In Rilievo Decoder Digiquest Q60-Q80-Q90 4K Hbbtv (DTT - Tivusat) (Vers Sw 98 del 24/03/2025)
Per quelli che hanno già comprato il Q60, come vi sembra, come vi trovate? :)
Qui potete vedere tutti i servizi interattivi tramite Hbbtv sia lato DTT che SAT che potete provare
https://www.digital-forum.it/showth...e-trasmettono-in-HBBTV-Aggiornata-al-23-05-21
Per adesso posso dare un ulteriore feedback sulla serietà dello shop Digiquest: ordinato l'altro ieri alle 17,30, arrivato stamattina.
Non so se nel WE avrò tempo di verificare molto, ma vi farò sapere
Il decoder mi è arrivato nel pomeriggio e... ho un dual feed monoblocco Hotbird/Astra, non riesco a capire come configurarlo 😱😱😱 Quali sono le impostazioni? Grazie 😁🙏🙏
Help 2
Ciao a tutti. Neo iscritto con un quesito: ho acquistato stamane il q60 e mi chiedo se i canali inseriti nella lista preferiti possano essere spostati tra di loro o meno. o non riesco solo perchè ho l'LCN attivo e disinserendolo, risolvo il problema con una nuova scansione.
Thanks:icon_rolleyes:
Buonday... nessuno mi sa dare una dritta in merito al quesito soprastante?
Se, come leggevo in sezione Sky, lo Sky DTT dovrebbe chiudere entro fine 2022, spero in un Digiquest Q70 uguale al 60, ma con ECP e uno slot Cam libero al posto del secondo slot Nagra...
Sarebbe utile per inserire la Cam di qualche Paese di confine :D
Arrivato questa mattina decoder ordinato ieri da Digiquest. Tutto perfetto, nella confezione è presente anche il cavo Scart - AV jack 3.5 mm che non mi aspettavo,
non ci sono invece le batterie del telecomando :)
Posso pertanto utilizzare questo decoder anche in un vecchio televisore privo di ingresso HDMI ?
Sono interessato alla parte relativa alla registrazione di questo decoder e dato che mi sembra di capire che non è possibile inserire un nome alla registrazione in fase di impostazione del timer ne rinominarla una volta effettuata vorrei sapere da chi lo ha già ricevuto con quale nome vengono salvate le registrazioni se semplicemente con la data e il nome del canale o se con il nome del programma registrato.
Grazie.
Nella prima colonna appare il titolo del programma registrato, nella seconda il nome del canale, seguono data e ora di inizio registrazione, durata e status (già vista oppure no)
L'hdmi dei tv 4K per sfruttare appieno il 4K anche HDR con questo decoder dev'essere di tipo 1.4 o superiore?
E per sfruttare sempre anche l'HDR con un decoder esterno, il tv dev'essere anche compatibile con l'hevc main 10?
A questo punto mi chiedo, se un tv e' compatibile con tutti quegli standard, molto probabilmente ha già anche il tuner sat DVB-S2 ed è compatibile con le cam CI+, quindi si potrebbe optare per una cam. Parlo in generale, mentre con Sky non si può fare diversamente visto che ci vuole per forza il loro decoder.
Da ignorante in materia: Posso sfruttare l'uscita sat out di questo decoder per collegare per esempio un altro decoder sat, o la tv, considerando che ho un LNB SCR?
Io consiglio di mettere uno splitter per dividere il segnale.
Puoi provare comunque, non so se quando va in risparmio energetico profondo l'uscita passante continua a funzionare
Per provarlo appena mi arriva senza attivare la sua card Tvusat, quella Tiger oro funziona lo stesso? Grazie
