DAZN - Qualità del servizio e segnalazione problemi (Vecchia discussione)
Riepilogo dei vostri report visione di INTER v UDINESE su [highlight]DAZN[/highlight] (sabato 14/09/19 ore 20.45).
E' l'ultima partita di una certa importanza prima dell'arrivo di DAZN1 su Sky, quindi vista esclusivamente via internet.
In ritardo aggiungo la mia esperienza:
Sky Q black collegato tramite cavo (powerline da 1gbit) al router netgear D7800
ADSL Telecom 20 mega (dai test 10 effettivi)
Visione perfetta.
OTT non vanno in full HD su nessun dispositivo. il massimo che puoi avere é un 720 a 50. ripeto OTT. sul satellite andranno a 1080p senza problemi. per il bitrate non ho modo di controllare, ma ad occhio sembra incrementato, la qualitá del 720p é migliore di quando hanno inziato, quindi per forza di cose il bitrate deve essere maggiore.
cmq sono discorsi soggettivi, quelli che si accorgono di quando va a 49 fps invece di 50 ti diranno che non si vede mai bene e che hanno mal di testa. altri ti potranno dire che vedono bene.
Ho preso un evento a caso di dazn. Ho preso la sua playlist .mpd è dentro c'erano anche i profili 1080p 1080i 2k 4k. quindi non diciamo che in OTT non vai in full hd perchè non mè vero.
Dovreste in poche parole avere la fibra gbit oppure la fibra 200-300-500-700 è via 5ghz oppure via lan con cavo Cat 6 cat 7 collegarvi è la playlist carica bassa qualità poi altissima qualità
Io ho la fibra 1gbit e il collegamento Ethernet cat 6, ma dazn va sempre al massimo a 720p50, evidentemente gli altri profili ci sono ma non sono abilitati.
Pure io ho la fibra 1gb e con cavo ethernet ma dazn lo vedo massimo a 720p 50 hz.
Ci dovrebbe spiegare sta storia della playlist. mdp
possono anche mettere un profilo a 8K per quello che conta, se poi sullo schermo vedi a 720 vuole dire che va a 720. anche sui tachimetri delle panda ci scrivono 220 di velocitá, ma poi la panda non arriva a 160 di discesa a favore di vento.
Anch'io voglio dare il mio riscontro, in super ritardo perché l'ho letto solo ora:
Connessione quella in firma, dispositivo utilizzato la smart stick di now tv:
A parte qualche piccolissimo microblocco del segnale video ad inizio partita, ma solo video perché l'audio si è sempre sentito e non si è mai interrotto, e durati veramente poco, roba di nemmeno mezzo secondo (problemi identici che hanno avuto in molti per cui ritengo che la causa fosse a monte), la visione è stata letteralmente PERFETTA!
Qualità dell'immagine altissima, sembrava un Full HD, e fluidità eccelsa. Insomma, assolutamente nulla da dire.
Mi va bene perchè lo vedo in 1080p
A 1080p è impossibile con dazn, semmai a 1080i e sicuramente solo gli highlights e per giunta solo a 25 fps.
A 1080p non trasmette nessuno in Italia, nemmeno Sky.
Gli eventi live sono trasmessi massimo a 720p 50fps.
Semmai con una buona connessione si aggangiano in modo stabile i profili più alti con più bitrate ma sempre 720p.
Mi sa che hai le idee un po confuse.
I canali sport di nowtv sono trasmessi a 1080p50
nowTV trasmette ad una risoluzione migliore del satellite? non lo sapevo. si imparano sempre nuove cose:)
