Decoder DVB-T2 Digiquest 990 REC (Versione Sw 3.23 del 30/04/2024)
Se hai cambiato solo l'estensione da .ts1 a .ts non diventa un file dal nome identico al primo? e cioe non ti ritrovi due file dal nome identico record.ts ? :eusa_think:
Hai provato a rinominarli record 1.ts e record 2.ts
Si esatto ho cambiato sia l'estensione che il nome, in questo modo tutti i file vengono riconosciuti direttamente dal player (uso Pot Player) e riproducibili senza fare "Apri con"
Come ho scritto non ho mai usato avidemux (o forse solo una volta) ma gli servono solo i file video o gli serve anche qualche altro file presente nella cartella registrazioni che li "accompagna" ?
Chiaramente la data creazione 01/01/1980 è un bug.
Si bastano solo i file video delle registrazioni (ma accetta anche altri formati), di solito però prima usavo RecTV Edit per unire i file e crearne uno solo, purtroppo però non è più aggiornato da diversi anni e almeno col 990REC non si può più usare
Il primo file su Avidemux non mi da problemi, mentre coi successivi non riesco a far nulla
Ieri ho fatto una prima registrazione lunga di circa 3 ore, file suddivisi ogni 4,2 GB (strano perchè col FAT32 sono di solito 4 GB precisi)
Quanto dura la registrazione contenuta nel file da 4,2 GB? Mpeg 2 o 4? SD o HD?
dipende sempre dal canale che ha registrato, il bitrate che usa, i canali principali mediaset e rai e la7 prendono da 2 a 3 giga per ogni ora, e in HD ovviamente il bitrate è superiore.
Si come detto da IamRoby dipende dal bitrate, per quella che ho fatto su Canale5 HD un file di 4,2 GB durava mediamente 1 ora e 5/10 min.
Per canali SD invece è necessario ovviamente registrare ben più di 3 ore per avere un file di 4,2 GB
prende anche più di quanto avevo detto o pensavo quel canale HD.
salve a tutti, io dispongo di un decode I-CANT370, ma mi da problemi di registrazione con una chiavetta pendrive da 64 gb, un po registra , con programmazione) molto meno di quello che deve registrare, poi mi dice che ha la memoria piena, ecc, ho porovato a mettere un hdd da 500 gb, ma mi dice che non c'e' nessuna memoria !!
che ddevo fa ??
grazie
che ddevo fa ??
grazie
Non è il thread adatto o off topic, prova in quello della stessa marca qui se è simile o apri un thread apposta.
https://www.digital-forum.it/showthread.php?189501-Decoder-i-CAN-T280
le pendrive sono spesso rognose per registrare specie canali HD o canali principali con bitrate alto. Non so perchè non vede l'hard disk, prova ancora se non fa bene contatto nella porta USB, che marca è l'HD? USB 2.0?
@mandrake1
Salve, se il decoder richiede un supporto FAT 32 e l' HDD invece è formattato NTFS il decoder non lo riconosce, e solo una delle varie ipotesi.
Poi come ha scritto @IamRoby il thread è sbagliato.
ok !
ok !
scusatemi tanto....
non ho visto bene che c'e' un therad x quel tipo di modello...
comunque, dispongo anche di un decoder digiquest 990rec, e mi da' il problema che registra un paio di minuti, e poi nulla...(idem com registrazione diretta)
ho letto i post, prima, devo provare a fare l'aggiornmento firmware ?
grazie
Sembrerebbe chiaramente un bug, se c'è un nuovo firmware io proverei a fare l'aggiornamento sperando che ne erano al corrente e ci hanno messo riparo.
fatto aggiornamento firmware !
adesso sto provando a registrare in diretta.... poi vediamo come va con la programmazione !
vi aggiorno sui fatti !!:icon_bounce:
Salve a tutti,
nonostante l'aggiornamento all'utima versione del firmaware V 2.73, con questo decoder continuo ad avere problemi col MediaPlayer nella riproduzione di video da chiavetta usb. I video (di qualsiasi formato: .avi, .mp4, .mkv ecc.) non vengono mai visualizzati correttamente nella loro dimensione nativa ma le immagini risultano sempre deformate (allungate in altezza) per adattarsi alla dimensione 16:9 della TV anche se sono in formato diverso (es. 21:9, dove mi aspetterei la classica visualizzazione da film con bande nere sopra e sotto l'immagine). Ho anche provato, inutilmente, a impostare tutti i formati video disponibili sul decoder: “Pan&Scan”, “Letter&Pillar Box”, “Combinato” e “Schermo intero”. Ma il problema della deformazione delle immagini permane.
Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema che di fatto rende completamente inutile il MediaPlayer e l'ingresso usb del decoder?
Salve a tutti,
Sei fortunato, a me non leggeva proprio le chiavette USB.
Salve a tutti,
Beh neanche col twin tuner va molto meglio con i formati già quelli trasmessi da certi canali, tanto che devo impostare 4:3 dalla tv per avere il formato corretto, la tua tv anche se vecchia dovrebbe averle quelle opzioni, dunque fallo dalla tv.
persino! allora a che serviva la USB...
Praticamente mi sono imbattuto in un decoder difettoso, ma siccome lo messo da mio padre e a lui non interessano le registrazioni non lo reso. A lui gli interessa che si vedono i canali. Anzi per lui se il decoder fosse mono canale non ci fa nessuna differenza. Guarda solo LA 7[emoji3]
haha scusa quanti anni ha lui?
ah ecco...La7 parla di politica forse 20 ore al giorno.
Il problema é che ascoltando tutto il giorno le stesse cose diventa nervoso e prega accidenti dal mattino alla sera. Io lo devo assistere tutto il giorno al sabato e la domenica in quanto é invalido grave ma con la testa ce. Fino quando arriva la badante, e finalmente mi posso congedare , ma nel frattempo sono diventato piú nervoso di lui[emoji3]. Scusate l' OT
mi spiace, ma posso immaginare, mio padre è morto a 84 ma stava già male da vari anni con problemi respiratori, la tv la vedeva molto poco, i tg più che altro, in casa ci stava poco sempre fuori anche se doveva rimanere al caldo specie nei mesi freddi.
