In Rilievo DAZN - Qualità del servizio e segnalazione problemi
Ho dazn da anni ormai e spesso noto una cosa strana, ho una fttc tim con fritzbox 7590, succede solo con dazn, in poche parole quando resetto o riavvio il modem i primi 2-3 giorni dazn presenta cali di frame e/o microscatti, mentre poi va liscio, ma può essere che la fttc ci mette giorni a stabilizzarsi?
La colpa a mio avviso è di DAZN,.che ha problemi con alcuni dispositivi, ma non si preoccupa di risolverli, né tanto meno si preoccupa anche per gli utenti TIVUSAT (in questo caso problemi tecnici)
Grazie a Dio non pago l'abbonamento, e quindi posso solo uscire della versione freemium, ma sarei molto più preoccupato di quando ci sarà il mondiale per club e i problemi persistono
Dopo un tot minuti, l'app lagga pesantemente, e impalla purè tutto il dispositivo, in aggiunta al fatto che non vanno bene pause o rewind o forward, devi praticamente spegnere e riaccendere la chiavetta (o la TV) se vuoi fare più veloce possibile , ci saranno dei motivi se le recensioni sono bassissime, un 2 su 5 di media
per me e’ un concorso di colpa: ad esempio sulla vecchia fire stick 4k max gen1 non c’era verso di vedere dazn fluido (e anche lo sport su prime aveva problemi).
Con la gen2 hanno risolto tutti i problemi, quindi in questo caso la colpa era del device di amazon.
In un mondo ideale chi offre il servizio dovrebbe ottimizzare l’app per tutti i device, ma in pratica non e’ cosi’ semplice.
Con dazn la cosa migliore da fare e’ prima informarsi e prendere un device su cui non ci sono problemi, e successivamente abbonarsi
Posso capire se il problema è occasionale, e quindi risolvibile con un aggiornamento, ma se i problemi sono i soliti, e nonostante gli aggiornamenti resta la stessa, quando gli aggiornamenti dovrebbero risolvere e non tenere tutto così com'è o addirittura peggiorare ulteriormente, la colpa è attribuibile esclusivamente agli sviluppatori
Beh ma la qualità dello streaming dazn (x la serie A) credo sia unanimamente (o quasi) considerata la migliore se confrontata al calcio su now e prime... almeno questo glielo si deve onestamente riconoscere.
Effettivamente si. Diamo a Cesare quel che è di Cesare.
personalmente io non ho avuto più problemi su Fire Strick 4K (2018) da un paio di stagioni. Guardo DAZN solo su TV, precisamente su Fire Stick, DAZN TV BOX, Google TV e Sky Stream (che è lentissima all'avvio ma il resto è ok).
Io spero che DAZN nei prossimi 4 anni provi a portare il 4K... sarei disposto anche a pagare il plus.:eusa_shhh:
Pazzesco comunque che siamo ormai prossimi al 2025, e uno deve stare appresso ai problemi di dazn, cali di frame, 25fps, microscatti, quando invece con now tutto a 50fps, e anche se hai una cattiva connessione vedi una partita sempre fluida. Cioè può essere che i tecnici di dazn non hanno mai dato un'occhiata a now tv? Per prendere spunto sulla loro stabilità? Quanto ci vorrà mai a eliminare sti profili a 25fps
Guarda sono problemi tuoi, perché ora i problemi di rete proprio non ci sono, se non raramente e la visione della serie A è migliore di sky sat HD.
io questi problemi (e le differenze con NOW) me li sono sorbiti dal 2018 fino alla stagione 2022/23 e ti capisco perché è veramente frustrante. Però dalla stagione 2023/24 ad oggi i problemi e i cali di qualità si sono pressoché azzerati, forse hai un problema nella tua rete di casa o hai (da come hai scritto sembrerebbe di si) una connessione internet non sufficiente per DAZN...
In effetti ho una fttc tim veramente scadente (sui 40 mega), per non parlare delle pessime condizioni del rame, ma per fortuna è quasi tutto pronto per la ftth, dovrei averla per gennaio 2025, il mese prossimo quindi. In compenso per dazn in questi anni ho sempre cercato di ottimizzare al massimo la rete tipo col modem fritzbox 7590, collegamento alla wifi 5ghz, ma forse non è bastato, ecco perché preferisco i 50fps di now perché non ho mai avuto problemi grazie ai 50fps appunto, visione sempre fluida... Però vabbè ormai mi tocca aspettare veramente poco e poi finalmente avrò la ftth, e comunque connessione o non, dazn avrebbe fatto veramente un gran colpo eliminando i profili a 25fps, tenendo tutto a 50. Ma siccome non sono capaci...
Hai provato da un altro dispositivo? Hai provato anche ad usare l'hotspot dello smartphone? A volte la rete mobile è più performante di una FTTC, io dal 2023 sono in 5G e pensa che paradossalmente vedo meglio DAZN e Sky (in 4K) che le partite di champions di Amazon Prime...
Non ho mai provato l hotspot per provare dazn, vabbè ormai manca poco per la ftth ormai aspetto
Dazn può essere impostato a 25 FPS? Mantenendo i 1080p e 50hz, Se si, si hanno meno probabilità di incorrere in quei fastidiosi microblocchi? Che anche con questo aggiornamento si presentano sempre, poi torna normale dopo qualche minuto ecc... Forse meno di prima
che dispositivo usi per dazn? Una fire stick o l'app all interno della tv? Che modello di tv hai? E soprattutto che connessione hai e se hai il collegamento al dispositivo tramite wifi 5ghz o ethernet
Una chiavetta Xiaomi, che non è tanto diversa dalla firestick
Connessione wifi 2,5 se non erro con wind 3
Ah quindi hai la ftth ok. Sulla chiavetta xiaomi hai impostato risoluzione schermo su 1080p 50hz?
Imposti questa come hai detto, la 720p o la 1080p a 24hz, ad un certo punto, ci sono sempre quei 2-3 minuti di lag pesanti di dazn e che impallano tutto prima di riprendersi, poi passati alcuni minuti in cui tutto torna alla normalità di nuovo lag e così via
Non può essere un problema mio ed e palese, e come me tanti altri sicuramente, cosa aggiornano a fare l'app allora se i problemi persistono??
no no aspetta, non 24hz, devi mettere 1080p 50hz
