Copertura Parma
Allora se non migliora dovrò chiamare l'antennista, certo che fino a 2/3 giorni fa mi arrivava perfetto, secondo me la mia antenna è posizionata bene, visto che in 8 anni si è sempre visto(a parte qualche volta). Ho chiesto ai vicini e anche loro vedono squadrettato o schermo nero.
Chissà che c.... hanno combinato???
Da Canate trasmettono tutte le Rai e molte private in IV e in V, Da Pigazzano solo SolRegina sul 21 e TeleReggio sul 29. Solo centrando Canate, e quindi con pochissima spesa, sono convinto che risolveresti i problemi del 21. Per il 42 i problemi dipendono anche da Valcava per cui sarebbero necessari interventi più massicci in termini di materiale e costi. Anche perchè temo tu abbia un impianto datato.
Oh ci sei ancora! Non e' cosi: Rai 26 e 30 anche da Penice, Teleducato 34 anche da Pigazzano. Deve innanzitutto ruotare l'antenna e constatare, al pari del miglioramento del 21, come funzionano 26 - 30 - 34
Il mio impianto non è poi così datato, me lo aveva fatto un noto negozio della nostra zona...AV(capito). e mi pare fosse il 2006, insomma agli albori del dtt.
ma penso che in pochi prendano il 42 qui nella bassa e anche telereggio. potresti fare quache foto al tuo impianto, così mi rendo conto di come sarebbe un impianto aggiornato?(anche per parlarne con l'antennista).
comunque per ora mi basta tornare a vedere tvparma...sperando che non cambino frequenza e rimangano sul 21, così da non avere ulteriori problemi.
Insomma non vorrei girare l'antenna, e poi dopo 2/3 mesi a tvparma, mi cambiano frequenza....
@MarcoPR quindi girando l'antenna rischierei di avere segnale più basso sul 26 30 e 34?
svuota gli mp.
svuota gli mp.
Fatto - La qualita del 26 e 30 come e'? Quella del 34 con errori - Non devi preoccuparti del segnale piu basso ma della qualita' del segnale.
Non e' che devi rifare l'antenna, devi solo riposizionarla!!
il 26 potenza segnale 100 errori 0
il 30 potenza segnale 100 errori oscilla da 15 a 58 massimo, ma si vede senza squadrettamenti
poi è quello che vede la tv samsung....non so quanto sia affidabile.
Mah, il mio samsung e' affidabilissimo - Quegli errori possono essere dati da puntamenti non perfetti. Ma hai errori, in generale, su tutti i canali?
no, solo su alcuni(magari ipiù deboli o alcune tv locali), controllarli tutti sarebbe un impresa "bibblica"
il samsung fornisce i dati di qualità dopo il secondo correttore e quindi è praticamente inutile....quindi da sempre valori 100% purchè si superi anche di un minimo la soglia di sicurezza, MA NON MI DICE IN ALCUN se aumenta tale margine di sicurezza!!! resta sempre 100% se non vede errori dopo seconda correzione!!! Se non si capisce e quindi non si riesce a massimizzare tale valore è inutile perdere tempo in puntamenti...
Il mio samsung non da valori da 0 a 100 per la qualita, ma da 0 a 10. Solo il livello arriva a 100 (poi il massimo viene visualizzato a 95). Se poi tu dici che tutti i dati che fornisce sono errati, ti credo. Certo che quando un canale da errori 10 (barra rossa completa) il canale non si vede, se e' 4 o 5 va a scatti
non ho detto errati, ho detto "post viterbi" (sarebbe il secondo correttore), almeno per quelli che ho visto io (serie 6000 7000 8000). Cioè una volta superato il margine di sicurezza ti da qualità massima e se aumenti tale margine non te ne puoi accorgere dalle barre...
Io ho TUTTI i txp al massimo della qualità (tranne retecapri e ditv 06 che hanno evidenti problemi), ma se faccio misure di MER vedo una bella differenza fra i vari mux che Samsung mi segna al massimo...Spero di essermi spiegato!
Io ho il 32c5100 e la chiavetta di sky le fa giuste le misure?
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
TvParma da qualche minuto è passata in 16QAM.
Ora il segnale dovrebbe essere più robusto anche nelle zone di sovrapposizione con TeleSolRegina....
Forse nella bassa torna a vedersi ??
Evvai, si vede
Anche se un po' al limite. Si vede che non volevano perdersi gli spettatori della bassa. Tanto fiato e preoccupazioni per nulla. Si vede che avranno letto o qualcuno li avrà informati direttamente via telefono o mail.
Ho notato anche qua a cavriago che tv parma sul 21 la ricevevo con qualita 50% mentre ora con 80%
Inviato dal mio Vodafone 858 con Tapatalk 2
Aggiungo, se non è già stato scritto da qualcuno, che il "casino" TeleSolRegina, è nato dall'accensione sul 28 da Penice di Europa7, che dopo tanto spingere è riuscita ad avere una frequenza in IV banda.
A questo punto, TeleSolRegina che ha autorizzazione sul 21 ma era rimasta "parcheggiata" sul 28 per evitare disturbi, ha dovuto spegnere il 28 (anche a seguito di minacce legali....) ed ha quindi acceso il 21.
Il bello adesso qual'è ??? Che TeleSolRegina oltre ad avere problemi con TvParma nella nostra bassa, ha ben maggiori problemi con ReteBrescia che trasmette sul 21 dal Calenzone per la Lombardia ed ha una zona di copertura molto sovrapposta (solo un GENIO poteva dare lo stesso canale a ReteBrescia dal Calenzone per la Lombardia ed a TeleSolRegina da Pigazzano per Piacenza....).
Pare quindi, che TeleSolRegina abbia acceso anche un 25 per essere in qualche modo visibile !!
Il solito papocchio all'italiana, insomma.....
Evvai, si vede
Beh...dai...Andre....non hanno mica bisogno di leggere il forum per sapere cosa accade!!!
Sono perfettamente al corrente ed anche molto inkakkiati per la situazione che si è venuta a creare...
TeleSolRegina trasmette da Pigazzano sul 21,Retebrescia (non VideoBrescia ;) ) da Calenzone, l'accensione del Mux SolReginaPo ha reso praticamente impossibile la ricezione del Mux RTB in buona parte della bassa bresciana (non la zona coperta da Maddalena, o se vi influisce, influisce solo residualmente)
Ah.. vedo che mentre scrivevo hai corretto il messaggio ;)
Inviato con Tapatalk 2
Si...ho corretto al volo....
Andavo a memoria e poi sono andato a spulciare le carte....HI
Comunque il 21 di TeleSolRegina mi risulta a Pigazzano....non al Calenzone !
