mah...non mi sembra nè di averti canzonato, nè di aver l'autorità per farlo...
e allora che centra la foga??
non ho forse fatto un'osservazione ragionevole, in base al quesito posto da frapenas?
Ragazzi i nervi sono un po' tesi, adesso sono io che mi astengo per un po'...pigliati un dizionario e vedrai che la foga non è nè positiva, nè negativa, anzi spesso si intende positiva: foga, passione...ma guarda un po'...ma che forum è diventato questo?e allora che centra la foga??
Quindi posso ribadire serenamente la risposta data, visto che hai confermato la mia supposizione: in pratica ti dà lo stesso risultato dell'occhiometro: o vedo o non vedo: ti indica se ce la si fa a correggere gli errori o no...Aiuto! non volevo creare un casino
Comunque io mi riferivo nel caso del Ber a quello misurato da due decoder MHP che possiedo che lo indicano non in "% della qualità" ma in x10E-...
Immagino sia un post Viterbi e volevo capire che tipo di considerazioni posso fare quando con a monte un impianto con due UHF puntate su due siti che trasmettono anche gli stessi mux questi modesti apparecchi mi dicono che il Ber è fisso a 1x10E-9. E il segnale non squadretta... tutto qui.
Quindi:
-due UHF non filtrate
-segnale visibilmente perfetto (non squadretta MAI)
-BER indicato dai decoder fisso a 1x10E-9
... ecco, è solo "fortuna" o può essere in parte spiegabile?
Occhio che non sto mettendo in discussione la teoria... mi trovo solo di fronte a moltissimi casi di questo tipo dove ormai da 4 anni le cose funzionano senza il minimo problema.
Ripeto che io sono il primo a fare i filtraggi in casi come questo.
Ciao, Grazie
Ragazzi vedete di darvi tutti una calmata
Ma figurati, non è grave....ok ...è giusto
perdonami areggio,..
mi dispiace molto averti turbato, dico sul serio,..sei uno dei miei preferiti qui sul forum,..insieme a tanti altri ..e al "mitico" che col forum non ciazzecca!!
sono un pò irruente nei miei interventi, hai ragione.....
ma sono così,,,e sono anche un pò permaloso,....
ancora scusami....!
Piersan, ma cosa dici? Mi meravigli davvero!
Ma poi, a ROMA?
Quindi:
Ciao, Grazie
Premetto che non sono un esperto. Ma dico la mia.
Quello che dici va bene quando si tratta di ricevere due Tx con la stessa antenna, intervallo di guardia e tutto il resto non sono compromessi, SFN funziona.
Mentre se si miscelano alla bruta due antenne ognuna puntata verso un Tx, avremo una situazione tale che ogni antenna riceverà anche l'altro Tx a cui non è puntata direttamente, e quindi causa angoli di antenna diversi e lunghezza dei cavi diversi si avrà una miscelazione distruttiva poichè non sappiamo se i due segnali (provenienti dallo stesso Tx) riusciranno a rientrare nell'intervallo di guardia.
Da incorniciare.Premetto che non sono un esperto. Ma dico la mia.
