Dal 1° Marzo 2008 tutti i canali Sky Cinema e Primafila sono in 16:9!
un minimo di concorrenza ci vuole questo si, ma...come mai mediaset continua a aumentare il costo delle partite mentre sky lo diminuisce? addirittura la finale del mondiale per club a 15 € su mp....non è che la concorrenza stia giovando solo a sky?! :D
comunque volevo chiedere. il canale skycinema clasics rimarrà in 4:3??
st80 ha scritto:
invece tante grazie a mediaset; dubito che, senza mediaset a smuovere le acque, sky avrebbe fatto il grande passo; e' la riprova che anche un seppur minimo accenno di concorrenza non puo' che giovare a tutti
Forse mi hai frainteso...non voglio sparare a zero su mediaset in generale, ci mancherebbe, volevo solo dire che il FCO sui canali premium di mediaset (così come sui generalisti, anche rai, ad esclusione de La7) è inesistente e, per me, questo è molto grave!
Che la concorrenza faccia bene nessun dubbio, specialmente in quest'ambito....:icon_bounce:
Non dimentichiamoci anche quanto accaduto con il Dolby Digital, arrivato su Sky giusto qualche mese dopo Mediaset Premium ;)
Dingo 67 ha scritto:
Allora ci tocca fare il tifo per l'anticiclone delle Azzorre??? :eusa_think: :D :D
L'importante è che facciano le cose per bene :D
Immagino dovranno preparare dei mini spot per istruire gli abbonati, visto che il 99,99% non ha mai aperto il libretto di istruzioni del decoder, e probabilmente una percentuale simile (o forse anche maggiore) non sa come funzionano i canali 16:9.
Inoltre avranno ordinato qualche copia di "16:9 for dummies", bisogna dargli il tempo di leggerla :D
Bisogna vedere se il formato dei canali sarà variabile, oppure fisso (come il canale attuale in 16:9).
Le tv tedesche, ad esempio, hanno l'aspect ratio variabile che cambia a seconda della trasmissione. E come detto da BilliClay, la stessa accosa avviene per la tv svizzera, quindi tecnicamente non è cosa impossibile.
a parte che dovremmo modificare il titolo...xkè solo il cinema passa al 16/9...
cmq ora non state a dire che sky si adegua a mediaset...perchè alla fine sky e mediaset hanno in comune la ppv e primafila in 16/9 ha 10 canali da un sacco di tempo. inoltre solo da questa stagione televisiva, sia sky che mediaset nello stesso momento hanno iniziato a interessarsi ai formati...nn a caso csi miami e NY erano letterbox mentre gli scorsi anni no...e via discorrendo...insomma si son messi d'accordo
Tutt'altro, direi.
Salterà agli occhi dei più che l'HD è mal trasmessa e ci saranno molte proteste che costringeranno SKY a metterci una pezza.
un piccolo chiarimento tecnico:
come sui DVD anche su SKY la risoluzione è sempre 4:3 = 720x576. quello che cambia è l'immagine che può essere 4:3 o 16:9. nel caso di immagine 16:9, questa viene trasemssa in 4:3 ma allungata verticalmente (16:9 ANAMORFICO come su tutti i DVD PAL)
lo stesso avviene ora su sky 16:9 che ha risoluzione 720x576 (4:3) ma immagini 16:9 anamorfico (allungate verticalmente del fattore 0,75), e avverà su tutti i canli cinema.
dato che la trasmissine è sempre 4:3 nel segnale c'è un "flag" che dice al decoder se l'immagine è 16:9 anamorfico e quindi che il decoder deve schiacciarla di 0,75 e mettere le bande nere sopra e sotto per i TV 4:3.
come detto quindi il passagio dei canali cinema da 4:3 a 16:9 anamorfico (come sky 16:9) e solo questione di un semplice "flag" nel segnale.
dato quindi che con il 16:9 anamorfico la trasmissione è comunque in 4:3, non ci sarà alcun problema per i (pochissimi) film in 4:3 perchè semplicemente non ci sarà il flag 16:9.
SKY HD invece trasmette con risoluzione nativa 16:9 (1920x1080) e non 720x576 (= 4:3 o 16:9 anamorfico).
su sky HD quindi i filmati 4:3 (se esistono) sono trasmessi con le bande nere ai lati. non a caso le specifice HD prevedono la registrazione solo in formato 16:9 e non in formato 4:3.
questo per confermare il fatto che in realtà tra 4:3 e 16:9 anamorfico (non 16:9 nativo dell HD) non ci sono differenze di risoluzione effettiva , se non la differenza FONDAMENTALE che con i TV 16:9 non si dovrà più usare lo zoom con relativa perdita di qualità, mentre con quelle 4:3 sarà il decoder ad aggiungere le bande nere sopra e sotto all'immagine 16:9 (come già fa).
qundi "nessuna modifica" dovrà essere fatta dagli abbonati: al massimo quelli che hanno una TV 4:3 potranno decidere di modificare da 4:3 PS (pan& scan) di default sullo skybox a 4:3 letterBox, mentre quelli con TV 16:9 dovranno assolutamente settare lo skybox su 16:9 (ma dovrebbe già essere così).
quindi non posso che dire FINALMENTE visto che era così semplice ed "indolore" da fare....
ciao BOH?
Tutto corretto, solo che SKY ha ampiamente dimostrato con il canale 16/9 di lasciare la flaggatura perenne anche quando trasmetto la pubblicità e gli speciali del Canova andando ad anamorficizzare (scusate il termine strambo :D ) un comune 4/3 ;)
Comunque prima o poi ci arriveranno anche loro... un passo alla volta :lol: :lol:
Da febbraio tutto in 16:9!
Da satellite di gennaio:
Dal primo febbraio i canali sky cinema trasmetteranno tutti nel formato 16:9,tranne quei film che sono stati girati nel formato 4:3.Sparirà quindi il canale sky cinema 16:9,mentre ne arriverà 1 nuovo dove vedremo le prime tv dei mesi precedenti prima della scadenza dei diritti pay.
Si sa gia' il nome del canale che sostituira' sky cinema 16:9 e sara' inserito sullo stesso numero degli skybox 306?
Ma cosa significa che mandera' in onda le prime visione dei mesi precedenti?
Cioe' che ad esempio a febbraio 2008 trasmettera' le prime visioni dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2007 e gennaio 2008 e questo fino al momento in cui sky non avra' piu' il diritto di mandare in onda i film in esclusiva prima che passino sulle tv generaliste?
Io non so se i film in 16:9 sono una buona cosa... così diventa tutto piccolo o sbaglio? Ho guardato i film sia in 4:3 che in 16:9... devo essere sincero preferisco il 4:3 così vedo tutto grande e bello... bah. :eusa_think:
:5eek: :5eek: :5eek: :5eek: :5eek: :5eek: :5eek: :5eek:
Secondo me si chiamerà Sky Box Office oppure Sky Last Time.
penso voglia dire proprio quello ;)
Basta settare il decoder in 4/3 e vedrai tutto grande e bello... magari non TUTTO e non bello ma sicuramente grande. ;)
Infatti il passaggio al 16/9 è assolutamente indolore per chi ha un tv 3/4.
