Decoder ADB 3900-4000T2 (Versione Sw 2.1.7 del 23/02/17)
Grande Vianello. Ho fatto anche io un altro test. Ho usato il time Shit su MediasetExtra sempre con la chiavetta 3.0 da 128gb collegata alla porta anteriore dell ADB, si presentava sempre lo stesso problema: immagini e voci a scatti frequenti stimi. Allora ho provato con una 2.0 da 8Gb sempre della Kingston e sempre collegata alla porta anteriore e il problema si presentava con molta meno frequenza.
Ho dedotto che la usb 3.0 forse nn aiuta.
Quindi il tuo consiglio qual è . Hdd con alimentazione esterna x usufruire del Timeshit e rec? Io posseggo due Hdd ma nn hanno alimentazione esterna, così metterei a repentaglio il dtt? Aspetto tue informazioni.
Ti riporto quanto scritto da Ercolino nel primo post
La porta USB supporta fino a 900mA (0,9A) , quindi è possibile collegare un HDD autoalimentato (io per provarlo ci ho collegato un verbatim da 500GB da 2.5")
P.s. Ho spostato il tuo quesito in HDTV
bungiorno non so se già affrontato , ma dopo l'aggiornamento di Luglio a me non va più la presa ethernet , anche cambiando slot al router la lucetta a lei collegata resta spenta quindi è il deocder che non da vita dall'uscita pensate sia possibile ? è già successo ..... con la wifi va
Collegando altri dispositivi al router vanno?
Hai provato a fare un reset di fabbrica del decoder e a staccare corrente 1 minuto?
Ercolino, Vianello, ho provato anche io con un Hdd da 70Gb,500mA autoalimentato della Samsung. Tutto bene. Quindi come me la spiegate che con le Chiavette, con quella 2.0 si bloccata spesso in Hd, mentre con la definizione standard dava meno problemi, con l' altra 3.0 era ogni minuto che l'immagina si bloccava? Cioè xkè sia Timeshift che registrazioni nn vanno bene con le usb mentre con gli Hdd Sì?
Ercolino. Mi é successa una cosa molto strana ed allo stesso tempo mi ha un po'inquietata. Allora, staccato l'Hdd,anzi credo abbia interrotto la registrazione senza staccarlo, all improvviso è saltato tutto. Cioè sullo schermo della TV (analogica), mi è comparsa la scritta "Nessun Segnale Audio/video", come se l'antenna si fosse staccata. Tutti i cavi erano al loro posto, ho dovuto staccare l alimentatore, poi una volta ricollegato al dtt, e riavviandolo, tutto è tornato alla normalità. Perché tutto questo? Non è che l Hdd che uso, 70Gb della Samsung, bruci il decoder?
Ah dimenticavo, a cascata al decoder Adb è collegato un dtt Telesystem, ma era spento quest ultimo.
Ercolino ma su Hdd di 70Gb fino a quante ore posso registrare? Sia in Hd che in definizione standard. Inoltre,le registrazioni posso trasferire sul pc e vederle lì?
Nei test che ho effettuato, confermo un piccola incertezza del decoder (un secondo di video a nero) quando ho rimosso sia la chiavetta che l'HDD, per il resto è stato tutto nell'ambito di uno schiocco di dita, senza ulteriori miei interventi
Dipende dal bitrate del canale, non c'è un minutaggio fisso, però 70 giga registri un bel pò in SD.
Una trentina di ore? Ragazzi ma posso poi trasferire le mie registrazioni fatte con L ADB sul PC?
Oddio. Ho provato a collegare il dispositivo al pc, (l'Hdd sul quale ci sono le registrazioni), premetto che:sia porta Usb che cavo usb sono perfettamente funzionanti. Bene, anzi, male malissimo, il pc nn lo rileva proprio.... Xkè ragazzi, perché? È come se al pc nn collegassi nulla.😨
Ercolino Vianello. Non so se questo nuovo aggiornamento mi impedisca di spostare i canali. Cioè prima ci riuscivo, ora ho fatto la reistallazjone dei canali, e quando sono andata in Liste Tv mi compare la voce sposta, ma nn mi fa premere sull opzione. Xkè ? Invece su quella Cancella o Rinomina Canali si.
Devo tornare alle impostazioni di fabbrica? Poi si cancella l'aggiornamento ?
Non si cancella l'aggiornamento con il reset di fabbrica
Con LCN attiva non è possibile spostare i canali
Cosa significa Ercolino Lcn? Io ho il decoder da Febb 2015, ho fatto la sintonizzazione dei canali con la modalità Ordinamento Automatico, quindi ho potuto tranquillamente spostare a mio piacimento i canali. Ora perché Nn lo fa più? Ma mi da L'opzione solo se creo la lista? Poi è scocciante manualmente copiare tutti i canali da una lista all altra. Perché Nn mi fa più agire sulle Liste Canali TV che crea lui?
Comunque l'LCN l'ho sempre usato, mi ha fatto sempre spostare i canali. Sto coso dà i numeri!! Se nn utilizzo l'LCN nella memorizzazione dei canali, mi viene poi tutto un casino!!!
Logicamente senza lcn il primo canale che trova te lo memorizza.
LCN la trovo molto comoda, magari può essere confusionaria, ma avere lo stesso elenco di canali su tutti i televisori io lo trovo molto comodo.
Nel caso ti conviene crearti una lista preferiti.
