Decoder Humax HD-5400S/5600S Tivusat (Versione Sw 1.01.03 del 03/03/16)
tvsat humax hd/5400s
vi faccio a tutti i complimenti mi sono appena isritto al forum sono un elettricicista...avrei un problema con un tvsat humax hd/5400s i propietari hanno messo una password che non sanno più come posso fare per resettare!?un grazie grande in anticipo a chiunque mi può dare delle dritte nel campo
Prova a riportare il decoder ai parametri di fabbrica, così la password sarà quella di default (0000)
Menu - sistema - premere in sequenza i tasti colorati rosso, verde, giallo, blu, giallo verde, rosso. Premere ok e rimpostare password
grazie della risposta ma niente:sad:,non lo posso resettare perche non so la password,sono andato su sistema premuto ok poi i tasti come dicevi ma niente
Ma come scusa? Se effettui un ripristino alle impostazioni di fabbrica la password dovrebbe ritornare quella di default che e' appunto 0000.
Ma poi per quele motivo i tuoi clienti hanno preso, per cosi' dire, iniziativa e sono andati a modificare la pw di default? A cosa serve cambiare pw? Non potevano rimanere quella di base?:eusa_think:
Dal manuale del HUMAX HD 5400S:
Nota: La password predefinita è 0000. Nel caso si
sia dimenticata la password, contattare il
distributore locale.
si questa cosa del distributore locale lo letta anke io ma cosa mi potrebbe dire,mi aspettavo qualche altro codice da telecomando da [gigisuper]
Perchè non provi? Potrebbe anche esserci un ponticello da inserire sulla scheda dei componenti elettronici per fare il "reset" della password o qualche altro "trucco".
Se non ci riesci, prova a fare questo:
- vai nelle informazioni di sistema (dove viene visualizzata la versione software)
- premi questa sequenza di tasti colorati dal telecomando: ROSSO à VERDE à GIALLO à BLU à VERDE à GIALLO à BLU
- dovrebbe aprirsi un menu nascosto dove è possibile impostare nuovamente la password
Male che vada fai una cosa e tagli la testa al toro.
Scarica il software di aggiornamento
https://www.dropbox.com/s/v5etygc6fs...grade.hdf?dl=0
Procedura:
1. Scaricare e copiare il file su una chiavetta USB
2. Spegnere il decoder dall’interruttore sul retro
3. Inserire la chiavetta USB
4. Accendere nuovamente il decoder e contemporaneamente tenere premuto il tasto STANDBY sul frontalino, fino a quando non comparirà la finestra di aggiornamento.
Fatto questo dovrebbe tornare tutto di default.
tutto la combinazione era sistema info sistema r,v,g,b,v,g,b e ti fa resettare la password 0000 grazie amici a tutti x l'interessamento
Non so se dipenda dal decoder in oggetto o sia comune anche ad altri decoder, ho notato, negli ultimi giorni, che, quando faccio zapping e giungo al 37 ovvero HSE 24 HD lo schermo rimane nero per alcuni secondi prima di comparire il video. Lo fa quasi sempre ma solo la prima volta che ci passo dopo aver acceso il decoder avendo staccato completamente l'alimentazione la sera prima. Poi ritorna normale.
Oggi addirittura problema simile anche col canale 31 (Real Time), sempre la prima volta che sono passato su questo canale all'accensione del decoder, solo che in questo caso lo schermo e' rimasto a nero per piu' secondi e ho dovuto passare su un altro canale e poi tornare su Real Time affinche' comparisse il video (non si tratta comunque di assenza di segnale ma proprio di schermo nero). Riprovando a fare zpping successivamente il problema non si e' piu ripresentato.
Ricordo che in passato c'era anche un altro canale che dava un problema analogo al primo passaggio ma non ricordo quale fosse, ma allora era comune a tutti i decoder perche' anche altri notarono la stessa cosa.
cpicarie2000 io ho lo stesso tuo decoder e non ho mai avuto problemi del genere ne' in passato ne' in questa circostanza con l'inserimento dei due nuovi canali al 25 e 26.
Quando effettui il reset di fabbrica devi procedere con la ricerca generale di tutti i canali e non solo tivusat, vedrai che i canali li posizionera' al giusto posto.
Humax 5600 Sintonizzazione canali
Buongiorno a tutti, è possibile con uno humax 5600 sintonizzare solo i canali tivusat e i canali FTA mantenendo anche l'impostazione di aggiornamento automatico con lcn tivusat prioritaria?
Vorrei in pratica evitare di sintonizzare tutti i canali che sono criptati tranne quelli tivusat.
