In Rilievo Decoder BSkyB DRX892i (Versione Sw 513.098.22.db del 18/08/2020)
si solo la prima da l'alimentazione corretta. Ma c'è anche la segnalazione sopra la porta che la indica....
Ieri sera credo che ci sia stato qualche problema uscendo dall'interattività del meteo, forse ho spento troppo velocemente, stamattina c'era la luce rossa accesa ma la luce verde dell'on demand spenta. Vado per accenderlo e non c'era verso, non riceveva gli impulsi dal telecomando, ho dovuto togliere la spina.
Spero che sia un problema isolato.
Ciao a tutti,
volevo chiedervi una delucidazione
L'opzione "spegnimento automatico" di fatto "iberna" il mysky per un tot di ore...è corretto?
Mi chiedo però alcune cose:
- in caso di registrazioni programmate durante quelle ore lo spegnimento viene posticipato / abbandonato?
- se io volessi accendere il mysky durante quelle ore...posso?
- lo spegnimento automatico in qualche modo è come un reset che si fa fare al decoder (stile levare la corrente)
che può aiutare ad evitare che si manifestino alcuni malfunzionamenti (nel mio caso guida tv che non si aggiorna correttamente / interattività che non funziona)?
Mille grazie!
in
Ciao a tutti,
Mille grazie!
in
-c'è chi dice che le perde chi dice di no
-si
-si
Ragazzi... ma a voi i canali 104.. 105.. e 106 frezzano in questi giorni ??? A me spixellano di brutto anche se nel test del canale per entrambi gli LNB le barre sono piene per intero e non hanno nemmeno sbalzi (eppur nel minischermo di questi spixellamenti ce ne sono e come).
Se hai la digital key forse i canali al 101...106 che squadrettano sono quelli del terrestre.
Ciao a tutti,
Mille grazie!
Ieri sera ho scoperto che lo spegnimento automatico comprende anche la funzione di standby automatico, perche' non ho usato per ore il telecomando ed e' comparso un avviso che se non premevo esc il decoder andava in standby.
Buono a sapersi!
Ma premere il tasto I per vedere se c'è scritto SAT o DTT è troppo difficile? ;)
Già sbaglio o anche 104,105,106 (oltre a 101,102,103 già da un po')se c'è la chiavetta sono quelli ddt...
Quindi se squadrettano la causa é il segnale d'antenna.....
Se lo fa togliela e ritornano i sat...
Sent from my Lumia520 italy using Tapatalk
Per me sbagliate entrambi........... i 101... al 106 sono sempre e solo presi dal SAT............ come ho già detto, ma voi evidentemente leggete i post a metà, quando ero sul canale e andavo nel test segnale LNB 1 e LNB 2 erano tutti al massimo.
Se fosse un canale DTT la cosa è completamente diverso............
E invece sai che vi dico!! Sbaglio proprio io!!
Ho appena fatto caso che se mi metto nel canale 105........ e apro info dice DTT.................. quindi credo di aver trovato, almeno in parte, la causa degli spixellamenti..........
Già ma noi lo sapevamo.....
Scusa non é spocchiositá ma ,nel mio caso, esserci già passato...
Non so dirti da quanto..ma i canali dal 101 al 106 se nel decoder é attiva la chiavetta ddt, si memorizzano i canali del digitale terrestre....ci sono vari espedienti per non farlo succedere...
Tutto dipende, se c'è una buona ricezione d'antenna, la cosa può essere positiva..altrimenti....
ho appena sostituito per l'ultima volta il myskyhd drx892i con una versione hardwere cb0c04 , quella che avevo prima si bloccava e aveva hard disk rumoroso, ho dovuto farlo cambiare con insistenza cliente e i 39 euro sky mi ha aperto la pratica di storno che spero che avverrà ...
ho solo notato in quest ultimo decoder che ho la lucina rossa di standby è troppo luminosa rispetto le altre lucine affianco che sono piu fioche è normale a voi è anche cosi?
la stessa luce rossa quando diventa verde che si accende il decoder il verde e anche troppo luminosa , ma questi decoder non ce qualcuno che li controlla prima di metterli in commercio ?
per il resto comunque sono contento di non dovermi piu subire quel ronzio del hard disk e blocchi di decoder , si attende un aggiornamento firmware del fastidioso problema del falso errore di mancanza segnale
Tranquillo...... che significa ? questo non significa essere spocchiosi............ siccome non sono nuovissimo del SAT so che in Hotbird questi canali sono presenti ma gestiti, ufficiosamente, da tessera Tivusat quindi magari lo skybox prende quelli del SAT quando quest'ultimi sono codificati ?
No ma infatti scherzavo....anche perché questa cosa dei canali presi dal ddt ,non è da molto che viene fatto.....anzi 104,105 e106 da pochissimo senza nessun avviso...
