DAZN sui televisori e dispositivi Android TV
scrivo anche qua. penso sia utile per le Android Tv
"Se volete una misurazione empirica del refresh rate della Tv potete usare lo smartphone e verificare la modalità impostata. Se è FullHD/60 o 30 FPS dall'anteprima e state guardando una normale trasmissione Dtt o Sat vedrete lo schermo lampeggiare (flickering). Se avete la fortuna di potere impostare anche 50 o 25 fps potrete avere anche la controprova.
Con il Lumia 950 precedente lo potevo fare ed era evidente la differenza potendo quindi capire immediatamente, anche senza informazione da parte della tv e spesso è così, su quale frequenza siete."
mi scuso per il cross-post
scusa ma non ho capito bene cosa dovrei fare col telefono
Se posso essere utile ho un Android BOX K1 e DAZN funziona perfettamente in WiFi (Vodafone fibra 100)
Su un altro box Android MXQ DAZN Funziona ma la qualità è pessima, non si riesce nemmeno a vedere le lettere del canale.
Avete qualche consiglio su come settare il box? Premesso che è un fullhd 400 mhz
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Scarica quest'app https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidfung.drminfo
Sui box e vedi sotto widevine> security level cosa hanno L1 o L3?
Premesso che con L3 non dovresti agganciare i profili HD perché non sono certificati, non è che con il box con cui vedi peggio agganci il profilo più basso dell'SD? È connesso via ethernet?
Ciao e grazie per la risposta. ;)
Sul K1 in wifi ho un vecchio televisore cinese THES, hd ready, che però DAZN si vede decentemente, mente con il MXq è attaccato direttamente al router con il cavo ethernet sta con un TV Full HD Philips. Putroppo si vede veramente male. Come posso verificare se aggancia il flusso SD o HD? C'è qualcosa da impostare nell'app?
Ciao prego, nulla da impostare purtroppo.
L'unica per avere la certezza è utilizzare gli strumenti per sviluppatori e connettersi al box.
Però con L3 di solito va in SD
Che peccato.. avevo rispolverato questo box con la speranza che si vedesse bene..
quindi o me le guardo in spagnolo.. o aspetto speranzoso l’app su Now tv..
In realtà utilizzando un sistema alternativo con kodi, come Libreelec o coreelec e il plugin di dazn dovresti riuscire a vedere in HD, ma come per tutte le cose "a tuo rischio e pericolo":)
DAZN su kodi??? Mi metto subito al lavoro.. bimbi permettendo.. :)
Ho installato l’Add ma... schermo grigio...
devo installare qualche player?
