A me non risulta ho fatto la prova dopo aver letto il tuo post, in due versioni da DM920 a SF8008 poi da SF8008 a DM920 nessun problema.
Z.K.
allora sarò sforrunato,da zgemma9 combo a octagon sf4008 collegati con cavo di rete
Z.K.
Non vedo questo continuo cambio di frequenze terrestre comunque sia fai una scansione del terrestre con il master A e poi li trasferisci con un editor (Dreamboxedit o Dreamset) al decoder Octagon. Io ho un DM900 dual T2 senza sat in cucina ed ho fatto così, solo per provare, posso vedere il sat di un altro anche senza avere fisicamente il tuner sat (onestamene li ho importati ma non è importante basta averli in lista anche tramite editor tanto è l' altro tuner che deve sintonizzare). Fammi sapere.
Mi sto schiarendo le idee, dopo due anni di pura ignoranza (lo ammetto, forse ha influito il fatto di aver cambiato il router, ho il Fritzbox da un po') sono riuscito a vedere i canali in chiaro sul decoder B.
Siccome sul decoder A ho la motorizzata (attivo, no standby), posso fare qualcosa sul decoder B spostandosi da un satellite all'altro usando il telecomando del decoder B? Sì, sarebbe comodo.
P.S.: grazie per le dritte, potrebbe tornarmi utile anche sul digitale terrestre, nella stanza del decoder B ho problemi con l'antenna.
Forse io stento a capire.Ti confermo anche io che con il decoder B puoi muovere la parabola motorizzata, il terrestre anche se il B non a il tuner si vede a patto di avere un setting canali caricato. cosa vuol dire
(attivo , no standby) per funzionare il motorizzato sul B il decoder A deve stare in standby.
Decoder A in standby collegato al motore con il cavo come dici tu.
Decoder B senza cavo collegato, comunica col decoder A tramite failback, tuner sat attivo (prima l'avevo disattivato per poter vedere correttamente gli stessi canali del decoder A acceso) ed impostato i parametri per il motore (USALS, latitudine, longitudine, ecc.). Ha il setting canali ovviamente caricato.
Non si può fare scansione manuale/automatica dal decoder B?
Edit: dopo mezz'ora ho risolto. Ho capito l'inghippo. Il decoder A lo dovevo mettere in standby, non in standby (deep o qualcosa del genere). Direi una figata. Peccato che non si può fare la scansione manuale/automatica del decoder B, forse pretendo troppo.
Scusate ma non ho capito, questo plugin rispetto al remote fallback presente direttamente sulle OpenATV, importa esattamente la lista canali del ricevitore master?Ghost dove lo trovo... nel DP o nel BP. ?
Z.K.
Per poterlo utilizzare si deve disattivate il tuner del ricevitore?
Va installato su entrambi i ricevitori?
Mi potreste indicare esattamente come si chiama, che vorrei provarlo? Grazie
Ho il cervello confuso dopo aver visto una partita di pallacanestro, il plugin va installato nel ricevitore B?Il nome è RemoteChannelStreamConverter.
Va installato nel ricevitore dove in teoria non puoi utilizzare i tuner.
Una volta inserito l'IP del ricevitore remoto ti visualiza le liste canali. Fai il download di quelle che ti servono.
Non devi disattivare nulla.
Ho voluto provarlo c'è nel pannello dei plugin da poter scaricare della Dream Elite ma importa i canali non nella posizione originale li importa in coda a tutti giusto? Il remote fallback quindi è un'altra cosa e migliore fa una copia fedele del setting
capito, ma se li voglio importare tutti devo fare 58 spunte nel mio caso?
fermo restando che me li importa così...
A me li importa nella posizione originale i canali all'interno della lista. La lista la mette in coda a tutte le altre nei preferiti specificando l'IP di provenienza.
Esempio: Tivusat (remote 192.168.xxx.xxx)
Digitale Terrestre (remote 192.168.xxx.xxx)
All'interno di queste liste i canali sono nell'ordine identico al decoder di cui uso i tuner.
si ok ma per precisazione ho un decoder in camera da letto senza cavi (partenza del thread) quindi che sia abilitato o disattivato il tuner non ha importanza non arriva segnale e quindi entra il remote fallback la cui lista è identica al master non devo ingegnarmi sono abitutato a manovrare con quel setting. Devo dire che il fallback entra in funzione (provato) come dici tu Z.K. anche se c'è un cavo sat ma il tuner è occupato da una registrazione vedi le note a destra nello screenshot . Per inciso il plugin che avetre citato è disponibile sul pannello Dream Elite come download e OpenATV e credo altre immagini.
Per OpenATV e OpenPLi quindi immagini OpenAlliance based è "embedded" non si deve installare nulla, per abilitare il remote fallback andare Menu-->Impostazioni-->Interfaccia grafica-->Personalizza impostazioni di sistema
