DAZN su Kodi
Qualcuno che usa kodi su Fire TV Stick, sta riuscendo a far partire il live del baseball? Io ottengo sempre lo schermo nero se provo ad avviarlo
Trovato il workaround... Si vede che è alfa:
1 fai partire kodi e entri in dazn sugli eventi live
2 non fai partire il video live ma quello sotto (non live)
3 quando parte il video premi il tasto indietro e aspetti che ricarichi gli eventi
4 selezioni il video live e aspetti che sullp sfondo il video non parta...
5 premi a sinistra il menù laterale e blocchi il video (che effettivamente non sta andando)
6 premi sul video live e stavolta parte....
Non ho provato su altri dispositivi e non so se è sto video in particolare ma le altre partite con Libreelec andavano i live...
Allora questo pomeriggio ho notato:
- se seleziono manualmente più volte i 4.4 mb a 50 fps e poi 1 mb (960 e qualcosa) circa sempre a 50 fps ho notato che dopo un paio di minuti si blocca e mi esce schermo nero, provo a rientrare ma niente, bisogna uscire da Kodi ma non posso fare tutte le procedure che poi ci si stanca;
- se seleziono automatico, mi esce il solito video da 25 fps e non si blocca mai, è arrivato alla fine senza problemi;
Le cose sono due: o Kodi non "percepisce" la selezione manuale o DAZN dopo un paio di minuti blocca automaticamente i video scelti da noi rigorosamente a 50 fps. Io propendo per la seconda ipotesi.
P.S.: il profilo da 4,4 mb a 50 fps è davvero un vero HD, tutto gira perfetto senza quei microscatti.
E' capitato anche con l'app ufficiale.
Ho sintonizzato il cartello una buona mezz'ora prima e in genere il live parte automaticamente, infatti giunta l'ora è cominciato il countdown però una volta terminato è andato a nero, infatti pensavo la tv si fosse spenta.
Ipotizzo che abbiano aggiornato il link al canale e Kodi avesse in cache il link vecchio, come l'app ufficiale.
ma tu sei un genio casso, funziona ahahahah
comunque su kodi 17 da pc parte subito
Dopo gli ultimi perfezionamenti finalmente Sassuolo-Inter in ondemand è pulitissima, va a 50 fps anziché i soliti 25 fps (ripeto, al bando 25 fps!). Stasera dovrebbe esserci la prima diretta del MLB e poi a mezzanotte e mezza una partita sudamericana.
P.S.: per quel scaling (o qualcosa del genere) avete lasciato impostato del 20%? Io ho aumentato fino al 30%.
Salve, io con Kodi 17.6 sotto Windows 10 non sono ancora riuscito a capire come settare Kodi per avere gli eventi on demand a 50 fps e non 25, ho provato Sassuolo-Inter, ma il video va a 25 fps.
Potrebbe essere in effetti: anche dazn mi sa è abbastanza in "alfa" :laughing7:
Bene :) Vedremo con il prossimo video live che succede !
EDIT: la cosa divertente è che attivano il log di debug tutto funziona -_-
Ho installato Kodi 18 alpha1 e poi add on Dazn su Fire Stick
Ho impostato Max Resolutor.
Tuttavia quando accedo ai contenuti mi seleziona sempre il profilo peggiore e se provo a cambiarlo, va a schermo nero con solo audio.
L'addon non è pienamente compatibile con DAZN (ricordo che non è un addon ufficiale), ma è comunque una valida grossa alternativa alle varie app mal ottimizzate prodotte da Perform, prima su tutte quella su Firestick che non riesce a restituire una visione fluida.
È consigliato tuttavia usarlo su PC dove funziona su versioni stabili di Kodi.
Per il momento l'unico problema che ho è la visione di contenuti live con stream selection su manual. Per il resto tutto okay. Tranne il servizio in sé che fa pena, ma quello non è un problema né dell'addon, né di Kodi.
Kodi è un ottimo player, ma ci sono ambiti in cui non eccelle. Va bene per guardare la TV, è validissimo per la visione di film e serie TV doppiate.
Ma per me che guardo materiale prevalentemente sottotitolato, tipo anime giapponesi, Kodi è abbastanza scomodo da usare e per questo continuo a preferire mpv, molto minimalista e funzionale allo scopo.
È incredibile come Kodi abbia una marea di funzionalità, ma gli manca una semplice opzione per disabilitare totalmente l'OSD,
Neanche in mpv si può disabilitare, ma non è per niente invasivo e quasi non mi accorgo della sua presenza, questo aiuta molto in caso si debbano fare tante pause o andare avanti e indietro nella riproduzione video senza ritrovarsi troppi fronzoli a schermo.
Concordo, uso Kodi da anni ed è ottimo.
Ho guardato numerosi contenuti Dazn on Demand ed effettivamente il miglioramento qualitativo sul fronte fluidità è notevole.
Purtroppo permane il problema di selezione del profilo migliore negli eventi Live.
È comunque abbastanza ridicolo che un add-on non ufficiale sia più efficiente dell'app ufficiale.
Scena già vista.
Chi riesce a vedere bene dovrebbe postare cosa ha abilitato per una buona visione e stabile di DAZN.
Io ieri ho rinunciato a vederedi su firestick. Usando l'app su firestick invece a visione del baseball era perfetta seppur a 720p e 50fps.
Visione perfetta anche quando becchi i profili con 25 fps? Lì si notano dei microscatti.
i 25fps li becco quasi solo con le partite spagnole ondemand e qualche partita francese ed è ovvio che a 25fps non sia perfetto. L'inter, il parma e la lazio le becco sempre a 50fps. Se inizialmente le vedo rallentate premo stop+play e al massimo 3 volte torna fluido. Ti posso assicurare che sono a 50fps in tv perchè è 3 anni che ho NOW TV e so di cosa si sta parlando dato che per 2 anni abbondanti li andavano solo a 25fps e neppure a 720p e con un tvbox castrato a 60hz. E credo che al momento abbandonerò i test con Kodi.
Finora ti è andato bene, credo che non hai bisogno di miglioramenti.
Io invece ho solo 7 mega, il profilo massimo è 4.4 mb con 50 fps. Quindi con un 0,1 MB in meno mi "abbraccia" il profilo inferiore da 25 fps e questo non mi sta bene. Continuerò a fare esperimenti finché DAZN non si decide ad eliminare quei profili da 25 fps.
Scusa, come fai a sapere qua li sono i profili a 25 e 50 fps?
Li posso cambiare ma non leggo il frame rate?
Iluminami
Si e speriamo tolgano i profili a 25fps. Io ho una FTTC TIM a 30 mega e non soffro di cali in nessuna fascia oraria di solito.
Io credo che da Kodi c'è la possibilità di adattare l'app ufficiale tramite quelle opzioni.
Per l'add-ons dovremmo aspettare un pò... ti posso assicurare che quel profilo da 4,4 mb a 50 fps costante si vedeva una meraviglia.
Iluminami
Ci sono diversi modi, alcuni sono stati elencati nei post precedenti come l'uso del telecomando...
Ne aggiungo uno tanto per:
1 andare in impostazioni > servizi > Controllo > permetti il controllo tramite http
2 scarica l'app "yastse" che permette il controllo di kodi e lì c'è il tasto per le info sul codec
Oppure al posto dell'app:
2 andare in impostazioni > info sistema e prendere nota dell'ip
3 Navigare a questa pagina con il browser ,del telefono ad esempio, (sotto la stessa rete internet chiaramente) dove sostituisci l'ip 127.0.0.1 con l'ip di cui hai appena preso nota e a schermo appariranno le info sul codec:
Codice:
http://127.0.0.1:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"Input.ExecuteAction","params":{"action":"playerdebug"}}
Codice:
Ok grazie ho risolto ma sto notando che tutti i profili sono a 25 fps
Edit:
Ne ho beccato uno in Inter Sassuolo a 50 fps
