Red5goahead
Digital-Forum Platinum Master
Che ci sia la possibilità non significa che funzioni (sempre): se le app "famose" non l'hanno implementato anche se le API lo permettono è perché non tutti i produttori implementano in maniera corretta il sistema in particolare l'HAL. La fate troppo semplice così. Android ha tanti vantaggi ma Apple ne ha altri: sapere esattamente come si comporta l'app su quel dispositivo specifico è praticamente impossibile su Android a differenza di Apple dove i dispositivi si contano in una mano.. perfino con la tua shield inizialmente l'API era buggata... Quindi figurati se rischiano di implementare una funzionalità "rischiosa" come questa senza sapere esattamente come si comporterà il dispositivo.
Infatti non la faccio semplice. Per esempio qua ho chiesto espressamente che introducessero una gestione / configurazione per Sistema+App e non solo per Sistema , in modo che chiunque possa configurare l'accesso ad ogni App e sia il dispositivo a decidere come deve girare e questo prima che si acceda ad ogni App. Lo stesso problema con la Shield ce l'hanno gli inglesi con l'iPlayer della Bbc (https://www.bbc.co.uk/rd/blog/2015-07-the-development-of-new-video-factory-profiles-for-bbc-iplayer). Poi io capisco perfettamente che Netflix non possano farlo girare a 24 HZ. perché l'interfaccia grafica risulta troppo scattosa ed anche continuamente passare da una modalità all'altra comunque comporta dei momenti di nero "tecnico" non facilmente digeribili. Ma qui parliamo di App , compresa Dazn, che per ovvi motivi NON possono che girare con una sola frequenza ben precisa.
PS: poi come vedete dal link bbc non è vero che non si può usare l'interlacciato nello streaming, c'è un profilo specifico full hd 1080i probabilmente già attivo dato che è un documento del 2015
