per ora non ho notizie del 59 e del 61.BillyClay ha scritto:ma che tu sappia sposteranno anche il 59 e io 61? che senso avrebbe solo rete4?
gigiota ha scritto:Ottima scelta !! e' da 2 giorni che a Finale Emilia il mux a (premium) sul ch52 non si vede più e nel frattempo mi sono perso la champions !!!!!!!
Pensate che sia un problema temporaneo o non vedrò più nulla ?
jamz ha scritto:Da quello che so, dicono essere una situazione definitiva, ma poi sai che di definitivo non esiste nulla!
liebherr ha scritto:si ma alla fine per la città e via a scendere la postazione in cui è ora è perfettamente equivalente a quella precedente
La questione è che mediaset per motivi suoi ha deciso di modificare le caratteristiche degli impianti
Modifica fatta per gli analogici e il digitale probabilmente è finito in condominio sulla stessa antenna di quelli analogici anche se non è unico
il 52 fà ancora servizio da gigiota probabilmente ha una antenna poco sensibile per cui il segnale per Mediaset c'è ancora e tocca a chi lo deve ricevere ad adeguarsi
Questo passa il convento
corona-extra ha scritto:quindi il mux mediaset 1 è finito nello stesso posto da cui trasmettono il mux dfree, giusto?
fatto sta che se non ricevi il dfree non ricevi nemmeno il mux mediaset 1...
fortunatamente non ho problemi, anche se avrebbe + senso metterci anche il mux mediaset 2 per semplificare le cose
cosi da creare 3 punti di trasmissione (mediaset, rai e la 7)
corona-extra ha scritto:quello che intendevo io è che il mux mediaset 1 mi da gli stessi valori di intensità e qualità che mi da il mux dfree.
quindi immagino che il segnale provenga dallo stesso punto, quindi se ricevi il mux dfree ricevi anche il mux mediaset 1 e viceversa
corona-extra ha scritto:faccio questo discorso perchè fino a qlc mese fa non ricevevo il mux dfree poichè avevo una casa che bloccava il segnale (ho risolto spostando l'antenna)
mentre ricevevo benissimo il mux mediaset 1, quindi non avrei mai chiamato l'antennista se anche il mux dfree si fosse trovato nella vecchia posizione del mux mediaset 1, e mi sarei trovato in questi giorni senza poterli ricevere entrambi.......
corona-extra ha scritto:mi pare assurdo che dopo ben 2 anni facciano questi spostamenti quando le persone interessate hanno già provveduto ad adeguare gli impianti....
inoltre non è corretto fare modifiche a campionato iniziato causando potenziali problemi a chi si è abbonato per l'intero anno...
ma tanto le emittenti fanno ciò che vogliono e i cittadini paganti rimangono fregati...
e pensare che mediaset è l'emittente + attiva per quanto riguarda il digitale terrestre.....andiamo bene....
jamz ha scritto:Alex devo contraddirti. L0irradiazione del segnale dipende appunto dal punto in cui trasmettono.
Cambiando al postazione da Serramazzoni (Case Mazzoni) a Monfestino si sono spostati di circa 1 Km ad Est e circa 200 mt in basso con conseguente cambiamento della ricezione sull'area.
E' chiaro che le zone di limite verso NordEst (la bassa) e quelle ad est (Castefranco ecc...) sono le più penalizzate.
AlexRamones ha scritto:Se sposti un impianto verso est di 1 kilometro e il sito si trova più basso di 200 metri, ovvio che se non si interviene modificando i pannelli si ha giocoforza un calo di segnale nelle aree marginali.
Resta il fatto che comunque in una zona come Carpi ove prima gli analogici arrivavano perfettamente con un buon segnale in antenna ora non sono minimamente fruibili: posso capire un calo di segnale, ma si è passati a non ricevere più nulla.
Ad esempio, posso capire se dopo lo spostamento a Moglia da avere un segnale discreto ad uno scarso, ma Carpi non è certo una zona marginale per quei segnali...
Se prima avevo 75 dB in antenna, con lo spostamento dell' impianto senza aver modificato le caratteristiche d' irradiazione, posso si aver un calo ma di poco...
Comunque nel caso, bastava soltanto adattare l' impianto di trasmissione di poco agendo sui pannelli per avere la stessa identica area di copertura, per questo dico che le postazioni di Serramazzoni sono equivalenti per quanto riguarda l' area di copertura anche nella bassa.
