Ciao, riporto anche qui se sapete aiutarmi, grazie.
http://www.digital-forum.it/showthread.php?p=3390482#post3390482
Ricordo di aggiornare da oggi, in automatico o in manuale dalla frequenza sopra indicata, insistendo anche alcune volte. E' normale che ci metta tanto ad aggiornarsi, anche un'ora, ma non toccate e non staccate niente.Papu ha scritto:Come riportato qui: http://www.tivu.tv/images/calendario_aggiornamento_decoder.pdf
provate ad aggiornare dal 21 febbraio!
Provate in automatico o in manuale dalla frequenza RAI 10992 V 27500 2/3.
Vladimiro ha scritto:Ma è normale che il download si blocchi al 99% per un bel pezzo?
CarloCN ha scritto:Io l'ho aggiornato la prima volta che è stato messo in onda e mi sembra di ricordare che anche nel mio caso è stato parecchio tempo al 99% e poi ha finalmente terminato a buon fine.
Si e' cosi', il nome risulta essere tivumaxVladimiro ha scritto:Il mio è da 20 minuti che si è bloccato su quella percentuale. Aspetto un' altra mezzora e poi riavvio.
EDIT: ok, tutto è andato a buon fine. In pratica ho notato che ad un certo punto il display passa da L099 a P099 (dunque qualcosa continua a farla durante il blocco al 99%). Un'altra cosa che ho notato è che adesso nelle informazioni sul sistema mi dice che il nome modello è tivumax (magari lo avevate già detto).
Mi sa che oltre al decoder anche tu hai preso iniziativa spostando i canali. A volte bisogna rimanere tutto cosi com'e', una sorta di status quo, senza effettuare nessuna modifica.marcolino ha scritto:volevo segnalare un bug di quelli bruttissimi.. sono FURIOSO![]()
Premetto che ho il 5600s con 2 parabole una su Hotbird l'altra su Astra28 per i canali inglesi.
Ho sintonizzato tutto in automatico mesi fa e poi mi sono rotto le scatole per 2 ore spostando i canali partendo dal 110 in poi per mettere i vari HD tipo Channel4 HD, BBC 1 HD e cosi via.
Ora questo CRETINO SPAZIALE di Humax ha preso iniziative e mi ha CANCELLATO (non ci sono neanche nel cestino) tutti (ed esclusivamente quelli) i canali HD dopo il 100. Qui compreso RAI HD! Non li ha spostati, cambiati di numero, no proprio cancellati! se digito il numero non ci va e ha lasciato degli spazi vuoti. I canali HD sotto il 100 ci sono ancora (avevo messo Arte HD e Supertennis HD). Quelli sopra il 100 no.
Ed ovviamente avevo disabilitato sia gli aggiornamenti automatici sia la ricerca automatica nuovi canali sia l'aggiornamento della numerazione automatico.
Scandaloso... ora secondo lui devo perdere di nuovo 2 ore a rispostare tutto? col ca**o ! scusate ma sono furioso veramente...
alfry ha scritto:Mi sa che oltre al decoder anche tu hai preso iniziativa spostando i canali. A volte bisogna rimanere tutto cosi com'e', una sorta di status quo, senza effettuare nessuna modifica.
P.S. Marcolino pero' su una cosa ti invidio, ovvero avere la possibiltita' di vedere i canali inglesi sui 28,2° est!
in teoria non lo sarebbe se uno lo utilizzasse solo per vedere i canali tivusat e basta, nel senso che un reset di fabbrica e via, i canali tornano come primaPapu ha scritto:E' agghiacciante!![]()
Non c'è l' aggiornamento anche perché la versione 1.01.01 è stata già messa ota qualche mese fa.Robe77 ha scritto:Ovviamente ho provato a fare l' aggiornamento manuale e cvd nient' da far.
Stanotte l' ho programmato in automatico alle 4. Stasera verifico.
Proverò sempre sulla frequenza RAI a farlo manualmente più volte.
Se faccio scansione canale su Hotbird 13 e trasponder frequenza RAI non ho segnale quindi nessun canale trovato.
Bohhhhhh
Si' da ieri e di nuovo ota l'aggiornamento alla versione 1.01.01, quindi se non l'avevi gia' aggiornato a tale versone effetuando l'aggiornamento passeresti a questa nuova versione.Robe77 ha scritto:Ummmmm, forse non capito.
Ieri, hanno riattivato il dwld dell' ultimo Sw 1.01.01 oppure no?
Mi sfugge qualcosa.......
Non vorrei che avendolo acquistato dopo la data di trasmissione via OTA non posso più aggiornarlo. Spero di aver capito male....![]()
