ciò che viene dentro da Serramazzoni in Digitale senza problemi.
Piuttosto filtra l'antenna che punta per RAI2 e RAI3 che penso la prendiate da bologna...
Buttagli un filtro che faccia passare solo RAI2 e RAI3 tagliando tutti gli altri.
Canale5(A)=56
ReteQuattro(A)=45
Italia1(A)=49
tutto sbagliato: la rai la prendiamo dal Venda, Mediaset da Serramazzoni. Da Bologna solo raitre per la versione regionale, ma siamo coperti e Barbiano lo riceviamo malissimo! (ecco perchè mediaset lo prendiamo ottimamente da Serra)
comunque Canale5 e Italiauno hanno doppie frequenze: a parte quelle che hai detto tu io prendo retequattro sul 45, canale5 sul 59 e italiauno sul 61. Quindi io ho già le antenne puntate su lì! Infatti mediaset uno da Monfestino lo prendo benissimo. Solo che mentre quelle frequenze sono già canalizzate/filtrate e quant'altro. il 50 non è filtrato e si vede malissimo italiauno però da Verona (che non so come arriva), il che rende impossibile prendere il dtt della rai. Interventi sull'antenna per ora non ne fanno perchè aspettano l'over e l'off. Allora aggiungeranno da subito uno o due filtri e cambieranno tutte le antenne (ma questo è un altro problema), filtri che poi sposteranno (in caso) dopo l'off. Se non ci fossero problemi di interferenza, dato che ho filtrate le frequenze vcicine, mi è stato detto che probabilmente riuscirei a prendere la rai senza fare interventi..
ti spiego come ho fatto io "momentaneamente " a risolvere la questione. in analogico, avendo i 3 canali Rai dal Venda e i 3 mediaset da verona + la7 da serramazzoni e Telereggio sul 40 V, per avere glia ltri canali in digitale, ho fatto cosi':
lasciando i 3 canali con i filtri dal monte venda, lasciando il Ch 40 con il filtro, abolendo tutto il pacchetto che veniva da verona e eliminando il filtro di La7 che proviene da serramazzoni, sono riuscito a far andare tutto il condominio in analogico (24 canali e prima 8) e in digitale(prima 0 ora 80) il tutto raccordato con un partitore che unziona al contrario.Se hai la stessa tipologia, puoi farlo anche tu ma la cosa è temporanea perche dopo lo switc-off, non si sa niente ancora da dove prendere i segnali e su quali canali
come ho già detto, qui interventi non ne vogliono fare, sono già in accordi con l'antennista per marzo.. per il mux rai, comunque, non conviene più di tanto perchè tanto poi a breve erediteremo quello dell'over, oltre al fatto che cambieranno tutte le antenne..
uppiamo il post giusto perchè si parlava in altro thread del ripetitore di Serra per Mediaset in vista del digitale. Tenendo presente che per ora da noi (Bazzano, Castelfranco e parte della provincia) non c'è copertura per il mediaset due sul 35 (mi pare che sia quella la frequenza), Alex Ramones che ringrazio, mi diceva che la frequenza 49 ad est arriva molto indebolita... mi chiedevo se potesse creare problemi perchè a quanto pare sarà utilizzata quella dopo lo switch off per i canali mediaset ( o almeno uno dei mux). Perdonatemi ma sono ignorante in materia, è per quello che me lo chiedo :icon_redface:
costo totale 5 euro...Nemmeno quelli per sistemare la situazione temporanea ???
la faranno poco prima dello switch over, a marzo, come da accordi. Però i filtri sk da aggiungere costano una novantina di iuros..
Nessun problema in teoria: ora ti arriva bassissimo perchè il 49 NON deve sparare verso est onde evitare interferenze ad altre emittenti.
A S/O avvenuto il problema non si pone visto che quel canale sarà suo ovunque e in sfn per giunta... Quindi, sempre in linea teorica, il 49 verso di te irradierà come ora il 59 (o il 61...) per coprire la tua zona e tutta la zona est di Modena sino alle porte di Bologna. Infatti seguendo la Via Emilia, sino a Borgo Panigale, quasi tutti hanno la V anche (o solo, vedasi a Lavino) su Serramazzoni.
Non preoccuparti prima del tempo, anche perchè il 99,9 % delle risposte sono semplici supposizioni su quello che accadrà: nessuno (o quasi...) sa con certezza il futuro e di conseguenza, qualsiasi risposta è una semplice supposizione...
Di certo comunque al buio non ci rimani, questo è certo e ovvio.
come sempre puntuale! grazie, era solo una cusriosità! ;) Le emittenti a cui farebbe interferenza mi sfuggono, ma ovviamente è perchè non ne so in materia :crybaby2:
Ammazza quanti ne serve Serramazzoni! Non sapevo fino a Borgo! Ma quindi Bologna ha una copertura incasinatissima..
Si, Bologna è un bel posticino in effetti per gli antennomani :D
ma guarda, noi abbiamo una bella collina davanti che ci scherma per bene, e qualcun'altra in sequenza.. quindi so che da quando abito qui (27 anni, e ne ho 31 appena compiuti), siamo proprio esclusi e abbiamo tutto il modenese, ma gli altri che non possono prendere da Monfestino per via della stessa collina hanno un casino sulle antenne...
Ciao a tutti, sono di Castelnuovo Rangone.
Da questa lista
http://www.otgtv.it/lista.php?code=MO34&posto=Castelnuovo Rangone
in teoria risulta che è possibile ricevere i MUX DVB timb1 e timb2 da Serramazzoni.
Per quanto riguarda il timb1 ricevo sportitalia , sportitalia 24, mediashopping e mya+1 non vedo però mtv e la7.
timb2 invece non vedo nulla.
E' un problema del mio impianto antenna o di segnale? Premetto che ho provato la sintonizzazione con due decoder differenti e ho ottenuto il medesimo risultato.
se hai un'antenna normale non centralizzata non filtrata e che sia puntata su Serramazzoni dovresti ricevere tutto il ricevibile al momento. E' probabile che qui (anche io sto in zona, ma ho le frequenze di Castelfranco) non arrivi ancora il segnale. O che tu abbia qualche canale interferente analogico.. dovresti spiegare che sistema di antenne hai.-.
e non è detto, comunque, che i canali della lista siano EFFETTIVAMENTE ricevibili..
beh ma se stai in un condominio o in una casa singola lo sai, non serve informarsi! da dove prendi è facile da vedere: basta fare uno scanning delle frequenze di casa tua! se hai mediaset sul 45, 59 e 61 (o 49 e 56) prendi da Monfeestino/Serramazzoni. Los tesso dicasi se hai la7 sul 55 e mtv sul 51. Prendi altro in digitale? mediaset uno dove ce l'hai? se sul 52 allora hai proprio l'antenna puntata là!
non se ne parla più ma la situazione del mux mediaset 2 (ch 35) è rimasta invariata anche per voi, vero?
un costante livello di errore che in condizioni di pioggia provoca piccoli scatti di tanto in tanto.
Situazione stabile, ma non mi risulta che con la pioggia peggiori.... probabile problema sul tuo impianto forse....
succede pure a casa di conoscenti che distano 3 km da casa mia...
alcuni giorni fa durante un piogerellina iris presentava brevi interruzzioni di tanto in tanto
abbiamo entrambi tv samsung e il livello di errore è sempre 2-3 su 10 anche se nella maggior parte dei casi non si verificano problemi...
la cosa stra è che la potenza è dell 90-95% (con mediaset 1 è il canale + potente che ricevo)
