DAZN su Kodi
il codice dell'addon è pubblico e opensource, e pubblicato su github.
Per favore mi dici di preciso dove salva e come salva i tuoi dati e in che modo questo plugin lede la tua privacy?
Ecco il link diretto:
https://github.com/Maven85/plugin.video.dazn
P.S. spoiler: nella classe Credential, si legge che, se scegli il salvataggio, le credenziali sono salvate localmente criptate in Des3 cbs con initial value sempre a 0.
P.P.S. Se non ritieni il tuo device su cui gira kodi un posto sicuro per le tue credenziali DAZN, poi contribuire per tutti a migliorare il plugin, modificando il codice (ES. assegnando ad ofni installazione un valore di IV random, magari criptando anche l'IV e aggiungendo una logica a video di richiesta pin per decriptare le credenziali invece di inserirle tutte a mano)
Oppure puoi usare il plugin non salvando le credenziali e rimetterle ogni volta.
O magari usarlo e basta, ringraziando gente come il suo autore (Maven85), che scrive -ottimo- codice opensource per la comunità KODI
Io è da 3 anni che uso l'addon Dazn su Kodi,mai avuto problemi di "furto" delle mie credenziali.
Grazie a questo addon e Kodi ho sempre visto gli eventi a 50fps,con ottima fluidità,su un minipc con 2GB di ram ed una cpu intel atom.
Purtroppo la stessa fluidità non la noto con il medesimo addon e Kodi installato su una firestick HD 2021 comprata per mio padre,ci sono dei fastidiossimi microscatti ogni tanto.
La cosa paradossale è che un addon non ufficiale sviluppato da semplici appassionati è nettamente migliore ed ottimizzato rispetto alle app ufficiali sviluppate da una società che spende un miliardo di euro per acquistare i diritti della serie A.
Non ho ancora provato a togliere l'alimentazione alla Fire TV e continua a funzionare quindi immagino sia meglio salvare le credenziali. Attendiamo l'autenticazione a due fattori su Dazn per chiudere il discorso definitivamente ma la vedo improbabile
Dazn sta indietro di 10 anni, altro che autenticazione a due fattori.
Pensa che dall'area personale si possono cambiare sia email che password di login (in genere la mail sulle altre piattaforme non si può cambiare, in modo da poterla usare come mezzo di recupero password in caso qualcuno entra nel tuo account e te la cambia)
Quindi confermi che in ogni caso anche avessero sistemato i profili 50 FPS per tutte le Fire TV comunque non lo sappiamo prima della live. Non benissimo
Mercoledì scorso ho provato l'add-on di Prime Video su Kodi hardware: Chromecast con Google TV
Profilo 1080p 50fps HEVC 10 mbps, audio 5.1 Dolby Digital Plus (EAC-3)
L'unico limite dell'add-on è che a quanto pare non supporta il 4K, credo a causa di una protezione DRM più alta
Per curiosità, che profilo video scegli?
Attualmente però Eurosport 1 e live della vuelta non va a 50 FPS (o magari non lo è proprio)
Non riesco ad impostare il profilo 720p 50hz su kodi, cioè 720p si ma non c'è la digitura 50hz...
In genere parto dal migliore,quello a 6MB @50Fps,nel caso iniziano dei buffering scendo a quello a 4MB.
Pero' preciso che utilizzando l'addon sul minipc la visione è fluida,invece con la firestick HD 2021 noto dei microscatti occasionali molto fastidiosi per me(ad esempio mio padre non li nota affatto).
qualcuno invece ha esperienze su firestick 4k impostando il profilo massimo?
io per il live della vuelta trovo questi profili
<Representation id="video=288000" bandwidth="288000" width="480" height="270" frameRate="25" codecs="avc1.4D401F" scanType="progressive">
</Representation>
<Representation id="video=480000" bandwidth="480000" width="640" height="360" frameRate="25" codecs="avc1.4D401F" scanType="progressive">
</Representation>
<Representation id="video=840000" bandwidth="840000" width="960" height="540" frameRate="25" codecs="avc1.4D401F" scanType="progressive">
</Representation>
<Representation id="video=1499968" bandwidth="1499968" width="960" height="540" frameRate="25" codecs="avc1.4D401F" scanType="progressive">
</Representation>
<Representation id="video=3000000" bandwidth="3000000" width="1280" height="720" frameRate="25" codecs="avc1.4D401F" scanType="progressive">
</Representation>
<Representation id="video=4400000" bandwidth="4400000" width="1280" height="720" frameRate="50" codecs="avc1.640020" scanType="progressive">
</Representation>
<Representation id="video=6499968" bandwidth="6499968" width="1280" height="720" frameRate="50" codecs="avc1.640020" scanType="progressive">
c'e' anche il 50fps che non c'e' invece sul canale eurosprt 1
Ma il canale "Dazn Channel" che vedo insieme ai due eurosport e inter/Milan Channel, cosa sarebbe? Dovrebbe essere il canale di dazn che offrono sul digitale, ma come mai è presente nella lista dei canali streaming?
Per fare numero...
Comunque sì lo stream dedicato alla Vuelta è a 50 fps, solito profilo 720p a 6.5 mbps
Ciao ragazzi sto provando da giorni ad installare la versione di Repo nerds, come già suggerita nelle precedenti pagine da queste parti, su un Raspberry pi2 con su OSMC e l'ultima loro immagine kodi 19 (che ho addirittura re-installato rasando a zero la mia SD con il precedente kodi 18.9).
In primo test non riuscivo a fare nemmeno il login col mio account.............. andando a spulciare il kodi.log era la mancanza, poi scoperta nota, del pycryptodome. Ho poi trovato una guida per installare i suoi componenti e le sue librerie di supporto e quindi riavviando kodi ora riesco a loggarmi e raggiungere il menù.
Il problema è che poi da li in poi qualsiasi cosa io provo ad aprire, tipo ad esempio andando su "Canali -> Milan TV" non si apre e pur provando ad attivare la funzione del CDN manuale (che non so se è normale ma si disattiva uno volta usata ?) mi riporta ad un errore sempre col kodi.log.
Stavolta andando a spulciare il contenuto di questo file non ho suggerimenti su come far funzionare l'addons................. il file dice:
Codice:
2021-08-26 13:40:21.909 T:3513     INFO <general>: initializing python engine.
2021-08-26 13:40:30.743 T:3513     INFO <general>: CPythonInvoker(22, /home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.dazn/addon.py): script successfully run
2021-08-26 13:40:32.631 T:3513     INFO <general>: initializing python engine.
2021-08-26 13:40:33.712 T:3513     INFO <general>: CPythonInvoker(22, /home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.dazn/addon.py): script successfully run
2021-08-26 13:40:35.477 T:3513     INFO <general>: initializing python engine.
2021-08-26 13:40:36.493 T:3513     INFO <general>: CPythonInvoker(22, /home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.dazn/addon.py): script successfully run
2021-08-26 13:40:36.593 T:340      INFO <general>: VideoPlayer::OpenFile: plugin://plugin.video.dazn/?mode=play&title=Milan+TV&id=11gr3fqct0m611fvltqbqh7bu1&params=10u4zu6e8s5t30cjimrl958zw&verify_age=False
2021-08-26 13:40:36.599 T:3519     INFO <general>: Creating InputStream
2021-08-26 13:40:36.601 T:3519    ERROR <general>: CInputStreamAddon::Supports - 'inputstreamaddon' has been deprecated, please use `#KODIPROP:inputstream=inputstream.adaptive` instead
2021-08-26 13:40:36.603 T:3519     INFO <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: SetVideoResolution (1920 x 1080)
2021-08-26 13:40:36.989 T:3519     INFO <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: Successfully parsed manifest file. #Periods: 1, #Streams in first period: 2, Type: live, Download speed: 5544045.2746 Bytes/s
2021-08-26 13:40:36.992 T:3519    ERROR <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: Unable to load widevine shared library (/home/osmc/.kodi/cdm/libwidevinecdm.so)
2021-08-26 13:40:36.992 T:3519    ERROR <general>: AddOnLog: inputstream.adaptive: OpenDRMSystem failed
2021-08-26 13:40:36.996 T:3519    ERROR <general>: CVideoPlayer::OpenInputStream - error opening [plugin://plugin.video.dazn/?mode=play&title=Milan+TV&id=11gr3fqct0m611fvltqbqh7bu1&params=10u4zu6e8s5t30cjimrl958zw&verify_age=False]
2021-08-26 13:40:36.996 T:3519     INFO <general>: CVideoPlayer::OnExit()
2021-08-26 13:40:36.997 T:3519     INFO <general>: ADDON: Dll Destroyed - InputStream Adaptive
2021-08-26 13:40:37.033 T:340      INFO <general>: CVideoPlayer::CloseFile()
2021-08-26 13:40:37.033 T:340      INFO <general>: VideoPlayer: waiting for threads to exit
2021-08-26 13:40:37.033 T:340      INFO <general>: VideoPlayer: finished waiting
Dice unabled to load widevine shared library ma sono andato a vedere e quel file c'è ed esiste........
Qualcuno di voi ha qualche suggerimento ?
Qualcuno mi chiedeva su come va l'add-on Dazn sulle Fire tv 3rd. gen. e purtroppo non bene. Strappetti di riproduzione ogni tanto
